Все о Chevrolet Metro
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
Ответ: Chevrolet Metro
Эээээ..... Ну посмотрю по позже.
Добавлено через 47 секунд
Взял бы этот, по разъему он точно подходит. Я в нашу тачку от ВАЗ-2110 лямбду засунул и отлично работает.
а точно подходит? И перепаивать ничего не надо?
Короче у меня белый дым валит,мастер знакомый сказал надо перебирать мотор,менять там кольца и.т..д. (Сказал возьмет около 7000 за работу(не знаю много это или мало) Сам проехался на моей машине и сказал что на его взгляд причина слабой тяги и разгона в коробке,также считает что именно из-за коробки такой расход топлива,но здесь я с ним несогласен:)))
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Ну я тебе честно скажу, я посмотрел по америке, народ пишет, что подходит. Я бы рискнул и купил бы его. Датчики работают одинаково. По разъему очень похоже, поэтому бери.
По поводу коробки: она у тебя сильно дергает когда переключается? Когда переключаешься с P на R есть ли какие-нибудь звуки? Когда переключаешься с P на N есть ли какие-то звуки, удары?
По поводу движка:
1) Померь компрессию ( и отпиши сюда)
2) В случае, если компрессия больше 10 на каждом целиндре, то никакие кольца делать не надо (когда я мерял последний раз у меня было 12,12,10,12)
В случае если решишь делать только маслосъемные колпочки, то смета такова:
1) Колпочки = 500 рублей
2) Все прокладки = 1500 рублей
3) Сальник коленвала и распредвала = 500 рублей
4) Работа 2500-4000, как договоришься. Мне сделали за 3500 за полтора дня (надо было за 3000 договариваться).
5) До кучи, я бы поменял ремень ГРМ, ролик и помпу = 3000 рублей
Итого 9 000 рублей.
Я когда сменил маслосъемные колпочки у меня машина по-настоящему поперла. До этого очень плохо тянула.
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
иногда дергается с перехода P-R, и P-D. Звуков вроде никаких нету. Так я не понял ты с ДПДЗ он Десятки что-то делал или нет? Просто поставил и все? Не паял ничего?
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Датчик дросельной заслонки я не менял. Я говорил про десяточный лямбда-зонд.
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
да лямбду ладно,мне надо поставить вначале ДПДЗ. Интересно сколько новая коробка стоит на нее........
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Все нормально у тебя с коробкой, раз звуков нет, возьми масло там главное смени. По поводу датчика скорости не знаю, попробуй в мануале посмотреть про спидометр.
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
да масло менять надо,черное оно,мне главное чтобы коробка не накрылась,иначе хана,у нас их не чинят,только Питер или Псков.Ты посмотри потом номер ДПДЗ если не трудно
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Хех, ну я так запчастей напокупал дофига, всего лишь один раз пролетел. Бери короче и не парься.
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
вот моя американочка http://cs5525.vkontakte.ru/u32239349/103033883/y_3ae48095.jpg
ну ладно:)) Рискну,но если пролечу жена меня убьет:D
Кстати мне локера нужны на задние колеса,какие заказать? В нашем селе на иномарки только на заказ
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
датчик по внешнему виду и разъему абсолютная копия. сегодня сравнивал
ладно,закажу,а то отдавать 5800 за ДПДЗ мне жаба не позволяет:)
Добавлено через 42 секунды
вы заправляетесь 95? А то мне советуют заливать 92,но я боюсь
vertex
26 Январь 2011
178
Chevrolet Metro (Swift) 2001
лей 92. все равно 95 не найдешь, только 92 с присадками= 95 российский
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
да? Мне говорят наоборот не лей 92,там куча присадок,движок накроется.Вот я и думаю что и как.
vertex
26 Январь 2011
178
не знаю. всегда заливал 92. только стараюсь на одних и тех же заправках заливать на лукойле.
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
у меня короче вот какая тема,когда завожу движок,он начинает периодически взмывать(как-будто жмут на газ) хотя я не жму,отсоединил дросссельную заслонку,тоже самое,что за фигня?
vertex
26 Январь 2011
178
ну у тебя же ошибка дпдз. поменяй его для начала. у меня датчик положения распредвала ошибку выдавал тоже. и симптомы были. как поменял так все рукой сняло
Добавлено через 54 секунды
симптомы были такие, в пробке начинал тупить один или два цилиндра. даже глох несколько раз
ты главное не паникуй. ведь прежний хозяин после поломки запаниковал и продал ее сразу. а там просто подшаманить надо. так с любой машиной бу (а иногда и с новыми)
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
да все ничего,только с запчастями гемор,а так она мне очень нравится
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Что-то типа этого:
А ты думаешь у тебя датчик скорости навернулся?
Про датчик скрости написано на странице 6-84 руководства, которое я выкладывал. Там написано как его тестировать.
Check VSS for Resistance.
1) Disconnect VSS connection with ignition switch OFF.
2) Check for proper connection to VSS at “Bl” and “P” wire
terminals.
3) If OK, then check resistance of VSS. See Fig. 1.
Resistance between terminals : 100 – 300 Ω
and transmission : 1 MΩ or more
Are check result satisfactory?
vertex
26 Январь 2011
178
у меня нет подкрылков. сам вот думал что то поставить подобрать
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
аааааааааа новый косяк! При нажатии на педаль газа машина не набирает оборотов,при повторном набирает. Иногда набирает,на пару секунд скидывает и снова набирает,что за фигня? Еще при нажатии на газ слышится улюлюкание,отпускаешь педаль,пропадает
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
тоже на него грешу,а может бензонасос?сегодня кстати попробовал отключить дроссель,двигатель все также,то вверх то вниз,не работает ровно,обратно воткнул штекер
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
кстати можно поставить амортизаторы на нашу тачку? И сколько стоит это удовольствие? P.S. буду через час
