Долго прогревается машинка.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Появилась проблема - стала долго прогреваться машинка. Надо минут 5 чтобы стрелка температуры двигателя сдвинулась и еще несколько минут, чтобы пришла в горизонтальное положение. Дальше все ок. Стоит как вкопанная. Появилась проблема в конце зимы - списывал на холода.
Раньше (год назад) 3-4 минуты - и уже норма. Возможные причины? Термостат уже поменял - ситуация не изменилась. Если надо чистить радиатор насколько сложна процедура? Или забить и ездить?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Долго прогревается машинка.
Был бы засорен радиатор - быстро бы прогревалась, вплоть до перегрева. Причина может быть одна заклиненый в открытом состоянии термостат.;)
ased-a
18 Январь 2009
беларусь
cузуки балено 1996 1.6 GLX
можно кстати проверить, прогреть машину и выехать на трассу км 5-7 проехать со скоростью 100 км если температура будет падать значит термостат заклинил точно
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Так я ж писал - поменял термостат, но ситуация не изменилась. Старый термостат был рабочий - открылся ближе к температуре кипения - градусника для точных цифр не было.
Так каждый день езжу на работу по такому принципу. Завожу машину, 2-3 минуты стою (пока воду смахнешь утром, или просто подождешь если машинка чистая). Метров 500 по дворам - это еще минуты 2-3, потом еще метров 500 по улице - еще пару минут. И уже пошел по трассе со скоростью 80-100. Вот уже там через пару минут стрелка и занимает свое горизонтальное положение.
А вообще у кого как машина прогревается? Может приведете цифры по времени. Может я на воду дую.Чешу репу.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
у меня так выхожу завожу сам стою курю
покурил выехал со двора! закрыл ворота во двор и калитку сел поехал стрелка тронулась с места!
проехал метров 500 и стрелка заняла свое место!
Ant
3 Июнь 2009
Baleno 1.6 1999г.
Такая же проблема. Думал на форуме поискать ,а тут уже тему создали:)
летом чтобы стрелка температуры сдвинулась надо было минут 5,сейчас и того больше.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Тоже долго прогревается! Менял термостат, не помогло. ХЗ че такое, думаю что датчик
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
У меня тоже долго прогревается. Думаю так и задумано.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Да вот тоже склоняюсь к этому мнению. Вот только на прогревах уж сильно много она бенза потребляет! Может датчик засоряется, не сразу на него антифриз попадает, а допустим через слой грязи или стоит не на протоке, а в технологическом углублении.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Как вариант, поставить автозапуск - очень полезная вещь для автомата.
Сам жду недолго 0,5-3 минуты, в зависимости от ситуации. Прогревается в среднем также.
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Тоже прогревается долго. Думал на термостат, но снял, проверил - оказалось с ним все ок.
После запуска на температуру не смотрю, жду когда 1000-1100 оборотов будет и еду. Наверно у двигателя КПД близок к 100%, в тепло мало уходит :)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Это такая вот особенность баленок. А потому, как обороты упали до 900 (или, если зимой, то как стекла оттаяли), то потихоньку можно (да пожалуй, и нужно) ехать. На ходу и прогревается быстрее, и не так жрет, да и перемещаешься уже. Как известно, лучше плохо ехать, чем хорошо стоять... особенно зимой... :))
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
А у меня прошлой зимой аж по 20 минут грелась до 50* при -25.
Щас пока хватает одного клика с автозапуска(10 мин) , что дальше не знаю .
И какой хоть датчик-то нужно менять , если в нем проблема?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Да, не в датчике дело, а в конструкции! Единственное как можно ускорить процесс прогрева - это закрывать краник печки при прогреве. И необязательно прогревать машину до рабочей температуры, достаточно, чтобы стрелка сдвинулась с места!
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
У печки нету краника, через печку жижа всегда течет как ни крути - единственно согласен что если при прогреве воздух не направлять через печку то прогрется быстрее.
Ещё как вариант установить доп печку типа webasto, удовольствие не из дешевых - но есть варианты как на прогрев двига ( нагрев охлаждающей ) либо прогрев салона, салон прогревается почти в течении минуты ( по крайне мере передние места или куда направишь воздух ), также например знакомый прикупил новую Опель Зафиру в неё добавили опцию обогрева, там используется 1киловатный электронагреватель, тоже в течении минуты прогревает салон.
Автозапуск штука хм... не знаю как её назвать, она оч.полезнач на автомате, там корбку ещё прогревать, но на ручке она не нужна, они используют защитный контур через ручник ( по идее должна быть ещё защита на нейтраль, но в механике нету датчика нейтрали ) а использование зимой ручника неприятная лотерея особенно если промерзнет тросик.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Есть ещё варианты прогрева, для Скандинавии как опция исполняются. В двигатель в место контакта с антифризом вкручивают свечку накаливания, и извне подаётся на неё напряжение. В итоге с минимальными плясками двигатель тёплый.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Интересный вариант, но насколько он пригоден для температур до -30???
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Как так нету краника? А чем тогда регулируют температуру воздуха, поступающую через печку в салон? Кондиционер тоже через печку охлаждает?;)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
краника нет.........заслонка стоит
Так через радиатор печки постоянно циркулирует горячий тосол? А заслонка как работает? Отделяет радиатор от воздуховодов?Чешу репу.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
amigos
Ну если для Скандинавии делается, то и в наш климат должно подойти. Не могу сказать точно. Сестре жены купили Хундай Гетц с таким набором, будет возможность сделаю пару снимков, выложу.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
там два забора воздуха горячий и холодный.Один идет через радиатор печки,другой через радиатор кондея.
в отопителе 2 радиатора стоят
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
amigos
У меня маман в скандинавии живет ( Дания ) , но у них почти не бывает снега, основная температура зимой +5. Может в Швеции и Норвегии холоднее =), но насколько и как эта приблуда помогает, хватает ли ее нагрева.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
amigos
У меня тоже греется дольше чем предыдущий markII .Зимой пока машину откопаешь все О.К, а летом или сейчас обороты упали и поехал.С датчиками ,термостатом думаю все О.К ,зимой в любой мороз стрелка стоит чуть выше центра.(радиатор и двигатель не накрываю)
А подогрев 220v. продается 1,5 k\w (стоит в районе 2 т,р) Вставляется в разрез нижниго патрубока радиатора.Кто живет в доме или на стоянке есть розетка,по утру тосольчик в движке +20-30 градусов.Прелесть!!!!!! Можете почитать-----
http://epd220v.narod.ru/
ldv
16 Февраль 2007
227
Я думаю что картонка перед радиатором ускорит нагрев. Дело в том что термостат на Baleno стоит на входе ОЖ в радиатор и не учитывает степень охлаждения в радиаторе (на ВАЗах в термостате 2 входа - смешивается ОЖ из двигателя и из радиатора)
А для подогрева я в гараже тепловентилятор под картер ставлю, включается по таймеру.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Картонка перед радиатором поможет разве, что при прогреве ДВС в движении, и то в незначительной степени....
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Пригоден. Только засада в том, что не везде запитаться от 220 можно. а без этого сей девайс просто приблуда и только, типа подсветки днища и толстого глушака...
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
у меня автоэапуск 10 миныт ,стрелка градусах на 30 ,
еще 5 минут и 80, незнаю почему
Я ТАК ПОНИМАЮ WEBASTO:thumbsup:
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Ситуация немного поменялась. Сейчас у нас по утрам за бортом +2 градуса. Грею машину чтобы обороты упали до 1200-1300 и еду. Раньше стрелка подымалась до горизонтального положения. Сейчас уже не доходит градусов 10. Приезжаю на работу и если постоят может еще чуть-чуть приподняться. Похоже на термостат, но его как раз поменял недавно. Чешу репу.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Хм, непонятно. А уровень антифриза нормальный?
Я грею пока тахометр не показыват 1000, потом начинаю движение.
