Код ошибки (неисправности)
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Подскажите пожалуйста,если горит чек,как самому (если нет никаких специальных приборов) стереть ошибки?
Поищи мои сообщения в основной теме по АКПП https://suzuki-club.ru/threads/30360/ , там есть и про считывание кодов, и про стирание.
Самый просто на мой взгляд считать ошибки, это купить BT ELM327 адаптер
Это самый комфортный. А самый простой - замыкать скрепочкой контакты на разъёме диагностики.
это делается путем замыкания 2-х контактов с белой флишки, идущей на блок управления двигателем
Для двигателя белая, для АКПП синяя.
И находится в другом месте.
В основной теме про АКПП рассмотрено изрядно.
После замыканий контактов при включенном зажигании начинает моргать лампочка Чек энжин
При диагностике двигателя будет моргать "джекичан", при диагностике АКПП - лампа неисправности трансмиссии (на более новых машинах) или лампа OD/OFF (на более старых аппаратах).
Сбросить код ошибки вроде как можно путем пятикратного перемыкания контактов, которые используются для входа в режим дианостики.
"вроде", блин...
Включить зажигание.
Не ранее, чем через 6 секунд после включения, замкнуть 5 раз контакт диагностики на землю.
Делать это надо с секундным интервалом и желательно уложиться в 10 секунд.
...ошибка p0741 - зависание цепи блокировки муфты гидротрансформатора...
...ошибку p2770 - высокое напряжение цепи управления муфтой гидротрансформатора...
Кто ж хоть такие рассказы изобретает? Ну что бы просто нормально не перевести из родного мануала?
Небось из пресловутой легионовской книжки-раскраски.
p0741 - неисправность или засор в линии блокировки гидротрансформатора
Линия подразумевается гидравлическая.
Общая интерпретация (по степени вероятности): либо неисправен (заедает, например, из-за износа или грязи) соленоид блокировки, либо засор в канале, либо неисправен сам механизм блокировки в гидротрансформаторе.
В общем сначала поверить или тупо поменять соленоид блокировки, в большинстве случаев помогает.
P.S. Предложение ко всем, желающим спросить именно у меня: кроме сообщения в теме (этой или другой), сообщайте мне в личку или на почту.
Дело в том, что этот форум у меня в браузере работает как-то очень странно, открывается всё очень медленно, поэтому я не особо часто просматриваю все темы, зла не хаватает на тупление форума.
косматый
8 Декабрь 2014
сузуки джимни
Огромное СПАСИБО! Посмотрю,пороюсь,почитаю,попробую! Надеюсь всё получится!
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Волгоград -Москва- Краснодар
извиняюсь за некропост))
вчера на жаре появилась ошибка на мультитрониксе
Р0134ДК1
Ошибку удалось убрать, хотелось понять, в чем была неисправность?
Alex194
23 Август 2011
Jimny wide,2000г. M13A мкпп, 235/75/15 , лифт 3", защита пуза, ComeUp 6000, шнорх, зад. мост блок Нирфи, ZEAL 15%
P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Suzuki Jimny III, 1.3 4WD, Код модификации: JB33/SN413, код модели: FJ, двигатель: G13BB, МКПП
Вчера на трассе загорелся "чек энжин". Сегодня через пару минут после начал езды потух. Я замкнул контакты в диагностическом разъеме, результат ниже на видео:
Т.е. если я правильно понял, то это код 13. А что он означает конкретно для Jimny? А то погуглил немного, выдает самые разные варианты: HO2S Circuit, O2S Circuit.
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Старый 55,
Спасибо! Действительно, он это и означает. Кстати, таблица с кодами ошибок для g13b в той книге на 86 странице (чтобы долго не искали, если у вас электронный вариант книги).
Что интересно, скинул на пару минут клемму аккумулятора, как говорится в книге, чтобы стереть коды, потом опять замкнул контакты и увидел уже код 12 (1 короткий + 2 коротких), которого в книге нет. Это так обозначается отсутствие ошибок что-ли? :)
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Смысл в том, чтобы убедиться в том, что ошибки стерлись ;)
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
http://malykh.blogspot.com/2014/02/sz-viewer.html
Купите адаптер - копейки стОит :)
А что до ошибки - кислородный датчик оооооочень редко просто так на ровно месте ошибку выдаёт, ждите повтора.
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Xenos,
Купил бы, но у меня разъем с контактами 5, 9,16:
AxebPeYUunT7W7Ievk6vAGTOIZ5CK5OBtTLT3ajdEIStpfffxClI8ZIuiDU-8tE0Teed8J2zrcjwKkmlGYQ=w700-h659-no.jpg
С таким, насколько я помню, программа не работает.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Добрый день . Снова у нас жара и опять появилась ошибка , после длительного пробега.
Ошибку стер , чек не горит , но БК продолжает ругаться на ошибку в системе . Кто сталкивался с подобным ?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Alex194
23 Август 2011
Всем здравствуйте
...вообщем очень надоела мне ошибка под номером Р0172, выскакивает раза два в неделю, кто нибудь "излечивался" от этого недуга?...куда рыть???
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Слишком богатая смесь
  1. ДМРВ (расходомер воздуха), его загрязненность, поврежденность, потеря контакта.
  2. Воздушный фильтр, его засоренность либо подсос воздуха.
  3. Кислородный датчик, его неправильное функционирование (деградация, повреждения проводки).
  4. Клапана адсорбера, его неправильное функционирование влияет на улавливания паров бензина.
  5. Давление в топливной рампе. Завышенное давление, может быть вызвано неисправным регулятором давления, поврежденной системой обратки топлива.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Всем привет. требуется помощь зала)
Имеем джимник рестайл с м13.
На нем букет ошибок P0300-P0304(пропуски зажигания многократные и по каждому цилиндру)
По мимо ошибок есть ощутимые провалы на холодную.
С год назад ситуация решилась заменой катушек.
Сейчас снова все вылезло и почему-то мне кажется ресурс катушек денсо не должен быть таким маленьким.
Подскажите, куда копать?
Либо катушки ни при чем либо что-то их убивает.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
свечи свежие, провода вместе с катушками поменяли с год назад
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ну я бы проверил зазоры в свечах и уменьшил их с 1.1мм до 0.9 - так катушки долше живут,а свечи это расходник,проверил бы катухи на следы пробоя.
