конструкторские недоработки
Владимр
28 Январь 2010
санкт-петербург
suzuki jimny 1998\99
Ответ: конструкторские недоработки
Я в "экзист заезжал сам, и менагер перерыл все базы и назвал такие цены, причем только из Японии, а брабаны ушатал предыдущий владелец. Похоже он не знал что колодки менять надо и когда задние тормоза разобрали , оттуда посыпалась металическая труха т.е. то что осталось от колодок, и весь этот металл тер барабаны, короче их даже шлифовать нет смысла .:(
Добавлено через 9 минут
Спасибо за участие. я по указанному вами номеру в "экзисте" нашел задн.тормозные цилиндры. А барабаны похоже всетаки у них золотые.
НижоГор
27 Октябрь 2007
130
Москва и область
jimny 2006 МКП
Может это гарантийный случай для Катаны,вот только для тебя это еще и геморой,лишняя трата денег....
Для меня геморой в любом случае, а так как сейчас не клематит с машиной разбираться, то прийдется денег заплатить, зато старый кардан заклею в тепличных условиях :)
Сомневаюсь я. Не знаю как Катана, но дилеры в большинстве своем ремонтом узлов не занимаются, только заменой. Даже за твое бабло. У меня на ситроене гена как-то перестал зарядку выдавать. Приехал к официалу, попросил починить. Они мне: можем поменять гену, это всего 15000р. Ремонтировать отказались. Поехал к гаражным умельцам - за 500р. поменяли щетки и все ок! Вот и здесь также с карданом, правильно
экспресс посоветовал.
Вот и узнаю как КАТАНА, кто-то писал, что ему ОД кардан герметиком клеил.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
...по указанному вами номеру в "экзисте" нашел задн.тормозные цилиндры. А барабаны похоже всетаки у них золотые.
Номера у цилиндров 53401-81A00/53402-81A00. Это правый/левый соответственно.
2,123
Странно, по экзисту есть номер 53160-81A01, указан на барабан, стоимость 2200р. Но лучше по каталогу глянуть. А что такое с барабанами, неужели износились?
это не барабаны, а плата, на которой крепяться колодки
барабаны на другом чертеже
http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...title=Jimny&model=SN413&modif=10&gr=4&page=93
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
В таком случае Вам прямая дорога в ветку о дисковых тормозах...;) Восстанавливать барабаны за такие деньги - верх безрассудства...:)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Во, точно. Только это для SN413V-4. На новые Джимки номер 43511-81A00 и стоит дешевле - 6000р. Вот здесь Правда не знаю, подойдут ли они на машину 99 г.
НижоГор
27 Октябрь 2007
130
Москва и область
jimny 2006 МКП
Может рано подводить итог, но пока он выглядит так:
1.Очень длинный тросик сцепления
2.Течь масла из коробки через кардан (тема обсуждалась в форуме "сифонит масло через кардан"
3.Подшипники полуоси - отсутствие сальника
и только... я ожидал что список будет больше...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Еще неудачно расположена писалка заднего стекла. Что мешало ее сделать сверху - для всех загадка.
3,100
Ну вопервых если сделать писалку наверху, то не будет вытекать жидкость сама из бачка (пролобировали производители русской незамерзайки!)
Вовторых на длинную внизу больше материала уходит и отломать легче, опять же сплошная выгода произволителю! :)))
Конструктор он на то и конструктор, что бы конструировать и видоизменять :)))
Не правда, на самом подшипнике снаружи сидит сальник классической конструкции с прижимной пружиной даже. Только он почему-то не работает как надо (.
НижоГор
27 Октябрь 2007
130
Москва и область
jimny 2006 МКП
Т.к. у меня обычно в поездках все заднее стекло закрыто всяким фламом, то я на эту "писалку" внимания не обращаю. Всякие прочие недостатки, что мотор слабый, места мало и пр. было видно когда машину покупал, а вот что кардан и подшипники приходится (хотя я подшипники ниразу еще не менял) менять это :thumbsdown:
это мне Pu1sat0r подсказал, сам я с этим не сталкивался
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Это не сальник, а просто резинка, которая от воды абсолютно не защищает. Уже обсуждали где-то в соседней теме. Если вода добралась до подшипника, то эту резинку она обойдет. А вот если бы был сальник ПЕРЕД подшипником, это было бы на порядок лучше!
