Редуктор переднего моста
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
На выходных по моей вине (не уследил за уровнем масла в связи с подтекающим сальником хвостовика) накрулся передний редуктор. Все симптомы - гул и треск при езде накатом и сбросе газа. Редуктор буду искать на разборе, вопрос к тем, кто менял.
Как отличить хороший редкутор от мертвого (чтобы не купить кота в мешке)?
Редукторы продаются с приводами или отдельно? Нужно ли менять стопорное кольцо и сальник, если вынимать-вставлять привод?
Ну и есс-но, если у кого завалялся - велком в личку...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Полетел передний редуктор
подозреваю что покупка подобного узла б/у - это всегда кот в мешке... потому не заморачиваюсь подобной идеей и буду перебирать. Что б уж наверняка
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
могу предложить новую главную пару и комплект подшипников-сальников .. за все 15000р
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ответ: Ну вот и у меня "редуктор переднего моста".
машина конца 2008 года, 2,4 автомат. пробег за зиму, весну, лето, осень, зиму (частично) 5800, частые но короткие поездки, в школу из школы в кружки, и все в одном районе. обкатка пришлась на зиму 2009 -10, в тяжелых сугробных условиях. Новая зима 2010-11 ничего нового кроме еще больших сугробов не принесла. утром сдаю задом с места парковки, и в передке что-то как бздынькнит, но не сильно, еле заметно, играла бы музыка и не услышал бы, ну я вышел посмотрел, ничего не отвалилось, ничего не потекло, прокатился, и за поездку, ощутил такие бздыньки но потише и помягче еле уловимые можно сказать, пару раз, преимущественно при разворотах. по памяти эксплуотации незабвенного ВАЗ 21074, этот бздыньк, напомнил мне звук раздолбаного кардана. но в начальной стадии. короче не долго думая записался на диагностику, вердикт разболтался редуктор, но не сильно, произвели протяжку. отделался 700 стами рублей за обязательную помывку и снятие\постановку защиты.
С утра, не ленитесь прислушаться к машине без посторонних шумов (печка, музыка...).
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
У меня с точностью до наоборот!
Ступица выла так, что уши закладывало.
И только, когда поменял, услышал подвывание сзади.
Съездил к "докторам".
Не сзади это, а под моим задом - шумит раздатка.Чешу репу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
НА том форуме похвастался, теперь и тут поделюсь.
Друзья - я щастлив!!!!
севодни утром забрал после непродолжительного ремонта Грандика.
Это щастье прохватить под сотню на трассе и не слышать никакого шума кроме соседних машин и шиповок... вы не представляете... точнее кто делал мост - тот представляет.
В прошлую пятницу машина была сдана в сервис, на профилактические и текущие работы как то:
1 ремонт переднего моста
2 регулировка клапанов
3 устранение течи и замена антифриза с термостатом
4 замена маел в АКПП и оставшемся заднем дифе
5 замена ремня и обоих роликов.
Катаюсь и радуюсь.
4ре первых пункта обошлись мне в 49 тыш рублев.
самый безумный пункт - пятый, он один влетел мне тыщ в 12.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Поделись с людьми, кто эти высококвалифицированные и добрые сервисмены, которые смогли справиться со столь сложными задачами как ремонт редуктора и регулировка клапанов Чешу репу.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Катаюсь и радуюсь.
5 пункт действительно выше всяких ожиданий, если учесть, что ремень стоит 700 руб., а два подшипника - 300 руб.
Хотелось бы услышать поподробнее и в красках!:D
А вот 1 пункт интересует без всяких шуток - что было, что сделали и во что это вылилось?
И очень бы хотелось расшифровки термина - "оставшемся заднем дифе".
Получается, что все остальное отвалилось, что ли?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А за рекламу партнеров с синего форума меня не забанят??? ;)
Добавлено через 4 минуты
Передний разобрали, масло поменяли... осталось масло не заменено где? праильно, в осташемся заднем мосту )))
ЛАдно это лирика, сам понимаеш )))
ЗАмене в переднем дифе полежали (смотрю накладную):
подшипник вала ГП
еще какойто подшипник
сальник дифа
втулка подшипника моста
ГП
+ диагностика
+ работа по переборке
Если считать по накладной получилось гдето 33-35 тыр
БЫло - вой был, сильный, давно. 40тык ездил так... выть начинало с 40км/ч и до упора, на 110 начинался визг
Добавлено через 5 минут
Подшипники - да... Ролики - нет.
Ролик натяжной, в сборе ессено, стоит от 5ти тыщ по ЭКзисту.
а про отдельно - тока вчера я узнал
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Я не рискнул довериться нашим эскулапам.
Есть сомнения, что кто-либо из них проходил стажировку на японщине и научился лечить дифференциалы.
Накормил диффы Хадо (это не реклама!).
Эффект есть, но пока не тот, на который рассчитывал.
Придется операцию повторять, хотя пока лечение еще идет - до 1500 км пробега.
Но для себя сделал однозначный вывод - Хадо биодобавка, а не лекарство.
Здоровым помогает, больных не лечит.
И еще появилось два вопроса - Когда Хадо работает?
1. Ночью или днем?;)
2. В движении или на стоянке?
Шутка юмора, конечно, но рекомендую всем перед использованием любых присадок сначала получить ответы на эти вопросы от производителей.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Хадо не действует ваапще, как и Римет
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Повторюсь - эффект есть.
Судя по звуку - эффект ощутимый.
Но пока пропагандировать эту штуку не буду.
Дождусь окончания эксперимента.
Хотелось-то простого - залил и забыл.
А просто не получается.
Сколько заболевал, столько и лечиться надо.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
я написал о том что было у меня
504
23 Март 2008
После замены зимней резины стал замечать гул. Начинаеся примерно с 80км/ч, вибраций никаках, одинаково, что под нагрузкой, что без(это про гул). Единственное различие, это при повороте на право гул пропадает, на лево без изменений-гудит. Может это не шестерни главной пары, а дифференциал? Или ступичный подшипник правый? Хотя гул скорее из под низу, чем со стороны. Вот только причем дифф. на прямой, он практически не в работе?
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Это скорее всего ступичный подшипник. Недавно у знакомого на бочке аудюхе было тоже самое прямо едешь гудит поворачиваешь(не помню влево или вправо) тишина.
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
На заметку тем, кто услышал подвывание переднего редуктора на самой ранней стадии (у меня проявилось через несколько тысяч км пробега, на скорости 95-105 км/ч, буквально на грани слышимости). После плановой замены масла на ТО-15 редуктор замолчал. К пробегу в 50 тык снова начали пробиваться воющие нотки спереди-снизу, пока нерегулярно, на тех же скоростях.
Возможно, на ранних стадиях "болезни" переднего редуктора вся проблема заключается в уровне и качестве масла (его старении или попадания в него воды, такие случаи отмечались).
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Есть подозрения и вполне справедливые (судя по вашим заметкам, моим собственным и некоторым другим) что именно заводское масло и есть причина всей этой ерунды
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Подтверждаю, на 35 тысячах после замены масла в переднем мосту звук пропал, но на 50 вылез снова, и починился я уже только ремонтом моста.
Сейчас взял себе за правило менять масло в мостах каждые 7 тысяч. На хорошую синтетику. Не убудет.
SeregaS
30 Сентябрь 2010
SGV 2006г.
Согласен! Поступаю так же через каждые 10000!
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
SeregaS
30 Сентябрь 2010
SGV 2006г.
Лью вот это mobil mobilube syn ls 75w90.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Раньше лил Liqui Moly GL-5 75w-90
сейчас перешел на Castrol TAFX-J 75W-140
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
У меня было так, что гул менялся в зависимости от того, куда поворачиваешь.
Оказалась ступица.
Судя по признакам, ищите у себя гудящую ступицу с правой стороны.
504
23 Март 2008
Да, похоже всё таки ступица. в положении N то же гул. К лету обещали будет за 5тыщ. непомню фирму, вроде из трёх букв, сказали Япония. 1700 за работу, но может будет настроение сделаю сам.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Цены чуднЫе!
Ступица в сборе - дешево (хоть и из 3 букв :D фирма), а работа (15 мин) - необычайно дорого!
504
23 Март 2008
Вот поэтому скорее всего и сделаю сам. В автомире вообще 6000 рублей просят...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
В общем там ничего сложного кроме того как сковырнуть саму ступицу... она здорово прикипает... потом сняв ее треба как следует очистить посадочное место, что б новая встала без помех (она вставать должна без напряга)...
Самое сложное - передняя ступица, задняя насколько мне помнится не так тяжело менялась
