Есть ли хитрости в замене ламп переднего габарита? Перегорела лампа в правой фаре.
Pool
1 Октябрь 2007
71
MO
Ответ: Есть ли хитрости в замене ламп переднего габарита? Перегорела лампа в правой фаре.
Ни каких хитростей меняется за 3 минуты :)
Практически так же как на класике.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Да уж давно поменял, тут пока ответа дождешься - на пенсию можно уйти...
Хитрость на самом деле есть - в какую сторону крутить патрон, но определяется методом тыка...
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
... в какую сторону крутить патрон...определяется методом тыка...
И всё же. Тык в какую сторону крутитсяЧешу репу.
20 Июль 2010
Сургут
Suzuki sx4
Как поменять на передних фарах габаритные лампочки???
В следующий раз просьба настоятельно пользоваться поиском по разделу перед созданием темы, в противном случае темы-дубль будут удаляться. Модератор
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Если не ошибаюсь, против часовой стрелки, но опять же, повторюсь - методом тыка лекго определяется, больших усилий прилагать не нужно.
Alexis
8 Март 2007
76
Санкт-Петербург, В.О.
Лампочку сам поменял. Стоит 30 руб. Откручивается против часовой. Однако, усилие приложил не малое. Думал сломаю. Девушки явно не справяться!
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Так (забыл написать) нужно не только крутить, но и в осевом направлении нажимать. Классическое байонетное соединение (как на пожарных рукавах).
ТАВ
23 Июнь 2010
Сузуки sx 4 седан
Добрый день. Подскажите, как добраться до этого патрона? (перегорела лампа справа ,где находится бачок омывателя) Фишку нащупал, но ничего не видно,может быть нужно что-то предварительно снять ?
Спасибо за ответ.:(
ТАВ
23 Июнь 2010
Сузуки sx 4 седан
А добраться до патрона из-под капота или подкрылок снимать ? ( рука полностью не пролазит,повернуть не получается,только нащупать могу)
Спасибо.
Спасибо.
На фото этот патрон? (еле подлез телефоном,чтобы сфоткать)
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Насчет - этот или нет, не скажу, не помню. Но подлезал, ничего не снимая. Неудобно, конечно, но можно. Если кисти широкие - стоит найти помощника, у меня кисти узкие - с трудом подлез, матерясь попутно.
ТАВ
23 Июнь 2010
Сузуки sx 4 седан
С большим трудом удалось поменять, все спасибо за отзывы.
16 Октябрь 2012
Челябинск
Suzuki sx4 2wd.2010 г.
мужчины подскажите! у меня перегорели сразу оба габарита. в СТО мне сказали :они типа вместе соединены. поэтому разом и накрылись. Но что то мне подсказывает, что меня разводят как лохушку, не могут два габарита разом сгореть плюс одна из лампочек над номером. И за замену выдали астрономическую сумму 1800 рэ, как то вот неуютно.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Надо спросить ФИО "мастеров", а потом позвонить в клиентскую службу и сообщить о таком способе "развода" клиентов.
Конечно же, разводят. Накрыться могли и оба габарита, но не из-за того, что "вместе соединены". Это не та неисправность, из-за которой нужно обращаться на фирменную СТО.
Вариантов 2:
1. Обратиться к знакомому мужчине, у которого руки правильно растут.
2. Обратиться в любой сервис поблизости (крайне желательно без сотрудников - ЛКН, иначе есть шанс, что разведут похуже). Обойдется замена 3х ламп не более 500-600 руб. вместе с лампами.
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
У меня есть знакомая, у которой постоянно перегорала лампа в ближнего света в левой фаре.
Ни раз, ни два, а с завидной регулярностью. Электрика не всегда поддается пониманию.
Ну сгорели, так надо заменить.
Vitaly83
17 Сентябрь 2018
Езжу на Suzuki SX4
Спасибо.
Спасибо.
Добрый день! Как вы сделали, чтобы поменять габаритную лампочку? С помощью чего? Не подскажете?! Вчера не смог сделать, странно.
#Verliebt in Neurköln#
21 Июнь 2016
suzuki JSAJTD54V00641025
у меня у родственника на дастере каждый месяц перегорает лампа ближнего левая...
проблема оказалась в проводке внутри фары
