Кто как отручивает маслофильтр на J20A?
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Ответ: Кто как отручивает маслофильтр на J20A?
Я может что не уследил, но тема про J20A. А H27 - это совсем-совсем другой двигатель.
Может, и не уследил. Какая разница-то принципиальная? Думаешь, на Н27- сахар этот самый фильтр откручивать? Съемники , прикинь, одинаковы, вне зависимости от модели мотора.
Просто у меня и краб садится на фильтр. А у тебя - по-видимому - нет. Всех отличий. Но крабом откручивать - это можно тихо обалдеть, ибо краб норовит упасть прямо в лоб. Потому я и озадачился поиском съемника. Нашел, слава богу, по подсказкам народа из темы. Что я сделал не так?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Нет, в том-то и дело что на разные модели моторов подходят разные съемники.
Те что приведены выше на фото - на J20 не подходят. Там только стаканчик или что-то ленточное но с доступом с торца фильтра а не с боку.
На J20 крабы не подходят - пробовал парочку.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Да не может быть, чтобы LICOTA и аналоги не подходили, там очень тонкие лапы, посмотри на фото. Я куплю себе такой, померяю.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Что ты заладил - "не может быть". На J20A между фильтром и насосом кондея зазор 3-4 миллиметра. Никакие лапки там не проходят.
А H2* - это V-Образник а не рядник, там по определению другая конструкция, она может быть лучше или хуже но по ней никак нельзя делать выводы про J20A.
Был сегодня в гараже и увидел ленточный ключ который я купил уже после своей маеты с фильтром. Еще не пробовал его, как попробую, если подойдет - фотку закину сюда.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Я знал, знал, что надо брать американца :hilarious: Если хош, могу образмерить стаканчик от Форса, пока не вернул в магаз
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
А нафига мне его размеры? Я и так знаю что стакан - подходит. На сервисе именно ими и откручивают. Мне не размеры а сам стакан нужен :)
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Стакан нужен? А мне не нужен))) У меня есть два варианта - отнести в магаз или переправить тебе) Твое слово? ))
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Давай размеры и кол-во граней :)
Я в Новосибирске.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Я в Новосибирске.
Да чего там размеры=грани, Force 65 мм, который на 14. фотка здесь уже мелькала.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Сузуки ESCUDO 2.0 2007
Alexsey
16 Ноябрь 2007
Химки
СГВН 5д
Да навалом
третий - самый убожищный, но и самый дешевый
Судя по фото я похоже себе как раз 3 и прикупил в Руси, нормально работает, без него мучился часа 2 в итоге фильтр пробивать пришлось, так сказать старый дедовский способ, два раза пробивать пришлось пока на полоборота иль чуть больше не сдвинул, сил не хватало открутить такое ощущение что перед установкой не смазали его.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
А в какой Руси брал? И започем? Он Форсовский или Аист?
Кстати, в магазе интересную вещь сказали про алюминиевые стаканы. Вроде бы, если крутить его головкой за внешние грани - все получается нормально, живет он долго. Если за внутренний квадрат - выламывают это все на раз.
ЗА что купил.. )
Alexsey
16 Ноябрь 2007
Химки
СГВН 5д
Русь трейд в коньково, 450р стоит, а вот названию не придал значения не помню.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
ЗА что купил.. )
Гонево это
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Может быть. Но - они их продают до десятка в месяц, разных. (Люди мне давно знакомые)
Хотя - тож возникают сомнения, рабочее сечение и там, и там одно
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Если разных тогда... Некачественное литье, силумин вполне может и лопнуть. Вещи по возможности должны быть фирменные
Сапожник
24 Март 2007
SGVN 2,0 2007
пробил фильтр отверткой и открутил
ага, пробить-то пробил, но все равно маяты немеренно.
Задолбался снимать. Кое-как снял, пробив отверткой. Закрутил от руки, насколько смог.
Срочно ищу нормальный съемник... так менять масло не пожелаешь и врагу...
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Вo-во. Я сегодня менял масло на Н27. Ну, думаю, дело в шляпе. Съемник е, щаз. Ан нет. Съемник повисает, но невозможно попасть квадратом в отверстие. Если цеплять с воротком сразу - невозможно нацепить. Не зря на родном наружный шестигранник, ох не зря!
Ну ладно, таки открутил съемником. Но - самое интересное - чтобы фильтр полностью снять - надо его крутить рукой. Чтобы крутить рукой - ее тда надо засунуть. При этом крайне желательно добавить пару шарниров. Но самый прикол дальше. Открутил фильтр, держишь егов руке, и ощущаешь небывалый душевный подъем - горячее масло течет по руке. пока руку вытащишь, вместе с фильтром, на полу лужа. Рукав в масле. Ну неужели это - штатная процедура? пр этом картер сц.... горяченный. и рука\. откручивающая фильтр, трется о него. Результат - ожог. Поубывав бы конструкторов!!!!!!
Вопрос - как снимать этот проклятущий фильтр, чтоб не быть по уши в масле?
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Подождать часик или ночьку когда все масло стекет в подон ,а потом откручивай фильтр -он будет холодный легче открутится и не каких ожогов:thumbsup:
Сапожник
24 Март 2007
SGVN 2,0 2007
это да. вот только обычно нет возможности ждать.
я, кстати, менял масло даже не на яме, а просто задомкратив переднюю часть с двух сторон. Это цирк был. Умудрился, вылезая из под машины опрокинуть ведерко, куда масло стекало, струя ударила в землю, брызгами на лицо - мату было.... :)
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Когда поставите защиту металлическую то без ямы необойтись.
Сапожник
24 Март 2007
SGVN 2,0 2007
я уж 3 года с защитой катаюсь. до этого гарантия была, а сейчас 100 тыс. стукнуло решил сам все менять.
Защита легко откручивается.. по крайне мере у меня.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Да у меня и яма, и эстакада рядом, и инструмента валом. Но сссссс.... по руке все равно течет масло!!!! хочу понять - как этого надо избежать. как снимать чертов фильтр.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Защиту откручиваете на яме или на домкрате?
Сапожник
24 Март 2007
SGVN 2,0 2007
Лежа под поддомкраченной машиной :)
Но, конечно, это было баловством. Все надо делать в подобающих условиях.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Это точно,лучше на яму или на подъемник:thumbsup:
Сапожник
24 Март 2007
SGVN 2,0 2007
Купил-таки съемник 14 граней, 65 мм. к фильтру приставил - вроде то, что надо. (двиг. 2 л.).
Тайвань, тонкостенный, стальной. стоит 180 рублей.
Однако, пока еще не пробовал в деле. Надо 4 тыс. осталось проехать до проверки.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Это замечательный девайс... однако вам лучше было бы купить набор.
потому что к сожалению, фильтры разных производителей имеют абсолютно разные габариты.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Думаю , ничего страшного. Будет повод остановиться на производителе,который делает такие фильтры. Если уж задумываешься о покупке съемника, то масло меняешь сам , соответственно о покупке фильтра так же думаешь не в последний момент. А если в последний - то едешь на станцию, там тебе за 200 р поменяют любой фильтр (вместе с маслом).;)
