Ответ:  Не горит подсветка передач
Подсвечивается. Сначала разбираем панель (накладки, магнитолу вместе с блоком упраления климатом и раздаткой). Желательно консоль АКПП прикрыть ветошью, чтоб не оцарапать. Снимаем разъёмы, откручиваем магнитолу от блока управления и где-нибудь в удобном месте (на столе) начинаем разбирать, снимаем плату и откладываем в сторону лицевую панель. Затем снимаем верх селектора раздатки и видим блеск гения японского инженера: лампа подсветки селектора раздатки установлена в резиновом патрончике который ПРИКЛЕЕН к плате. Дальше отрываем (это легко) патрончик от платы, меняем лампу и каплей секундного клея приклеиваем патрон назад. Втыкаем в плату разъём управления раздаткой и вкл. габариты - подсветка заработала, значит собираем всё в обратном порядке. На самом деле трудного ничего, только надо аккуратненько. Можно не клеить патрон, если подпаять на плату два штырька для креплени патрончика (как сделано в кнопках), но предпочел не возиться. Лампа как в кнопках, белая, безцокольная. Если сейчас пришлось менять - просто впаял бы белый светодиод, быстрее и дольше служит.
