Не горят стоп сигналы...
ElectroNick
18 Январь 2008
Междуреченск
Вчера обнаружил, что не горят правый и левый стоп-сигналы при торможении, а центральный загорается исправно. Габариты светятся нормально... Как Я понимаю там двухспиральные лампы общие и на стопари и на габариты.
Надо разбираться, да некогда пока - работой завалили. Только через неделю наверное руки дойдут до машины, а пока мысленно перебираю возможные варианты...
Возможно ли, что при перегорании одной из ламп стопаря, вторая тоже перестаёт светить? И что-то не нашёл нигде на форуме пособия по снятию задних фонарей на хэтче...
Может кто сталкивался с такой же неприятностью?
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Ответ: Не горят стоп сигналы...
Отвернуть 2 винтика и аккуратно поддеть отверткой обмотанной тряпкой. Делов на 5 минут.
5,205
Да и поддвевать ничем не надо - руками из клипс вытаскивается отлично...
А вероятнее всего что просто совпало: умерли обе лампочки. Не так давно кто-то тут уже писал точно о такой же ситуации и не верил, что вероятность такая есть, однако потом с удивлением сообщил, что реально обе лампочки умерли буквально сразу. Так что не ленись, проверь - делов-то на 5 минут. Нужен только ключик на 10 и две руки
ElectroNick
18 Январь 2008
Междуреченск
Ну раз всё так просто как пишите, то сегодня вечером собрался и разобрал задние фонари...
Действительно снимается всё очень просто!
Оказалось, что лампочки обе целые... только на одной сильно подгоревший контакт был. Почистил контакты обоих лампочек и поставил обратно. Теперь светят как и раньше.
Самое хреновое, что из-за негорящих стопарей не работал автозапуск двигателя - так как на педали тормоза не было отрицательного сигнала корпуса ( лампочки просто разрывали линию)
Что-то мне это не очень нравиться... а что если контакты опять окислятся или лампы перегорят... тогда Я в морозы рискую не завестись!
Надо пока не поздно менять схему подключения... может отрицательный сигнал брать не с педали тормоза и ручника (кстати зимой им рискованно пользоваться), а с селектора автомата например?
Так чтобы в положении "Р" - замыкало на корпус, а в любом другом размыкало...
Буду схему изучать...
5,205
Попробуй завести двигатель, когда у тебя АКПП на скорость включена... Попробовал? Видишь: ты не сможешь ее завести, т.к. уже штатно предусмотрена блокировка запуска двигателя, если АКПП на скорости стоит. Так что можно брать "землю" где угодно для автозапуска. Правда некоторые электрики как-то хитро умудряются делать автозапуск в обход этой блокировки, тогда действительно надо как-то защищаться от недопустимого запуска. Честно признаюсь, что не знаю тонкостей реализации автозапуска на Лианах, т.к. на них еще есть ведь штатный иммобилайзер. Да у меня и нет автозапуска на моей Лиане. Но на Пассате у меня автозапуск не работал, если я в парковку не переключу.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Честно признаюсь, что не знаю тонкостей реализации автозапуска на Лианах, т.к. на них еще есть ведь штатный иммобилайзер. .
Щас на фирмах ставят обходчик имобилайзера, маленькая коробочка в которую вставляется запасной ключ. Замок зажигания работает как и раньше, а автозапуск запускается с помощью обходчика. Сам узнал про это только два дня назад, когда брату на Лансер сигналку с автозапуском устанавливали.
5,205
Да, в последней разобранной мной Лиане тоже стояла коробочка с ключиком внутри. Ну, а ежели мне понадобится второй ключ, или (не дай Бог) потерял один ключик, то как жить тогда? Неужто нет иного пути?
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Фик его знает, мне кажется всё дело просто в цене вопроса.
irocka
28 Сентябрь 2009
suzuki liana
у меня не горит задний правый стоп-сигнал и дополнительный, установленный у заднего стекла, как снять заднюю фару я уже поняла, а кто-нибудь менял лампу у доп. стопа. купила машину уже с ним, так что как его устанавливали без понятия:(
5,205
Ответ: замена лампы в доп. стоп-сигнале
У вас хетчбэк или седан? Для хетча могу подсказать, а для седана пока не силен... но скоро осилю и его :) Этот доп. стопарик стоит на всех хетчах отродясь:
Вообще очень много интересного по внутренностям Лианки есть тут: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=33968
Итак, снимаете, точнее стаскиваете защитную крышку стоп-фонаря на задней двери: внимательно рассмотрите по фоткам, как крпетися эта крышка - все элементарно, Ватсон!
И вы получите доступ к вашему доп. стопу, а далее уверен, что вы и сами сообразите что к чему ;)
5,205
Вот и седан осилил:D
Только не зная, как там все закреплено, удалось сломать некоторые крепежные элементы... Рыдаю!
Как я понял, крышку доп. стоп-фоняря надо сдвинуть немного к заднему стеклу, при этом поддев плоской отверткой и пытаться приподнять вверх: задние защелки отцепить удастся только так,иначе сломаются. Когда задние защелки (дальше от стекла) отцепятся и вы приподнимете крышку, тогда тяните ее к себе... По крайней мере мне так теперь это видится. Смотрите на фотках вид защелок (оставшихся) и вы все сами поймете...
Inferno08
25 Июнь 2009
Одесса
Suzuki Liana 1.6
Так на стоп и габарит идет одна лампочка или две?
У меня просто габариты светят исправно, а при нажатии на стоп правая лампочка не зажигается (или не становится ярче, если она одна).
P.S. Седан 2003 года
5,205
Лампа одна, но в ней две нити накала. Похоже одна сгорела... Менять лампу!
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Владимир, как ты с умел сломать клипсы на "стопаке" седана?:D сколько раз снимал, сначала отверткой аакурат поддеваешь с одного бока, потом с другого и тянешь на себя.
5,205
Мороз и солнце - день чудесный...
А я, не покладая рук,
Стуча зубами, разбираю тачку,
Но все ломается вокруг.
Т.е. на морозе пластик хрупкий...
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Купите про запас еще одну, или поменяйте сразу две. Так как после того как стоп лампа у меня перегорела, в течении двух дней перегорела другая, а затем и доп. стоп.
Inferno08
25 Июнь 2009
Одесса
Suzuki Liana 1.6
Тьху-тьху-тьху, пока все в порядке :)
Старая лампочка даже не перегорела, а как-то почернела...
UWH
26 Март 2010
Оренбург
Liana 2007 2wd
Все то же самое, но сгорели обе лампочки хором, причем с виду целые, только тестером определил. Бывает такое на ровном месте или надо где-то что-то искать?
Zhenek
28 Июнь 2011
Suzuki Liana Hatchback, 1.6, 2006
На моем хетче стопы (включая повторитель) загораются при включении габаритов. Кроме того, габариты загораются при нажатой педали тормоза. Что это может быть?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
где-то замкнуты провода (или контакты в лампе) габаритов и стоп-сигнала
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Всё хорошо написано((.Но никто даже не написал какая лампочка.(маркировка и всё такое)У меня тоже перегорела.Хотел сначало купить,а потом менять.Но видимо придеться сначало разбирать,потом покупать и лишь потом менять(((.И как меняеться никто не знает????
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
в букваре все написано какие лампы стоп сигналов
- обычные двух контактные W21/5W (12V)
5,205
Они двух видов бывают на Лианах: на дорестайлинговых фонарях (красных) и на рестайлинговых (прозрачных с круглыми отражателями) они разные. Не помню точно, но вроде на доресталйинговых лампы цокольные, а на рестайлинговых - безцокольные. Поэтому лучше все же снять и посмотреть - не так уж и сложно пару винтиков открутить
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
у меня прозрачные круглые отражатели, а лампы - цокольные
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Susuki Liana 2003г. ручка, 4WD
В дорестайле(красных) стоят безцокольные лампы...
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Всё нормально с твоей памятью.Лиана 2007 года.Лампочки безцокольные,двухконтактные 21W/5W. Осрам.Цена 145 рублей.Время замены 5 минут.
