Не горит подсветка передач
Vikovan
30 Май 2006
133
Чертаново
Друзья, добрый день.
Проехал 93000 км и не помню, должна ли гореть подсветка передач на автомате возле ручки. Если не изменяет память то должна. В темное время суток у меня сейчас не горит. Что делать? Была ли у кого такая проблема и как решили? Рыдаю!
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ответ: Не горит подсветка передач
Гореть должна, решается заменой лампочки подсветки селектора АКПП.
exxpe
20 Август 2007
548
100
Было на форуме.
Главное, никто не помнит, горело оно или нет пока не сбегает до машины. :D
3,686
Было на форуме.
Значит она и не нужна ;)
Я за 2,5 года уже так привык, что при переключении не смотрю на рычаг. Благо, паз под рычаг у нас не прямой.
Vikovan
30 Май 2006
133
Чертаново
И все же как починить??? Про сервис не говорите. Хочется самому сделать.
Vikovan
30 Май 2006
133
Чертаново
[Снимаем две вертикальные серебристые накладки (они на клипсах), Помогая отвёрткой снимаем консоль селектора АКПП, слева снизу на направляющей селектора патрончик лампы. Поворачиваем его и снимаем вниз, меняем лампу и собираем всё назад. Итого минут 10 с перекуром.
Две вертикальные серебристые накладки снял и тупик. А как помогая отвёрткой снять консоль селектора АКПП? Что нужно поддеть?
exxpe
20 Август 2007
548
100
Саму консоль и поддеть, держится она на 4 защелках.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
А это у меня провод зарядки спрятан под панелью от телефона-навигатора, один конец выведен у держателя, а второй здесь из-под консоли к прикуривателю.
3,686
Обзорное фото есть - где выходит у держателя? А то у меня все поверх магнитолы тянется.
Vikovan
30 Май 2006
133
Чертаново
Победа!!!
Вчера вечерком взяв две бутылочки пива с рыбкой поехал в гараж и все сделал. Проблем, благодаря Вашей помощи друзья не возникло. Разобрал и собрал все аж два раза. Первый раз поставил белую лампочку 1,2 Вт. (в два раза тоньше оригинальной) за 13 рублей и решил пока оставить белую подсветку, но позже в гараже встретил друга. Взял у него красный светодиод и установил его. Теперь подсветка как родная. Огромное Всем СПАСИБО.
3,686
Так выходит у держателя
так выходит из-под накладки в выключенном варианте
Спасибо, у меня держатели навигатора и антирадара по центру торпедо стоят, думаю у лобовика вывести или из-под кожуха верхних воздуховодов в районе лобового, правда, проводочки зарядок коротковаты - придется их привести из скрученного состояния в прямолинейное :D
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Так мои под торпедо тоже прямые:thumbsup:
zau
4 Июнь 2006
518
149
Маркировка на лампе селектора (точка) T 12V 1.7W (честно говоря, раньше считал, что она 7 ваттная. Теперь понимаю - стерлась маркировка). Цоколь один в один с Тазовской подсветки приборов. Себе поставил зеленый светодиод - красотааааа!
3,686
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Переключатель раздатки на 5D подсвечивается?
Если да, то какая там лампочка и как правильно разобрать блок управления климатом для замены этой лампочки?
zau
4 Июнь 2006
518
149
Подсвечивается. Сначала разбираем панель (накладки, магнитолу вместе с блоком упраления климатом и раздаткой). Желательно консоль АКПП прикрыть ветошью, чтоб не оцарапать. Снимаем разъёмы, откручиваем магнитолу от блока управления и где-нибудь в удобном месте (на столе) начинаем разбирать, снимаем плату и откладываем в сторону лицевую панель. Затем снимаем верх селектора раздатки и видим блеск гения японского инженера: лампа подсветки селектора раздатки установлена в резиновом патрончике который ПРИКЛЕЕН к плате. Дальше отрываем (это легко) патрончик от платы, меняем лампу и каплей секундного клея приклеиваем патрон назад. Втыкаем в плату разъём управления раздаткой и вкл. габариты - подсветка заработала, значит собираем всё в обратном порядке. На самом деле трудного ничего, только надо аккуратненько. Можно не клеить патрон, если подпаять на плату два штырька для креплени патрончика (как сделано в кнопках), но предпочел не возиться. Лампа как в кнопках, белая, безцокольная. Если сейчас пришлось менять - просто впаял бы белый светодиод, быстрее и дольше служит.
курсант
8 Апрель 2012
Павлово
NSGV 2006 г.в.
а цвет лампочки(для подсветки АКПП) какой? белый или красный? и насчет ват-12 или 7???
P
PliyshO
А тему почитать совсем лень? Пост 25 ответ на вопрос, даже скролом мышки пользоваться не надо.
