Сильный вой при запуске в мороз. Что это? (это ГУР)
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
Вчера вечером после работы сажусь в машину, выжимаю сцепление, завожу.
Завелась -2000 оборотов и сильный вой непойми откуда! Тутже отпустил педаль сцепления, вой пропал, обороты резко прыгнули на 1500. Выжимаю опять - обороты 1800-2000, посторонних звуков нет, отпускаю - 1500 и тоже никаких посторонних звуков, спокойно себе греется...
Машины перед этим постояла 8 часов на улице при -20 градусах.
Что это было? Выжимной подшипник (примерз чтоль?) или еще чего?Чешу репу.
П.С. Машинка новая, пробег 700км, 2,4л, механика.
FFyodor
20 Октябрь 2009
NSGV 2.4МКПП
Ответ: Сильный вой при запуске в мороз. Что это?
+1. Тока я сцепление не отпускал и вой затих секунд через 7-8. Похоже на работу какого-нибудь насоса насухую т.е. масло тяжко ему закачивать в такой холод или, наоборот, работает предохранительный клапан какого-нибудь опять-же насоса.
Вопрос остается: что это такое и когда ему придет пиз...ц?:wideyed:Чешу репу.
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Мне тут на работе говорят, что это стартер. Типа бендикс из зацепления не вышел после заводки. А то что при отпускании сцепления все прекратилось, то мол просто так совпало... А может и насос какой, а может и в сцеплении что...
Версий много, а за окном -25, машине стоять еще от 6 до 10 часов. Чет прям страшно заводить...
илюшганище
28 Июнь 2007
Это гидроусилитель воет. Тут не зависит от коробки передач и от выжима сцепления. Вой продожается от 5 сек до минуты в зависимости от холода. У меня в -32 в прошлом году в финляндии также выло...повоет 20 сек и все...))) Не переживайте. Смотрите за уровнем масла и тормозухи, залевайте бензин, делате ТО как положено, проблем не будет.
В эксплуатации уже вторая GV 2.0 ручка, ранее GV 2003г. V6 2.5
Япошки в своих а/м просчитывают все, поэтому не надо печалится....))Удачи
Добавлено через 6 минут
забыл сказать))) если сегодня/завтра выть начнет(т.к. -25 будет,то начнет...), попробуйте сразу рулем покруть, звук будет меняться...точнее его тональность...
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Спасибо, обязательно попробую. Сцепление для чистоты эксперемента отпускать не буду.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
+1 Такая же хрень, обратил внимане, когда вечером после работы завёл в -18, повыло несколько секунд и перестало, сёдня с утра в -26 наблюдалось тоже самое, только вой был секунд на 5 дольше Чешу репу.... То что это гидрач у меня небыло не единого сомнения, вот только не пойму из-за чего он так, на Лианке у меня не было такого ниразу, даже в -30... Чешу репу.
Я в тонкостях не разбираюсь, конечно, поэтому не на что претендую со своим мнением, но ИМХО мне кажецо что это гудит насос ГУРа, т.к. жижа (масло) загустела??? И если это так, то почему на Лиане не густеет??? В общем есть знающие люди способные просвятить?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
небольшой типа свист, есть при запуске в хороший мороз, если машина стояла всю ночь на морозе, но через секунд 5 после того как мотор начнет работать все пропадает, но лвигатель работает на повышенных оборотах. Это все нормально.:thumbsup:
Совет всем - ставте хотябы электрические подогреватели от розетки (фирма Дефа финская) и по возможности пользуйтесь. Тогда хоть в -45 машина заведеться как будто летом.Провод даже на открытом паркинге от сторожей кинуть можно...уж не говоря о гараже.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Semco, "это всё нормально" - означает что это одна из конструктивных особенностей НСГВ??? :hilarious::hilarious::hilarious:
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Совет всем - ставте хотябы электрические подогреватели от розетки (фирма Дефа финская), по возможности пользуйтесь. Тогда хоть в -45 машина заведеться как будто летом.
Вот только то что на моей машине происходит "небольшим свистом" я б никак не назвал... Гул, вой и довольно громкий.
В частном доме или в гараже подогреватель от разетки конечно будет уместен, но вот когда сам весь день на работе, а машина ждет на улице, то там розеток нема... )))
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
у меня на всех машинах сейчас вой стоит, тойота так вообще гудит как параход минут 5, на улице - 32:D
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
рабочий день 8 часов в среднем, по окончании дня, машина не так уж сильно и "воет" если простояла весь день на улице. Я сейчас, в обед где-то в районе 1 часа дня просто включаю ее минут на 10 чтобы на холостых поработала, и все нормалек:thumbsup: до вечера.
Единственно, что раздрожает немножко, даже прогрев движок вечером минут 15 и начав ехать, она ведет себя как дубовая, как будто все поземерзало там на фиг и так минут 20-30 езды со скоростью не выше 50.
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
Не не нормально в прошлом году на холодную ничего не визжало.
Надо при случае жижу для гура обновить, жижа таже что и в тормозной системе тобишь гидроскопична. По регламенту замена тормозной раз три года.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Я не знаю как там Таёты, но вот на Сузучей
ну немножко она громко заведется в течении пары тройки секунд, на морозеце, ничего ей страшного не будет...а может синтетику надо куда залить, там ведь в основном минералка используется....;)
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
У меня рабочий день 10-12 часов выходит, так что машина промерзает насквозь, сомневать не приходится...
На счет дубовости тоже вчера заметил - а где накат? Даже ручник пару раз проверял - опущен, а не едет нифига...
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
у вас что тоже за -30:D
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Сегодня утром движок слегка погудел... попытались попищать ролики натяжные.... впринципе пока докурил усе успокоилось
(-26)
илюшганище
28 Июнь 2007
ну сегодня на SX-4 у жены тоже самое было, гудел гидрач сек 10.
машине 3 месяца, 2800 пробег
часа 3 назад я писал про гул в этой ветке..
для интереса набрал в инете про гул ГУРа: нексиа-клуб- тоже самое, народ там вообще друг другу советует менять жидкости...)))
это физика господа- вязкость, трение, давление и т.п.
А зачем розетки на подогрев ставить...?? вот я народ не понимаю, покупают иномарки, причем давольно высокого класса и качества и начинается: заменим барабаны на диски, поставим подогрев дворников(нах..ен он нужен если стекло замерзает, а дворики через 1,5 мин оттаивают если обдув на лобовое пустить...тогда нужно стекло лобовое как заднее ставить- с подогревом всего стекла:))), вибрирует ручка механики-Вы видели какая там коробища с понижающим рядом???
есть конечно минусы- шумка, проходимость по сравнению с задним неразрезным мостом упала на порядок (10 раз!), руль в одной плоскости ходит ну и т.д...телека нет))
прощу прощения, нагадил тут немного))):whistling:
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
Все верно, воет гидроусилитель. Только крутить рулем в этот момент нерекомендуется.
Добавлено через 5 минут
Все правильно жижа в гидроусилителе гигроскопична. Как правило когда машина новая и жидкость свежая, ничего не воет. Потом начинает выть. Никакого криминала в этом нет.
Муренка
5 Ноябрь 2009
Suzuki Grand Vitara 3 дв, 2008 г., 1,6 МКПП, серый
У меня пробег 700 км, машине 3 недели. Выла вчера вечером и сегодня утром:(
tredn
9 Март 2009
99
NSGV 2.4 AT Pearl twilight purple metallic
Э...у жены тоже SX4. И там электроусилитель 100% :D Про то что гудит или нет не в курсе, пока не заводили в -25 ещё.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
проходимость по сравнению с задним неразрезным мостом упала на порядок (10 раз!), прощу прощения, нагадил тут немного))):whistling:
Ты не нагадил, а сказал неподумавши. 10 раз:hilarious: - да это жугули получается какие - то:hilarious: Ты вообще в говны - то заезжал на ней или так издалека посматривал?:D
Добавлено через 4 минуты
Муренка, не переживай, бывает такое, до морозов была большая влажность, машина наверняка не в гараже стоит. Да и с завода твоя машина вышла не 3 недели назад.
Ну уж если тебя это так сильно беспокоит - то съезди к дилеру, с этим вопросом. Пусть проверят все системы.;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А можа все банально и это ремень проскальзывает???
mad max
6 Апрель 2009
408
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 5MT JX-A
Ну у меня тоже как начались холода после запуска на холодную воет двигатель первые секунд 30, потом вой резко пропадает и двиг начинает работать в штатном режиме как обычно после запуска на холодную. От оборотов и выжима сцепления не зависит. Обратил внимание сразу, так как вой достаточно сильный, но думать и разбираться что это и должно быть или недолжно - времени нет, поэтому забил и катаюсь.
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Давно ли в гуре и тормозной системе "жижа таже"??:D
Что обеим присуще одно свойство, то - да.
Только гиГроскопичность, а не гиДро-
