У меня глупый* вопрос!
Что вы слушаете в машине?
  • Развлекательные радиостанции
    Голосов: 46 43.8%
  • Информаионные радиостанции
    Голосов: 17 16.2%
  • Любимую музыку на CD и MP3
    Голосов: 31 29.5%
  • Аудиокниги
    Голосов: 9 8.6%
  • Исключительно звук мотора
    Голосов: 2 1.9%
  • Всего проголосовало
    105
Кеп
4 Сентябрь 2012
Израиль
suzuki свифт 1250 пробег 1100 км
Ответ: У меня глупый* вопрос!
Привет всем...
у меня точно глупые вопросы .. после 20 лет катания на ладушках09 ,новенький Свифт
автомат.... 10 дней...
та инструкция что есть мне не очень помогла... что то все у меня не так.....
1 . что за кнопочка на на боку... рычага переключения....?
2 где можно найти описание по класификации ( что означают буквы)? у меня почему то ... движок 1250........ и нет никаких букв..
A
AlexTJ
1) Кнопка O/D. Режим овер-драйв. Если совсем на пальцах объяснить, то высшая передача блокируется (АКПП на нее не переключится, а оставшие передачи немного растягиваются). Очень удобно когда идешь около 100-120 и нужно выскочить на обгон по встречке. Результат такой же как при включении режима кик-даун.
Этот режим еще используют при движении по затяжным спускам/подъемам, либо при движении с очень большой загрузкой (например если с прицепом идешь).
Ездить долго с включенным о/д не рекомендуется - АКПП перегреется.
2) по движку это не ко мне)))
Кеп
4 Сентябрь 2012
Израиль
Спасибо мне это действительно нужно.. когда грузовик хочешь обогнать ., но из за автомата не можешь резво это сделать.. на выходные попробовал классно получается..
ну конечно не на 120 у меня пробег всего 1200 так что я пока берегу.. обкатываю:))
Кеп
4 Сентябрь 2012
Израиль
Tеще один вопрос глупый....
Как можно слушать радио при открытой двери чтоб не было этого сигнала открытой двери?
A
AlexTJ
вкл. зажигание либо обмануть концевик двери
Kakish
10 Февраль 2012
Челябинск
SGV 2.4 2008г.в.
Размышляю о покупке в качестве второго авто в семью Свифта с МКПП, б\ушного. Встретил инфу о проблемах с коробкой, но так и не смог койчего понять. И вот ГЛУПЫЙ ВОПРОС : проблема с подшипником первичного вала простой заменой не решается и возникает вновь, после хорошего пробега? И вообще когда Судзуки эту проблему решили, на рестайле 2008г, или только в 2011г? И вообще решили ли?
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
О проблемах после 2011 г вроде ничего не было слышно . Пока не было.
Замена подшипника обычно решает проблему очень надолго.
Заменой подшипника обходится не всегда - под замену может пойти почти вся коробка.
Но хорошая новость заключается в том, что проблема возникает далеко не у всех.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Народ, а кто пояснит почему у меня теперь на машине наклейки рекламирующие не свифт клуб, а какуюто компанию по вывозу мусора?
чо за хня такая?
grey kitten
28 Июль 2012
Сузуки Свифт , 2006г., МКПП
чо за хня такая?
Это как такЧешу репу.? у самой наклейка сузуки-клуб свифт тим красная.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
чо за хня такая?
Ты теперь ездишь не на свифте а на мусоровозе? Угадал?
ЗЫ на какой машине-то? На Витару что ли кто-то наклейку прилепил???
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну у меня на гранде наклейки уже давно висели... как на свифт вешал так и на гранда прилепил... у меня еще и наклейка рено19 висит, и сузуки клуба тоже
А так сами проверьте
http://swiftclub.su/
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
придется на наклейках убрать буквы SU... бо не позориться )))))))))
me
6 Ноябрь 2012
Suzuki Swift
Недавно стала обладательницей красотки Swift 2008 года. Пока разбиралась что к чему - возник *глупый вопрос*: отключаются ли в Свифтеныше задние колонки аудиосистемы? КАК?!?)))
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Читай инструкцию к магнитоле.
Должен быть баланс перед-зад, вот баланс переводишь 100% перед,0% зад, и наслаждаешься
Swift4us
14 Ноябрь 2012
Suzuki Swift 2007
Очень глупый вопрос:) Езжу всего неделю, осваиваюсь. До инструкции доберусь только в выходные, а ездить надо уже сейчас...
Короче, как в свифте включить информ.табло (где часы и пр.) и музыку (mp3)? Жму на большую кнопку вкл/выкл, никакой реакции (это про музыку)... что не так делаю?
Спасибо.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Спасибо.
Проблема известная.... Многие через нее прошли, я в том числе.
Скорее всего - сгорел предохранитель
Коробка с предохранителями находится в салоне, в районе левого колена водителя, под торпедой.
Надо ее найти, открыть и заменить сгоревший предохранитель.
Вообще-то даже известно какой именно предохранитель надо заменить. Но по памяти я не помню, а инструкции под рукой тоже нету. В инструкции кстати также есть красивые картинки, на которых нарисовано, где эта волшебная коробка находится, как ее открыть, и т.п.
Swift4us
14 Ноябрь 2012
Suzuki Swift 2007
Спасибо за ваш ответ! Жаль, конечно... только купили и сразу такая беда:(
Tati_love_Swift
6 Октябрь 2008
1,073
437
Москва ЦАО
езжу на автомобиле
Если мне не изменяет память, предохранитель на аксессуары. Голубенький на 15 ампер. У меня 2 раза перегорал от включения навигатора в прикуриватель
Swift4us
14 Ноябрь 2012
Suzuki Swift 2007
Спасибо, уже отдали машину в Автомир на ТО (заодно проверят что с музыкой случилось). Странно с чего он мог вдруг перегореть - ничего никуда не совали и не включали...
Adeljan
22 Сентябрь 2011
23
Swift 2008
Как возможно закрыть работающий авто -сигналки нет, только штатный иммобилайзер?
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Я так понимаю - закрыть нужно снаружи а не изнутри? Запереть чтобы никто внутрь не попал?
Это очень просто.
Выходишь, открываешь заднюю дверь, закрываешь водительскую, через заднюю дверь нажимаешь кнопку центрального замка, закрываешь заднюю дверь.
А как ты ее потом будешь открывать? Или это не нужно?
Adeljan
22 Сентябрь 2011
23
Swift 2008
Это очень просто.
У меня так незакрывается,, на заведенной кнопки на ручках дверей и багажнике неработают. А нужно чтоб заведенная просто молотила - мороз же однако:)
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Т.е. кнопка центрального замка на водительской двери у тебя на закрывание не работает при включенном движке? А на открывание - работает?
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Протвино, Подольск, Москва
Suzuka SWIFT 2007 1,3 МТ GLХ Оранж
обрела папку 25.03.2007
че то не понял..
это через кресло тянуться?
а как эту заднюю заблокировать - переключив запор замка (под ручкой открывания) и захлопнуть?
при открытой водительской двери - кнопка центрального зака на двери не работает.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
че то не понял..
Да, так.
Инженегры подумали о том, чтобы ключи в машине было сложно забыть, но мы найдем способ обмануть систему.
Накрайняк если с задней пассажирской дверью не получится - через 5-ю дверь должно получиться.
Да, сразу скажу, вариант со вторым ключом не рассматриваем, т.к. это не прикольно.
Adeljan
22 Сентябрь 2011
23
Swift 2008
Разобрался с проблемой закрытия дверей при работающем авто: блокируем двери из нутри, далее выходим (через водительскую дверь) и закрываем ее ключем.Всё!!!
Iran24
7 Октябрь 2010
76
Раменский р-н
Swift 2008
Всем привет! Ситуация следующая. Походу сгорел предохранитель. Не работает прикуриватель, радио, часы, просто ничего не горит и не светиться. Какой предохранитель надо поменять, подскажите пожалуйста, а то езда в тишине убивает, особенно в пробке, уже устала подпевать телефону). Спасибо
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Под торпедой в районе левого колена водителя.
