Аккумулятор - как можно реанимировать?
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Всем привет!
Ну вот пришли холода... Зима!
Взглянул под капот, а там помимо двигателя есть ещё и аккумулятор :hilarious:...
У меня на нем клеймы зеленые (страх Чешу репу.) - возьму шкурочку, почищу, смажу литолом и закручу.
Проверил плотность :thumbsdown: две банки на 50% заряжены, а остальные на нуле!!!
Как лучше его реанимировать?
Технологию я знаю, долить электролиту и зарядить!
Но может кто-то знает другие секреты из своего опыта?
Пишите!
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Ответ: Аккумулятор - как можно реанимировать?
Буду не оригинален - купите новый!
Скорее всего Вашему года 3..4 и при таком отношении скорее всего ему кирдык.
Даже если будет реанимация - скорее всего больной останется инвалидомРыдаю!
P.S. Кстати, электорлит доливают только если его физически удалили. Если выкипел - только воду!
P.S.S Тут в Жулебено в Гранте видел наши родные акамуляторы - только надпись красным (у меня черным, или наоборот?). А у Вовы вообще левый аккаПоказываю
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Всем привет!
Пишите!
Я уже где-то писал... Электролит не доливают (испаряется только вода). Итак доливаем дистиллированную воду. Далее ставим АКБ на зарядку на маленьком токе 2-3 А, можно использовать источники от бытовой техники, например от старых ноутбуков. Я это делал раньше (сейчас привез с дачи промышленный зарядник) - откусываем разъем и оголяем провода "+" (красный) и "-" (черный или белый), далее на АКБ пассатижами накручиваем на клеммы АКБ толстый (желательно 2-3мм) медный (также можно проволочный припой) провод, а к нему провода от источника. Заряжаем сутки!
Если через месяц или менее АКБ опять хандрит то...на выброс ( не знаю, где принимают на утилизацию)!
565
5 Декабрь 2009
23
Люберцы
Liana>4wd>мкпп>хэтч
Всем привет!
Пишите!
Долить дистилированной воды и погонять зарядным устройством 1 ампером , 6-8 часов . Но новый канэчна:D лутше . Пока писал , уже ответили .
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Любопытно! Когда отвечал - ни одного ответа не было! А тут сразу три! ответа с практически одним содержанием! Браво! Ай
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Всем спасибо за оперативность! ;)
Но я как истенный торопышка сделал все по другому :hilarious:
- Утром, отвез ребенка в садик, а жену на работу (завелась отлично!)
- Заехал в магазин и купил электролит (1л. 30р)
- Приехал в гараж, не глуша двигатель почистил клеймы (лень настраивать музыку)
- Залил по 80гр кислоты в каждую банку (крышки оставил открытыми)
- Подключил зарядник (на 6А)
- Пошел домой читать что написали на эту тему!!!
Не, с покупкой нового это правильно! Полностью согласен!!!
Только, сколько у меня было машин (а меняю я их через 1-2 года) на каждой я ставил новый аккумулятор и через 2-6 мес. продавал...
Вот и теперь думаю, менять будущему хозяину батарейку или из этой все выжить???
Добавлено через 3 минуты
Не знай где у вас их принимают, а у нас по гаражам ездят и скупают весь хлам!!!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Скажите аккумулятору "до свидания". Купите новый.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Прошло 8 часов.
На зарядном устройстве показало "100% зарядки"
Проверил плотность - 4 банки ~ 0.20, 2 банки ~ 0.23
Сам аккумулятор 65Ач
Добавлено через 49 секунд
А что надо было сделать?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Залить ТОЛЬКО ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ. Потом пробовать заряжать.
Именно так!
"...Прошло 8 часов.
Сам аккумулятор 65Ач..."
Плотность повышают только зарядкой до 0,27-0,29, если мне память не изменяет! На старом АКБ заряжают только малым током, чтобы пластины не осыпались. В Вашей ситуации (сделали все наоборот) скорее всего пластины осыпались, а это значит большой саморазряд, т.е. зарядил АКБ, а завтра он уже почти разрядился....
Плотность 0,2 означает, что АКБ разряжен и при низкой температуре может лопнуть и кислота "поработает" в моторном отсеке...Рыдаю!
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Спасибо друзья "кулибины"! ;)
Что мне дальше делать?
Ответ "Купить новый мне знаком!!!"
Если слить с него жидкость (предварительно разрядив), залить новую плотностью 0,27 и зарядить малым током (4А) - будет положительный эффект? Или смотреть пункт 1...
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Онли покупка нового.
Даже если предположить, что "реанимация" пройдет частично удачно -он подведет в самый неподходящий момент, когда спешно надо ехать. Да еще морозы...
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Пытался реанимировать прошлой зимой . Реанимация проходила по всем правилам : тчательная очистка чтобы грязь не попала в банки , с доливкой уровня диситилированной воды,зарядка малым током и т. д. Опыт оказался отридцательным. Два раза пришлось снимать и ставить другой. Один раз сел на мойке ,за полчаса в ноль. Купил в итоге новый и нет проблеммы.:D http://akbauto.ru/
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
признаки смерти акб
какие признаки смерти акб
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: признаки смерти акб
приборы не горят, машина не заводится - померла батарейка, бедняжка :)
з.ы. vova65 жжошь?
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Я всегда беру MUTLU
:thumbsup:
vazden
г.Фрязино МО
Объективно:D всёпросто . Сидишь дома ,типа праздники,хоп на пульт сигнализации -12,7 нормально. через день -12,5 ,через два 12,3 - в мороз -20 может не заваестись. 12,1-и в -10 может не завестись. Меньше 12 ,после проведения перед этим реанимационных процедур:hilarious: ,-можно смело выбрасывать батарейку.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А какой мощности должен стоять АКБ в Лианах, у меня 46А- это не мало?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Вова-Леонид, посколько я тебе отвечал на этот вопрос, то поставим это вопрос к тебе: "МАЛО для чего"...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Плиз,напомни!!!!!!!!
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Еле нашел...
"Эх одни гуманитарии собрались, но тогда пишите правильно "Аккумулятор" (http://forum.prar.ru/viewtopic.php?t=34540 )...Ставь хоть танковый, хоть гелиевый (этот правда можно использовать в помещениях - водородную смесь не выделяет) принцип один, как в задачке 4-го класса. Итак имеем новый заполненный водой бассейн и у него есть 2-трубы - по одной вода подается (в нашем случае зарядка) по другой вытекает (разрядка + саморазрядка). Чем больше бассейн тем дольше им можно будет пользоваться если дебет отрицательный, т.е больше воды вытекает. Если диаметр труб не менять ничего не изменится. АКБ при разрядке больше 60% начинает терять напряжение, соответственно падает мощность. Зимой это проявляется еще сильнее, масло густеет, нужно тепло - один подогрев подушек сиденья сколько съедает...."
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Переведи, 46А- это мало для Лиан или предостаточно???????????Т.е влияет ли мощность АКБ на долгое время работы?
vazden
г.Фрязино МО
Для Лиан выпускались разные стартеры, точнее разной мощьности . 31100-63J00 MOTOR ASSY, STARTING (1.2KW) ,31100-80G10 MOTOR ASSY, STARTING (1.2KW) ,31100-80G00 MOTOR ASSY, STARTING (1.0KW)
И ещё 31100-86033 MOTOR ASSY, STARTING (?) , 31100-80G20 MOTOR ASSY, STARTING (1.4KW)
Если поставить 46А на стартер 1.4KW то ничего хорошего не будет, так же как если поставит 75 А на 1.0KW
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Но у меня уже АКБ 46А стоит 3 года и пока ещё живой
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Правильный акка у тебя стырили три года назад, поставили подольский!
Смотри как выглядит правильный - http://avtomarketkar-go.ru/akb/furukawa
И как ты в -20 будешь ездить с 46-ю - не представляю!:hilarious:
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Быстрее мир перевернёться,нежели у нас будет -20, зима у нас в самые холодные времена + 5
vazden
г.Фрязино МО
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Есть такой параметр "Ток холодной прокрутки", для твоей страны хватит и 250 А!
А если соберешься к нам в Сибирь ("приезжайте к нам на Магадан...") то покупай новый с током прокрутки 600-800! http://www.autoakb.ru/podbor2/ Выбери производитель "Bosch" и поиск.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
