Взаимозаменяемость деталей CULTUS
Х
ХулиGAN
Ответ: CULTUS запчасти- ПОИСК
martik, вообще уже 100500 раз рассказывали, вот каталог http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki
вбивается полный номер АВТО (типа GC21W-615803) ищем что надо копируем оригинальный номер в магазин, например экзист автодок и дальше по обстановке.
martik
24 Сентябрь 2007
не работает ваша схема, даже обычные колодки копирую оригинальный номер в строку поиска в экзисте и ничего не нашло!
до этого было лучше! задаешь вопрос а знающие люди сразу дают ответ!а с к сожалению вами предложенный инструмент поиска нек работает!
Реакции: Евгений Бор
Х
ХулиGAN
martik, Все работает если научишься пользоваться.
И уж поверь лучше самому научится чем сидеть и ждать когда тебе ответят или найдут.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
... даже обычные колодки копирую оригинальный номер в строку поиска в экзисте и ничего не нашло!...
ну мегазип имеет некоторую кривизну, конечно...
В твоём случае он выдаёт номер колодок типа "55800-61G74-000"
Вот всё что после "...G74" надо отбросить и вбить в экзист "55800-61G74" и будет тебе счастье.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Косточки стабилизаторов то же поискать придется...:D
Равно как и яйца, штаны, банку и т. д....
FroLOL
8 Июнь 2010
141
авто
Ну, мне мои проблемы с запчастями решали нормально ребята из Мажора - много уже лет там обслуживался. Начиная от форсунок и заканчивая электрикой в салоне.
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Suzuki Сultus 1996, седан, АКПП, 1,5i
Запчасти с Балены на Култус
У меня Култус. То есть правый руль. Вместо родного блока переключателей на водительской (правой) двери приколхозен блок переключателей на окна от десятки. Естестно всё порезано и прекручено. Но окна работаю. причём все, что не может не удивлять. Однако только окна и работают, всего остального нет. Вроде как бы и хрен с ним, но я вот порешал тихой сапой весь колхоз на родное поменять. Естестно по возможности бюджетнее...
Один товарищ предлагает мне родной блок переключателей но с Болены ( левая дверь). И жгут дверной соответственно, но жгут мальца калечный, а посему на халяву.
Совместимы ли эти девайсы, не будет ли какого геммора? Я бы методом научного втыка определился бы, да вот незадача, далеко продавец...
Помогите люди добрые советом.
Ответ: Запчасти с Балены на Култус
Ну если на халяву то бери, там на месте определишься хватает тебе кабеля до соединений или нет, а вообще здесь есть народ кто разбирает свои култусы, поищи думаю родная проводка осталась у них.
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Ответ: Взаимозаменяемость деталей CULTUS
Вопрос про блок переключателей. Есть ли разница между правой и левой водительскими дверями? Можно ли поставить с леворукой на праворукую без потери функциональности и дальнейших танцев с бубном?
Я эту запчасть от 2-х марок в руках не держал, подсказать не могу, но вроде блок без выпедрежа должен залезть и на правую дверь, если не забуду вечером скину фотку блока нв двери.
Ну тут либо прямые руки либо бубен. Бубна у меня нету, а руки самому нужны - могу предложить только дудку.
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Влезть то он влезет, дело это нехитрое. Вопрос в том, как работать будет?
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Была SUZUKI-CULTUS WAGON, 99 ГОД, GS21W 1,5 л, FVD S-TOURING, белий перламутр, климат и т.д.
Стала Хонда-Одиссей, как-то так...
Павел, привет, я как бывший владелец Култуса и самолично разобравший своими руками две Балены, поясняю, что "держал в руках "главностеклодверопереключатели" с Балены и Култуса", расположение клавиш 1 в 1, работа клавиш (щелчки, сработка, даже т.н. тактильные осчущения, 1 в 1), разъемы у них, тоже, как ни странно (1 в 1) ;)
martik
24 Сентябрь 2007
помогите пожалуйста, не могу найти по каталогу, что бы не ошибится, "подушки опоры двигателя", так как не спец в этом. такого названия нет, а визуально я точно ее не определю. данные машины gc21w-201446 2001 г.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
11720-62G10,11610-60G10,11710-62G10,11620-62G01
martik
24 Сентябрь 2007
У меня вопрос к старожилам форума как правильно искать в мегазипе!
я задаю номер кузова. и поиск по всем узлам ШРУС но почему то ничего не находит! далее я начинаю искать внешне похожий по узлам, но максимум чтоя нашел макс. похожее это рулевой наконечник!
может я не там ищу? или надо на английскои название искать?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
А что сложного? Открываешь ссылку по своим данным, в левой колонке на картинках ищешь то, что тебе нужно, кликнув на картинку, можно посмотреть в увеличенном формате. Ежели не то, листаешь вниз дальше. К примеру, задний шрус http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki/view/325/2368/28585/307873#g307990 вот так, передний http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki/view/325/2368/28585/307873#g308005.
Касательно номеров. Как пример, формат 44101-60G62-000 - не есть правильно, поисковик не обнаружит по большей части такой номер, правильно будет выглядеть 44101-60G62.
martik
24 Сентябрь 2007
а щрус правый это получается какой номер?
Со ШРУСом очень повнимательней, они различаются количеством зубьев, так что обязательно снимать и пересчитывать их, ну и длину замерить. А то можешь попасть.
Виталий Калашников
16 Март 2013
Suzuki-Cultus
Подскажите пожалуйста какие шрусы подойдут мне и как их можно найти а то по каталогу на мою модель выдает совсем другие. У меня SUZUKI CULTUS (ESTEEM) кузов АН64S250153
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Шаровая или шруз?
Шаровая в сборе с рычагом идет. за шруз см выше пост от amigos
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Можно,если диаметр вала совпадет.
Михалы4
18 Январь 2013
Suzuki Crescent Wagon
Так я её в 2006 брал пора б уже привыкнуть:)
Я про АКПП почитал там типа есть такие коробки без поддонные и они вроде как ходят примерно 120тыс км
Мой култус уже 163тыс км пробежал из них 88 в РФ:-(
Сколько контрактная АКПП стоит?
Кто нибудь чё нибудь хорошее про култус вагон может сказать чё нить хорошее?
Какие у него плюсы?
Кроме как афигенной терпеливости:thumbsup:
Приобрёл Сузуки Култус Кресент Вагон 1996г с родным пробегом 273тыс.За три зимних месяца только положительные эмоции.
Простая и крепкая машина .Движок простой,низкооборотный GA15 16кл под АИ-92,подвеска от Субаровских разработчиков,
крепкая и надёжная.Если дружишь с головой и руки на месте,знаешь,что такое штангель,проблем с обслуживанием и зап.ч
не будет.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Вопрос в следующем подойдёт ли левый передний шрус от моноприводного к полноприводному.
Какой шрус наружный/внутренний? Или речь про привод все-таки? В общем привод не подойдет.
alexscultus
30 Январь 2015
suzuki cultus 1997г
Ответ: Взаимозаменяемость култуса с др. япан а/м
болено от култуса отличается расположением руля.
книга здесь http://www.suzuki-club.ru/forum/krfilesmanager.php?do=cat&dlcategoryid=14
про магазин тебе лутьше у сограждан спросить.;)
всем доброго времени суток! а кто мне скажет чем отличается cultus wagon от cultus crescеnt?
alex174,
