Почему то не завелась
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
Ответ: Почему то не завелась
Взвыла это писк или подвывание под капотом сверху впереди по центру двигателя который проходит с прогревом?
такое подвывание с высоким тоном, при + температуре тоже наблюдалось подвывание, но не такое, мы как завели аж чуть не испугались....
что это может быть?
в каком месте не определил, так как оно продолжалось секунд 5
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
что это может быть?
Что за подвывание с высоким тоном при плюсовой температуре предполагаю а это если секунд 5 то скорее всего ремень
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
нет, не так поняли...
в -24 подвывание с тоном выше среднего
а в + температуру все нормально, ну знаете когда в + заводишь сначало обороты чуть больше 2х тыс при этом подвывание толи жужание, а потом все спадает
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Понял, запятую не поставил. Если завыло в мороз и сразу прошло то ремень скорее всего
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
седня утром был мороз -24, витара завелась с первого раза за секунды 4, но потом что то заверещало. Что могло быть? потом когда обороты подспали то все пропало
Сегодня без подогрева заводил, -30, аналогично. По мне это ГУР визжит, руль чуть влево чуть в право визг ушел. В такие морозы надо поаккуратней, в прошлом году на стоянке одну тоету на удавке вернули сальники ГУРа потекли.
Qsecofr
20 Октябрь 2008
89
СГВ 2012
Нечто похожее только что случилось. Приехал на работу, с утра завелась с полтычка. После работы (на улице -20) пытаюсь завестись - стартер не крутит. ESP у меня нет, лампочки вроде как положено, фары горят, все работает, вообщем не очень похоже на аккумулятор, но что же еще может быть. Добрый человек остановился, дал свои провода, т.к. мои ашановские сломались пополам в двух местах, прикурил - завелось. НО при этом отсоединяли клеммы аккумулятора. Вот теперь думаю то ли действительно аккумулятор, то ли какой-то глюк или контакт хреновый и достаточно было клеммы подергать. На ночь аккум притащил домой от греха подальше. Самое обидное что машина новая, тока 3000 проехал. И теперь все думаю, надо ли ехать новый аккум покупать, или по гарантии поменяют (были случаи?) или дело вообще не в нем.
P.S. Завывания под капотом мне кажется обычным делом. На предыдущей машине было похоже - с мороза какие-то посторонние звуки при высоких оборотах на холостых.
Авто 2.4 с ЕСП на автомате, пробег меньше 1000км.
Вчера была абсолютно аналогичная проблема, с утра завелась как обычно, было -13, вечером -17, симптомы абсолютно аналогичные - все горит, фары горят, стартер не крутит... ДАЖЕ НЕ ПЫТАЕТСЯ. Делал много попыток завестись, сначала думал акку сел, но фары горят. При включении стартера подсветка слегка тускнеет, но лишь слегка. И неожиданно с 10...20 попытки, стартер неуверенно так закрутил и машина завелась, также с визгом, обороты 2000... прогрел, поехал как обычно, единственно руль потуже - гур примерз конечно. На заправке потом без проблем завелась, на стоянке попробовал несколько раз - без проблем. Сегодня пешком (не из-за мороза), так что статистики нет.
М.б. смазка где то густеет????
Кстати попутно вопрос - если аккум заряжать, клеммы нужно с него скидывать? Когда то читал, нужно отсоединять минусовую вроде, но не очень понял зачем это надо?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Не сцать!!!!!!! Все нармальна будет!!! В такие морозы прогревать немного перед началом движения, двигаться первые 500м на первой чтобы масло в трансмиссии немного разжижилось :thumbsup:
Добавлено через 3 минуты
ПыСы!
К стати у меня ничё не гудит не свистит не пердит, заводится с первого раза! Ну естественно звук немного не обычный вначале!
Gromitch
27 Октябрь 2009
Чехов-2
СНГВ 2.4 МКПП
В общем, вердикт таков: сегодня машина переночевала возле работы, утром было -25. Утром завелась без посторонней помощи, но не сразу - попытки наверное с пятой. Сработал способ, описанный Qsecofr несколькими постами раньше Т.е. выходит, что вчера просто замерзли или стартер или втягивающее, а сегодня к утру влага почти испарилась. С аккумулятором, как и подтвердилось, было все ОК.
Сначала горел чек, но через пару заводок погас сам собой. Горела некоторое время лампочка ESP желтая, потом тоже погасла.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Надо все основные контакты проверить!;)
Gromitch
27 Октябрь 2009
Чехов-2
СНГВ 2.4 МКПП
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Где то ток по пути к стартеру замерзает))
Не надо забывать что при падении температуры на 10 градусов плотность электролита падает на сотку, то есть если ПОЛНОСТЬЮ заряженный аккумулятор имеет плотность 1,28 при +20 то при -20 будет 1,24 а это равносильно почти полностью разряженному аккумулятору и естественно пусковой ток он выдать не сможет, а лампочки горят как ни в чем небывало.... Ну а при пятой попытке электролит видимо достаточно прогревается
Gromitch
27 Октябрь 2009
Чехов-2
СНГВ 2.4 МКПП
Напряжение мерил вчера - было 12.4, но подобная мысль тоже промелькнула - напруга напругой, а ток, нужный для запуска аккумулятор дать не может. Сегодня утром хотел уже ставить на зарядку, но все оказалось проще - машина сама завелась. Причем крутила достаточно бодро, но не сразу. Все-таки видать в контактах дело было.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не утверждаю но что то мне подсказывает что не в контактах. Есть такой старый совет в мороз перед запуском включить ненадолго фары и на новых машинах АКБ всё же заряжать надо, машина фиг знает сколько времени по морям и складам болтается, клеммы никто не снимает
Gromitch
27 Октябрь 2009
Чехов-2
СНГВ 2.4 МКПП
Фары - да, безусловно включаю - дальняк на несколько секунд - еще Жигули так заводил 15 лет назад. И с тем, что аккумулятор уже далеко не нов тоже согласен - машина хоть и новая, но 08 года, что с аккумом произошло за это время, неизвестно.
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
2.4 МТ с ESP, завелась то с первого раза, тока за секунд 5, а потом сразу толи визжать толи подвывать стало, но потом успокоилось...
уто ГУР или Ремень?
coloroff
2 Декабрь 2009
Пермь
Сузуки гранд витара 5 дв.
уто ГУР или Ремень?
Это ГУР похоже у всех так, значит это нормально
Добавлено через 4 минуты
У меня сегодня опять не завелась, опять пишет бортовой "обслужить систему ESP", и стартер даже не пытается крутить. Пробовал как советовали отключить ESP не помогает. Ничего не понимаю, машина всего 5000 прошла. АКБ точно не дохлый, втыкали в другую машину он крутил.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Втыкали в другую так же замороженную машину?
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
пробег 900 км, заводится с 1 раза, просто стартер чуть дольше крутит
Gromitch
27 Октябрь 2009
Чехов-2
СНГВ 2.4 МКПП
Как и у меня вчера. Посмотри пост №36 в этой ветке - у меня сегодня утром так сработало. Отключение ЕСП тоже не помогало.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
вопрос - на что меняется стандартное "масло" в ГУРе на зиму? Синтетика какая или еще что, кто с севера поделитесь опытом......
а то у нас процесс "винтаризации" (подготовки к земе) выливается только в доливку тосола больщим объемом но без воды (если нормальная пропорция 50х50, то это считается 70 на 30), печка греет аж жарко как в африке, движок прогревается за минуту-две, а все остальное дубовое.
Кстати, ситнтетеку в АКП кто нибудь льет?
coloroff
2 Декабрь 2009
Пермь
Случилось чюдо. Как я уже писал с утра не завелась, днем тоже. ночью было -35 и весь день -32. Щас вечером вышел сделать последнюю попытку запуска, решил постаринке гдето на минуту включить фары. Весь день сколько пробовал стартер даже не крутил, а тут при первом повороте ключа также не крутил, но со второй попытки начал крутить и завелась. Прогрел, стал во дворе кататься сначала исчез индекатор ЕСП, а потом и чек погас. Так что мне кажется что ошибка ЕСП вылазит изза недотаточного заряда АКБ, поэтому даже не пробует крутить. Хотя я удивился, если честно, так и не поверил, что включение фар вызвало оживление АКБ. Попробуйте у кого такая же проблема.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Стартерная АКБ это ж как кран из которого вода течет, пока тепло напор хороший, как начало замерзать струйка всё тоньше
forest2ru
30 Август 2009
Мск
SNGV 07
Блин такая же хрень! Началось вчера вечером после работы, когда стало -22. Просто тишина, ничего не крутит. Толкнули машину с места, буквально 10-20 см, завелась. Сегодня с утра тоже самое. В процессе попыток завода появляется "Обслужить систему стабилизации" и загорается "Чек". Был днем в Автодине на Ярославке, смотрели 5 часов (!!!). Сказали - АКБ в норме. Но есть ошибка "P0335" - связана дословно: "с датчиком положения коленвала". Они столкнулись впервые (якобы), сегодня таких было трое. Они написали запрос в Сузуки по поводу этой ошибки. Что дальше делать не знают. Посоветовали подъехать в СИМ! Что делали 5 часов, сказали "изучали мануалы и ждали ответ от сузуки". Не знаю, что делать, куда жаловаться... Пробег 4 тыс... :thumbsdown: Главное, не пойму, датчик в коленвале - это уже следствие другой поломки/глюка или причина неисправности? Кто-нибудь силен в коленвалах??? :)))) А еще сказали, надо бы "мозги" обновить/перепрошить, но новых прошивок от Сузуки пока нет и не ожидается...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Датчик коленвала это глюк скорее всего, к стартеру ни мозги ни датчики отношения не имеют.
А вообще у всех вас владельцев 2,4 в мороз со стартером происходит какая то фигня. Насколько помню ни о чем таком раньше никто здесь не писал
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Эдмонтон (3 часа езды от меня) занял 2 место в мире после Сибири, где температура воздуха стояла в течении 2 недель -46.1, в Сибири было -49 (это без учета ветра):thumbsup: Завтра у нас +3, на на следующей неделе обещают вообще +13:thumbsup:
