Зимняя резина. Шипы? Всесезонка?165/70?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Пробовал вчера машину в поворотах-точно,всё по физике,нагружается внешняя сторона,я был не прав))) Потом подъехал к своему двору,оказывается, я передним притормаживаю и яма там,потому естесственно внутреннее колесо нагружается,что и ввело меня в заблуд)).Извинения))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Да тут и не за что извиняться вроде... Разве что перед Ньютоном и его законами :) Главное - чтобы колеса зимние крутились и не сильно чиркали.:thumbsup:
Gro
7 Ноябрь 2006
Подскажите по колёсам Wagon r (+)
Вcем привет
Влезет ли 175/65 r14 ? Сейчас стоит бридж штатный. Машинку взял на 1.5-2 месяца пока свою делают, не охота покупать резину на этот срок. Кто нибудь ездил на штатном бридже зиму?
Машинка 2005 г 1.3 механика, место действия Москва чаще область.
Всем спасибо.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: Подскажите по Wagon r (+)
Штатный Бридж на механике и в области не посоветую. Скользко будет.
Nikolay Elets
г. Елец (048 регион)
Сузуки Вагон Р Плюс, 2000 г, К10А, 1л, 70лс, правый руль
Шумахер приподнял машинку и вроде не цепляет :thumbsup:
1. Задомкратил, стянул стяжками пружины.
2. Открутил амортизаторы и вытащил пружины.
3. Вырезал из транспортерной ленты 12мм, 4 вставки круглых по две на каждую сторону по внутреннему и наружному диаметру.
4. Вставил вставки, поставил пружины, поджал домкратом и прикрутил амортизаторы.
…перестал колесами за арки цеплять..
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Проще было 2 Матизовские пружины 9-и витковые поставить. Как твои проставки сыграют-неизвестно.Если есть брызговики-будет цеплять.(когда снег набъётся)
Сзади при загрузке будет цеплять.
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
SUZUKI WAGON R+ , 1999г, К10А, 2 WD, 70 лс, серебристый
Еще проще купить Витару ( Джимик, Эскуду) и ни в чем себе не отказывать ;)
Транспортерная лента - эксклюзив достойный Вагончика. Попробуй ее найди Чешу репу.
Gro
7 Ноябрь 2006
Re: Подскажите по колёсам Wagon r (+)
Да менять однозначно сейчас во дворе прокатился по снегу вообще не тормозит, абс-ка трещит. То есть максимально что влезет это 165/65 r 14 ?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Речь идет о том,что доработки кустарного типа к современным автомобилям малоприемлимы. Мы,конечно,все немного кулибины,и это наверное правильно,но если отталкиваться от безопасности езды,такие дорабротки до добра не доведут.
Транспортёрная лента..нрна дефицит..это как в анекдоте про неуловимого ДЖО))))))
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Так чё-то я запутался.Чешу репу. У меня Вагон праворукий двигатель 100 л.с. турбовый кузов МА63S если я поставлю себе 165\70 R13 цеплять будет или нет?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Цеплять может как изнутри за суппорт, так и снаружи за арки и в повороте. Если тормозной механизм Бош, то только 14", а если не Бош, то оденется и 13" - это изнутри. Теперь снаружи. Если колесо широкое, то цеплять будет в повороте боковой частью покрышки об кузов, а если высокое, то будет тереться об арки, если сядут люди (кузов опустится). А если и широкое и высокое... ))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Gro написал(а):
Вcем привет
Всем спасибо.
Встанет. Точнее уже встала, причем уже на второй сезон. Чиркает при повороте руля до упора и при большой нагрузке. Летняя у меня 165/60-14, поэтому очень заметен прирост клиренса - как раз для зимы. Резина шипованая.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
А вот покрышка нашей размерности http://www.moikolesa.ru/cgi-bin/shina.cgi реклама обещает супер свойства, интересно, так ли на самом деле. Надо набрать 165/60R14. Выдаст Toyo GRG 30. А вот здесь она дешевле http://www.wheelsshop.ru/?cmd=info&id=c87b67d1493835da421265e232314032 но не факт, что есть в наличии.
А вот Нокиа подороже и чуть повыше (на 5%), но для ABS 165/65R14 http://www.wheelsshop.ru/?cmd=info&id=a38bfd443f2f5483a9f6023d17fb554d
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
На прошлой неделе поставил 2 Бриджа 155\65\14 WT 12(нешипованная зима) на морду. Снега толком не было.Держат.Шумят. Через пару дней кинул их назад(старые они,хоть и мало хоженные,6 лет это срок) На морду поставил 2 Ханкука 165\65\14 W440(тоже нешип.зима).Держат нормально,мягкие.Особо не шумая(по сравнению с Бриджем).
В субботу приехали селяне из района,искали резину.Отдал им бридж с жопы,туда перекинул Ханкук с морды,а на морду поставил припасенные,еле выдернутые у поставщиков,единственные Ханкуки 165\65\14 409-е с шипами. Красивые,похожи на Гис,3-й фрост и на Хакку-4. Снега не было,либо лёд,на котором они его грызли,цеплялись и вообще не хотели с ним расставаться..а вот на асфальте...я сначала думал что что-ир сломалось в моторе))) ГУДЯТ,заразы,ужасно...сгонял в Челны,на больших скоростях терпимо,но от 20 до 60 км\ч-что-то страшное. Немного прикатались,но все-равно гудят. Сегодня выпал снег,шум немного поутих,это понятно.Но вывод я сделал-красивый,снежный Ханкук в новом протекторе,жестче Нокии и Гиславеда...Не рекомендую.((((
Лучше взять подороже от европейского производителя.(где вот только)))
Конечно,пока это только начало зимы,посмотрим как там дальше будет,но шум достал.Нокия тоже шумная,но не настолько.
А ещё колесо поджирает брызговик)) уже слопало так,сто снаружи полукруглая выработка у брызговика)) А вы говорите-ставите 175\65\14)))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
У меня летнее 165/60-14 "подожрало" до дырки плохо закрепленный пластиковый лепесток спереди у бампера.
Вывод - не размер резины "поджирает", а неудачно поставленый элемент поджирается. :thumbsup:
А 175-65-14 да еще с шипами за прошлую зиму ничего не протерло. Только задний обвес на зиму снимал - об сугробы чтобы не ломать и об него не чиркать...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Я вот тут подумал..действительно-если снять оба бампера на зиму-то 185\65\14-В САМЫЙ РАЗ ))))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Еще проставочки под пружины :thumbsup: , а то и крылья придется снимать/подрезать :( (А у меня там обвес японский: на бамперах и порогах...)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Кстати! Кому нужны шины в Москве по нормальным ценам,пишите,люди тут на меня вышли,видать подвисло дофига,продать хотят)))
Rockman
24 Ноябрь 2006
suzuki chevrolet mw 1.3 '09 (продам)
Вопросом шин занимался серьезно, тк ездим в четвером(по 80-90кг =)):
Штатно стояла летняя резина спереди 165/60R14, сзади 175/65R14 на родных дисках - при езде вдвоем никаких проблем, в четвером на скорости от 50 и пологих кочках глубоих кочках заметно шеркает об кромку заднего крыла;
Заменил задние на всесезонку 165/70R13 - поидее должны быть как раз, но в 4-ом также цепляет как и на 175/65R14 хотя резина на пару см и меньше, но дело было в королвских дисках (не подходят - нужны только родные с маленьким вылетом), о возврате сразу было оговорено с продавцем, тч вернул на следущий день без проблем (кстати продавец гоняет вагончики в Нск и у него были еще литые диски на 15 с резиной 195/45 - так вот они как родные мои передние 165/60R14, те встали бы но я не рискнул брать такое чудо =), также он обещал подогнать любые колеса);
в поисках резины нашел еще одного продавца вагонов, который тока что продал одного и уже слегка отметил это: по объявлению продавал 3 липучки 165/65R14 утс за 500р, при осмотре оказалось что 2 лысые и 1 в ОТС - брать не стал, но он отдал 2 лысых поцентру (с краев весьма глубокий протектор а поцентру в ноль хз как так получилось) задаром. Далее переобул поставил назад - нецепляет в 4ом =) - родные диски сила.
С приходом зимы поставил 165/65R14 вперед - цепляет только при выворачивании колес почти до упора причем с 1й просевшей стороны (видать японец был за 100кг и ездил 1 =))
Назад поставил зимние 155/80R13 от спринтера и о чудо не смотря на диски не цепляет даже в 4-ом. (чудо тк они выше родных на пару см).
Вывод: спереди должны стоять только родные диски и родной размер, сзади же при наличии дисков с нормальным вылетом или узкой резины (145,155) можно ставить популярные размеры (высота 80%)
Еще в ходе поиска резины сталкнулся резиной для таврии размер 155/70R13 - судя по шинному калькулятору должна идеально подходить и спереди и сзади, кстати замняя резина такого размера летом в новосибирске стоила от 900-1000р за русское без/с шипами и 1100-1400 за импортные.
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
Suzuki Wagon R+, 2000 г.в., модификация XT, 1 литр, белый
Люди, всем привет.
:( так и не смог понять какие вероятнее всего подойдут шины с R14 и с R13? Запутался однако. Машина придет через две недели, у нас тут зима во всю, а хочется сразу доползти до магазина и переобуться. Сам не знаю какие там диски стоят на ней :( - по фотке непонятно.
Кто резюмирует по шинам, а?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Вот когда придет-тогда репу и чеши. Почему:
1. Машина может прийти на зимней нешипованной шине(если из Японии),тогда вопрос отпадает сам собой,может будешь использовать круглогодично.
2. Машина может прийти на 13",14" 15" колесах,если вдруг на 15-х,надо будет искать на зиму дюймажем поменьше вместе с дисками.
3.Можно только предположить на каких колёсах будет автомобиль,если кузов послерестайлинговый(ММ) то 14".но вдруг литровый и на 13-и???
Вывод-смотри первую строку))
Дай ссылку на фотки-может поможем.Зная габарить автомобиля-можно посчитать диаметр дисков..))
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
2000 г.в., XT 1 литр, белый.
фотки не догнал как положить, они у меня локально есть..
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Вышли на мыло toolma@mail.ru
Ответ на вопрос из Новороссийска. Может кому пригодится.??Где взять в Новороссе Хакку-5 на Агилу??
Сложный вопрос. В Москве знаю как,хотя сам в Казани,а вот как у вас....если только у тебя кто-то есть в Москве..или через клуб,чтоб тут купили и отправили? Или может есть отправка у поставщиков..
Щас это можно-проплатишь-они транпортной компанией отправят,только сразу оговорюсь-я с ними почти не работал,но Хакка-5 155\65\14 есть только у них. 8(801)7120160,8(926)1424245 Дмитрий.
155/65 R14 75T Nokian HKPL 5 цена 2666р. Есть 4 шт на Дмитровке и на Автокомбинате. Созвонись,скажи от Евгения,Казань,Евромобиль.
Morph
28 Август 2006
22
Suzuki Wagon R+ 03.2000 г.в., K10A-T 1000cm3 DOHC 16Valve Turbocharger, 4WD, 2airbag, 4abs,климат-контроль, зеркала свор
Три года ездил на бриджах близзак- всесезонка, после покупки Вагона попытался у нас в Новосибирске найти на него бриджи с его родным размером 165/60 R14, не нашел ((( , поставил Yokohama 165/65 R14- ни чего ни где не цепляет, поездил на них с месяц скажу так: ни чем не хуже чем бриджи липучки, отлично себя ведут на льду и по снегу. В душе, все равно больше нравятся бриджи; А те кто гоняет сломя голову- зимой ему не помогут ни липучки, ни шипы, не ралийная резина.
Genby
3 Июль 2007
70
Прочитал весь тред, толком так и не понял какой размер поставить чтобы ничего не цепляло. По родному размеру 165-60-14 выбор в магазах ну очень маленький. 155/65R14? Пружины вроде не просевшие, пробег машины всего 55 ткм., а вот диски - литые японские, параметров не знаю. Точные данные об авто - в подписи. Спасибо!
Интересует только 14 радиус! Покупать второй комплект дисков не хочу!
Спасибо!
e_victor
23 Август 2006
73
Якутск
Suzuki Wagon R+, 2000, MA63S, 1л.
Доброго время суток. ;)
Машинку взял нынче, летом. Диски - штамповка на 14, резина "Бриджстоун", всесезонка 175/70/R14. Ничего, нигде не цепляет, даже при полной загрузке:thumbsup:
Genby
3 Июль 2007
70
Неужели все так просто?? Этого размера полно на каждом углу... Ну что ж, поверю - благо машинка у вас ровно такая же как у меня...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
зато я не поверю. Чудес не бывает. 175\65\14 цепляет в кренах, места в арках не оставляет, а 175\70еще на 5% выше,-тем более. Что-то попутал товарищ..
Пока не выложит фотографию-не поверю. Лидо не 13", либо 175\60\14
