SUZUKI BALENO, ЗАМЕРЗАЮ!!!
strelec suzuki
14 Август 2009
орехово-зуево
suzuki-baleno kombi 1 1998, 1590
Всем привет! Подскажите пожалуйста, все автослесаря утверждают, что у меня накрылся термостат, купил новый фирмы "GATES" поменял, температура все равно падает, двигатель нагревается до 60 градусов при езде температура падает, печка работает на половину, радиатор закрыл. Что подскажите! Заранее спасибо!
alterman
16 Март 2008
272
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
Ответ: SUZUKI BALENO, ЗАМЕРЗАЮ!!!
термостат легко проверить - если сразу нагревается выходной патрубок из радиатора, то термостат не закрывается - термостат должен открываться при достижении темп. двигателя, примерно, 80гр.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Сними термостат и посмотри на него при подобных симптомах он должен быть заклиненым в открытом состояни.
Artee
8 Февраль 2008
Suzuki Baleno 1999 1,6
Сегодня был на СТО по той же теме..печка работает (как мне кажется ) на треть мощности, а на кольцевой температура падает!:thumbsdown:
Купил термостат, завтра буду савить и проверим чего за дела?только вопрос..при замене термостата что делать с антифризом? про изменения в печке напишу... а! ребята!!! в нашей Боленке нет салонного фильтра?это правда? а почему тогда в программе указана крышка фильтра?Чешу репу.
strelec suzuki
14 Август 2009
орехово-зуево
Я сам не менял делал в сервисе они подставили кострюлю сняли шланг слили антифриз когда всё сделали залили литр свежего а что нехватало из кострюли
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Шланги не надо снимать(кроме как с термостата) - снизу на радиаторе краник есть, всё сливать не надо. Если самому менять - меньше часа займет. Только новый сначала лучше проверить дома.
Завтра самая погода с машиной повозиться :)
А в какой программе про крышку фильтра написано? Вроде говорят не ставили на Baleno
О
Октябрь
Нету у нас на Баленках воздушного фильтра. А краник на радиаторе вещь конечно, нужная, но не сильно надежная- пластмасса всё-таки... Не рискну сейчас его трогать.
Х
ХулиGAN
pohlebaev
28 Март 2009
96
Орехово-Зуево
Suzuki Baleno универсал (EG) 1.6 i 16V 4WD 1999 г.в.
Привет Земляку!!! ;)У меня теже проблеммы причем при температуре в -15-18 градусов все в норме и греет и температура не падает:thumbsup: а после минус 20 начинается тоже самое при скорости больше 100 км.ч. начинает падать температура двигателя. Чешу репу.Если возникнут вопросы звони 89261650339 Сергей.;)
SUOMI
23 Ноябрь 2006
Turku
Suzuki SX4 1,6 4WD Outdoor
OK! Spasibo...
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
SUZUKI BALENO универсал, 1,6 4wd, G16B, 98 гв
Термостат - пройденный этап. Прошлой зимой поменял штуки три. Пока хороший человек механик не сказал - термостат, только оригинал, жизнь научила. Я поставил оригинал и как говорится- СЧАСТЬЕ. Понимаю что оригинал стоит что-то около 900р., но :thumbsup:
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Оригинал, оригинал, и еще раз оригинал!!! :whistling: Сам недавно так мучился пока вместо Quinton Hazell не поставил оригинальный , тем более что цена оригинала всего около 20$.
Дмитрий75
13 Ноябрь 2007
Suzuki Cultus Wagon 4WD 99г
Cогласен,да и не такай уж он дорогойБаксы-бакс,второй год езжу,даже жарко. Но и про салонный фильтр не забывай.
mochilo
1 Декабрь 2008
Чита
SUZUKI CULTUS WAGON, 1999, G-15A,16-VAL..,ПРАВЫЙ
На белено как и култусе есть салонный фильтр их там ставят 2 рядом,под бардачком в форуме была тема я у себя снимал и пылесосил их.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Оппа это уже что-то новое :thumbsup:
Что то я не нашел под бардачком никакого салонного фильтра, хотя и снимал бардачек и подушку. Кстати подскажите, а на вашей балене руль случайно не справа???
mochilo
1 Декабрь 2008
Чита
У меня култус что бы достать салонный фильтр надо лечь на спину на пол где стоят ноги переднего пассажира открутить и снять блок и под ним находятся фильтры.Что балено ,что култус это одна машина различия ,что руль с другой стороны.,Без фонарика не обойтись вся процедура неудобна .
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
есть не традиционное решение этой проблемы.
конечно не знаю как на сузуках, но на жЫгулях реально работало.
в патрубок от термостата в радиатор (т.е. верхний), врезается шаровый кран отопителя от иномарки (надо подобрать по диаметру патрубка). я на шаху ставил обычный водопроводный, опять же проблемма регулеровки из салона (тугой слишком). от иномарки, мягенький... Да! забыл, есть О-о-о-о-очень огромный риск вскипеть. но если по трассе летиш то без проблем.
в основном теория. но на шахе реальная практика........................
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
ну не знаю как у тебя, я решил это по другому (култус 98 G15A акпп универсал п\п).
открутил бардачек, открутим мозг (не отключая и осторожно), ну и всё вот она печка и крышка фильтра. всё зделал сидя в пасажирском.
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Машина-то одна, да рынок реализации разный, япошки для себя любимых получше делают, вот и фильтр салонный не забыли поставить, что б дрянью не дышать всякой. НЕТу на Баленах салонного фильтра и нету даже для него места. :D
Процедура замены или чистки фильтра на Култусе никаких неудобств не доставляет: снял бардачек, вытащив 2 шпильки, открутил 2 болтика, для доступа к печке, открыл крышку фильтра и вот он, хочешь пилесось, хочешь меняй, и что самое главное никаких акробатических трюков с фонариком не требуется. ;)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
+1024 :thumbsup:
Скажу по секрету, на Эстимах (американский брат култуса) помимо салонного фильтра, нету топливного фильтра тонкой очистки под капотом. Так что различия все же имеются! Тебе кстати очень повезло с култусом, у него одна неприятность - правый руль, в остальном только плюсы.
sav12
2 Октябрь 2010
cultus
подскажи пожалуйста где купить орегинал на култус (движок G15A) в Москве?
sav12
2 Октябрь 2010
cultus
Термостат на движок g15a
