Натяжной ролик ремня привода ГУР и компрессора кондиционера
bad
14 Ноябрь 2008
Москва Солнцево
Jimny 2006 АКПП серебро
Развалился ролик приводного ремня
Всем доброго времени суток.
Столкнулся сегодня с проблемкой. Развалился ролик натяжителя приводного ремня (отлетел кусок пластмассы соприкосающейся с ремнем сантиметра 3 по окружности), это если на пальцах, то смотрим на двигатель,справа на лево, за радиатором 1 верхний-ролик ГУР, под ним 2 ролик - непомню от чего и 3 ролик ближе к центру двигателя он и есть проблема.
Двигатель тарахтит как дизель. хотя по началу вообще было жуть. (думаю сначала кусок пластмасы попал ка нибудь боком и двигатель ревел, после того как заглушил кусок выпал и стало ровнее. но долеко от идеала.)
Вопрос к Уважаемым экспертам: что менять, сколько стоит , и где менять?
Мои мысли: менять ремень с роликом может и несколько, смотря что меняется с ремнем.
(я думал до кучи и грм поменять, но пробег 50 т.км. а он меняется на 90 т. км., есть ли смысл).
Машинка джим 06г. пробег 50 акпп.
Заранее спасибо, сори за сумбурность.
Ответ: Развалился ролик приводного ремня
По-моему просто так ролики не рвутся - соответственно стоит подозревать скрученный пробег (имхо). Да и обычно же при покупке не глядя на пробег меняют все жидкости и ремни.
Ездить так естественно нельзя.
Менять сломанный ролик и ремень, который по нему ездил. И все остальные ролики и ремни тоже проверить.
bad
14 Ноябрь 2008
Москва Солнцево
Спасибо всем кто ответил.
История закончилась в Катане, поменяны ролик и ремешок цена вопроса 4900 р.
Отдельное Спасибо Катане, все понравилось, был приятно удивлен.
p.s.
Уважаемый Bobo, насколько я знаю ГРМ есть ВО ВСЕХ двигателях.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
4000 риублей, сам хочу купить, все никак не закажу, перед продажей машины надо поставить.
Только у него номерок хитрый!! по экзисту бъется как от витары)
Добавлено через 44 секунды
у Ромы ролик пробил радиатор! у меня просто сгорел) машины новые, ролик гавно.
Добавлено через 53 секунды
p.s.
У тебя такого ремня нет) ибо вместо него. ..... ЦЕПЬ! ):hilarious:
Мне предлагали поменять, но лишних денег не было /лень /жаба, без гура веселее)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
p.s.
ГРМ-то есть. Не во всех двигателях он есть, но в Джимниковском моторе присутствует - это без сомнения. Привод ремнём не везде. Вот в Джимни 2006-го года (где мотор М13А), насколько я понимаю, привод цепью. Так что где-то вас наеб...обманули.
Любопытно, кстати. Чтоб поменять ремень - радиатор снимать не надо (и жижу менять соответственно)?
А при замене роликов ставить сильно б/у ремень - это себя не любить.
На G13 для замены ремней сливать жижу не надо - только снять верхний патрубок в радиатор, антифриза грамм 100 всего вытечет ). Можно и слить чуть-чуть через сливную пробку и потом залить обратно.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ГРМ расшифровывается не как цепь !!!!
а как Газо Распредилительный Механизм
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну да, я это и имел ввиду. 8)
ГРМ - это механизм, присутствующий почти во всех моторах и имеющий разные варианты приводов - ремнём, цепью или шестерёнками. Типатаво.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Заменя ремня ГРМ есть в регламентных работах у некоторых автодилеров. Полагаю, что они просто поленились обновить список работа по машинам после 2005 года...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Серега... там все просто... Ролик натяжения ремня гура и кондея состоит из сердечника с дырками (механизм натяжения) и подшипника. Выбеваешь из ролика начинку с дырками , снимаешь защитную крышечку и у тебя в руках обычный шариковый подшипник 6010DU либо просто 6010. Их как г...а за баней в том же подшипник ру. Покупаешь забиваешь эксцентрик, надеваешь крышечку, ставишь на место, ну ремень поменять на новый. 700 р за всю лубовь вместе с ремнем. А вы "Катана", 4900....пипец.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Это конечно хорошо, а с пластиковой дорожкой что делать?
Ты у Рокфаера спроси, когда у него ролик накрылся. У меня там дорожка пластиковая была, разлетелась. Не самая прочная деталь в авто, этот ролик.
Сам дивайс живой, а дорожка уже изношена сильно, не хочу чтоб как у Ромы пластик разлетелся и побил в радиатор. :thumbsdown:
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А чего, на Джимни эти ролики сильно дофига стоят? На Патруль это рублей 500...
bad
14 Ноябрь 2008
Москва Солнцево
А где я написал что мне надо менять именно "ремень" ГРМ,
я написал "менять ГРМ",( правда я и не знал что там цепь, скрывать не буду :)).
Но имелось в виду сам "механизм" ГРМ, и то была мысль поменять заодно лишь потому что все равно залезать в эти ролики и ремни.
Спасибо уважаемый REM, "но сладка ложка к обеду", так как уже все поменяно и никто раньше не подсказал, увы, но все равно спасибо.
Наверно стоит или подобрать какой-нибудь другой ролик со стальной обоймой, или заказать токарю выточить стальную обойму вместо пластиковой?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Именно! Вроде была инфа что есть металический ролик, номерок бы...;)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
А где ты видел там пластиковую дорожку? Те две полосочки это просто пазики в наружной обойме подшипника. На праворуких машинах в 43 кузове такой же натяжитель, но подшипник без всяких пазиков. Пластик там есть в виде пыльников на самом подшипнике, а сверху еше жестянка стоит...
Я эту фигню три раза за два года разбирал смазывал, но подшипник найти не мог. Добрые люди подсказали где искать.
ЗЫ Можно конечно предположить, что она у меня давно слетела с подшипника. Но ее отсутствие ни коем образом не сказывается на работоспособность механизмов и ремней. Подшипник начинает выть и шуршать от обилия водных процедур. В старом была приличная вырободка и оцутимый люфт.
ЗЫЫ у Вас вообще нет кондея, может и ролик натяжной быть совсем другим. Я рассказываю про ролик натяжения ремня кондея и гидроуселителя. У Ромы и Сергея анологичные со мной машины.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ремень лежит на пластиковой дорожке. 43 кузов, пластиковая дорожка у Victor_S, vitojim, volodream. Может еще у кого, не смотрел. Рома, как у тебя не знаю.
Пластиковая дорожка, на данный момент износ более 2мм, при выходе из строя ее разрывает, куски летят в разные стороны, в т.ч. пробивая радиатор, оно нам надо?
ЗЫ Кондея нет только у меня и volodream'а, у остальных ЕСТЬ.
Разница в длине ремня.
Рома Спринтер говорил, что у него развалился и задел радиатор.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Рома, а то, что рубашка пластиковая втруху сгорела адским пламенем?
у меня вся эта пластиковая фигня сгорела.
Ну значит обломать эту пластиковую рабашку, и все - зачем она там нужна то? Ремень прекрасно прижимается и просто металической гладкой поверхностью. Главное что бы ширина была не меньше чем у ремня - и все, больше ничего и не надо ) По-моему и по голому подшипнику без проблем ездить будет.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
ООО!!! Выходит мне крупно повезло еще два года назад, когда эта пластиковая фигня безследно исчезла! Поверьте мне на слово без нее все гуд. Теперь и с обычным гладким подшипником то же гуд.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
не было пластика
никада!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Может и был... Но тебе, как и мне, "повезло" его не увидеть!:hilarious:
Может вы чего то путаете? на старом джиме понятно - его не было, но на новом дорожка пластиковая довольно большая часть ролика.
У меня оплавился и превратился в кокон - его не снять никак, если только опять сжечь целиком)
На G13 ролик весь металлический, там и так все нормально )
Rockfire, а под пластиковой дорожкой металлическая втулка какая нибудь, или сразу подшипник? В крайнем случае выточить у токаря втулку шириной как у ремня и внутренним диаметром как подшипник, одеть ее на подшипник - и всех делов - только подшипник меняй по необходимости ))
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
меня в Катане ролик гламурный ждет за 4200.
Иван, а номерок можно?
49160-70AA0 - но это же для G13, на M13 я так понимаю он никак не подойдет - другая система натягивания. Сам ролик тоже не дешевый, но там всего 2 металлических обоймы - ломаться нечему, и подшипник, который в любом подшипниковом магазине 30 р. стоит )
Вот на M13:
http://www.detali.ru/cat/SZ/SWSN413V2A0850.gif
А вот на G13:
http://www.detali.ru/cat/SZ/SWSN413V220810.gif (исправил ) )
Живьем M13 вообще не видел, так что точн осказать не могу - но мое имхо - просто оборвать весь пластик нафиг. оставить один металл, главное что бы регулировки натяга изза уменьшегося диаметра хватило )
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Обе ссылки на M13
С этим проблем не будет, на рынке подобрать ремень чуть больше/меньше не проблема
PS Посмотрел, они разные, не подойдут. Будем искать дальше
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Обе ссылки на M13
О! Моему опыту тут теперь уже ни кто не верит?... Как еще разжевать. Ремень даже родной длины остался. Всего то надо подшипник 6010DU либо просто 6010. Такой же и утилизируем. В него идеально садится натяжной механизм.
