Замена - задние тормозные колодки - отчёт
100ROZH
6 Март 2010
Лангепас
Suzuki Jimni 1.3 MT 2006
Ответ: Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Для установки верхней пружины использовал старую плоскую монтажку подточенную болгаркой. Одевается вообще без проблем. Главное подложить кусок фанеры например между колодкой и кожухом и чтоб регулятор в пазы колодок встал
  • 231.2 KB Просмотры: 1,429
  • 205.5 KB Просмотры: 1,361
  • 219 KB Просмотры: 1,295
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Вчера менял полуосевой, соответственно выполнял операции из первого поста. Трос ручника закис, поэтому гайку на рычаге не откручивал. Колодки зацепились за барабан, в итоге вырвал оба солдатика. Как избежать этого в будущем?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
сводить колодки,перед тем как стягивать барабан
(а подшибник всё таки полуосевой)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Колодки не факт, чо получится свести, там тоже всё закиснуть может.
Просто иметь при себе ВАЗовский наборчик за 20 рублей и смазывать всё при замене, чтобы в следующий раз не сношаться...
Пользоваться ручником, что бы он работал. Стачивать буртик на барабане при его появлении, что бы он не рос до критических размеров.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я уже заказал 4 оригинальных запасных солдатика по 40р.
А смазывать шестеренку самоподвода? Так а какой смысл, все равно она работает только в одну сторону - на разжатие колодок...
Добавлено через 31 секунду
сводить колодки
КАК??? Чешу репу.
Они ж пружинами стягиваются. Пружины мощные, если тормоза хоть как-то работали - значит стянут. крутишь шестеренку - распорка укорачивается, пружина сводит колодки.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Эт понимаю, как крутить шестеренку, не сняв барабаны? Речь то шла про то, что барабаны цепляют за колодки и рвут солдатики...
100ROZH
6 Март 2010
Лангепас
Сзади на кожухе есть под цилиндром резиновая заглушка . Сними ее и увидишь регулятор и крути его отверткой. Выше есть описание и фото
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
заглушек резиновых там 2 или 3 на каждый кожух.......
нам нужна та ,которая напротив трещётки механизма сведения/разведения колодок
лутше всего понять как это работает при снятом барабане
если колодки не свести , то барабаны стащить трудно
Все правильно говорят - под резиновой заглушкой дырка, туда плоской отверткой пошуровать - и трещетка крутится ).
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Правда не очень она крутится, у неё зубцы в другую сторону смотрят, но если не закисла, то можно :D
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Во-во, я про то же. Ее со снятым барабаном то не всегда можно прокрутить - закисает очень быстро.
А там же стопор вроде, препятствующий повороту шестеренки на сжатие...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
крутится эта шестерёнка в обе стороны......если закисла брызгаем в окошко ВДэшку , и крутим...
надо только захотеть
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Пришло время замены заднего подшипника, ну заодно и задние колодоки поменяю, все одно снимать, посмотрев цены на Экзисте, пошел на Емекс, колодки от 200 руб до 4000, и о чудо, Хондовские 530руб. Заказал, и "о чудо 2", пришла всего одна колодка))))) Поменял подшипник, колодки были еще немного живы, эта одна колодка провалялась полгода, дай думаю закажу еще 3, сказано - сделано. Разобрал сегодня задние колодки, смазал механизм самоподвода, стал собирать, и "о чудо3" там где на наших стоит штырек, на который одевается пластинка трещетки, на Хондовских дырка.((((( Взял медную трубочку шириной 3мм, и преклепал сей рычажок, собрал, работает.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я устал покупать оригинальные задние колодки за дофига денег.....
нашёл мастерскую,где наклеивают новые накладки , за треть цены ...
и ни какой Хонды не надо
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Неоригинал в ваше буржуинство не возят? У нас вон Кашияма по 600 рублей... Раз в полтора года терпимо:)
igor9999
23 Октябрь 2013
Jimny 2009
Не могу увидеть фотки в первом сообщении - я что-то не так делаю или они действительно пропали ? Может есть у кого сохраненная копия - поделитесь пжл.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Накрылся медным тазом ресурс на котором хранились, приеду с командировки и попробую на выходных восстановить.[DOUBLEPOST=1425533804,1425391482][/DOUBLEPOST]Исправил первое сообщение.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Artrom,
"Набор крепежа для колодок от ВАЗ" Это вот это??:
igor9999
23 Октябрь 2013
Jimny 2009
Хоть и не мне вопрос ,но сам менял недавно ... Это то что нужно , только с наружней стороны барабана приходится подкладывать пару шайб - длинноваты они немного .
igor9999
23 Октябрь 2013
Jimny 2009
Больше двух часов - но я это делал в первый раз. Если колодки получится свести , то "грибки" целыми останутся .
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Игорь ответил, оно. Грибки на 12-ти летней машине уже коррозией были конкретно поедены, родные стоят не так уж и дорого, но если проблемы с заказом или рандомные ситуации, то вазовские самое оно, кстати пружинки вазовские на трассе я тоже втыкал что бы до дома доехать.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
После двух сборок разборок вроде как ничего сложно то и нету. Пружину можно одеть самому зафиксировав колодки. Другой вопрос. Как правильно отрегулировать колодки? Одеть барабан и сзади крутить эту звездочку через окошко пока колодки не упруться в барабан?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
В отчёте писал вариант с доводкой отвёрткой, в мануале, я так понимаю, доводится нажатием педали тормоза, что тоже описано.
по моему что бы оно довелось тормозом - это импосибл.
Надежнее одеть барабан, и прижать колодки, что бы чувствовалось их легкое касание.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну наверное не касание, а просто что бы барабан можно было провернуть руками.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
А от чего зависит сила с которой натягивается ручник? От тросиков? Старые закисли, поставили неориигнал, тянется заметно тяжелее.
