FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
Ford Explorer 2002, 4л. v6, 204 л.с., постоянный задний с подключаемым передним в случае пробуксовки, +4x4 (блокировка), +4x4low, задний мост с блокировкой пов.трения.
Комплектация Limited.
НО все э
У меня возникли сомнения работают пневмо-хабы или нет?
Значит так, решил я Джима своего на яме посмотреть, залез в яму, и попросил друга заехать в гараж на Джиме.
Машина была в режиме 2WD - т.е. на заднем приводе.
И снизу я увидел - что при движении на заднем приводе, вращается вал идущий от раздатки в передний мост :wideyed:.
У меня вопрос - Это так и должно быть, или неисправны хабы, и они не отключаются, из-за чего вал и вращается, получая усилия, через колеса?
Знающие люди! Подскажите пожалуйста так и должно быть или нет и вал не должен вращаться?Чешу репу.
При этом когда машина встала и двигатель заглушили, этот самый вал, я снизу спокойно мог крутить рукой, без особых усилий, он вращался свободно в любую сторону. Понятно что когда движок выключен, вакуума нет, и соответственно вращается без проблем.
У меня подозрение на то что неисправен вакуумный клапан который как раз переключает все эту систему, хотя когда при рабочем двигателе включаешь 4 ВД хабы шелкают, и в грязи проверял работают, передние колеса вертятся. А при отключении естественно нет.
Но правда не так давно был глюк, этим вакуумным клапаном, так как имел место быть случай, когда посреди болота в лесу обнаружили что едем только на заднем, а 4ВД нет, хотя лампочка горит, по переключали, слышим хабы не щелкают, думаем блин :( приехали.
Хорошо со мной в машине был друг, который в вакуумниках разбирается (у него когда-то была Тайота Каролла 1989г, у нее карбюратор был на вакуумниках и он его чинил, сам, в итоге с вакуумниками японскими нашел общий язык, сейчас он ездит на Тайоте Succed), он магистрали скинул с вакуумника, сначала одну заглушил, переключил клапан в крайнее положение, а то он завис по средини и в обе стороны пропускал воздух. Все заработало, выехали мы из болота, багополучно.
Но с того момента возникло у меня подозрение что или трубки резиновые где-то пропускают, или с клапаном проблема, хотя больше не зависал и сейчас 4WD включается нормально.
P.S. Машина 2002 года, евро., М13А, МКПП, Раздатка ручная (не кнопкой).
Ответ: Работают хабы или нет?
Я конечно не знающий человек и пузо Джимни видел только в автосалоне, но если предположить, что хабы стоят на колёсах и "подключают" их к полуосям, то передний кардан (и дифф.) на ходу должны крутиться всегда, особенно учитывая отсутствие межосевого дифференциала...
А проверить работают ли хабы предельно просто- заехать в грязь и нажать на газ, сразу видно какие колёса "ведущие".
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
п. Ревда Мурманской обл.
Jimny 2004
я проверял так: заехал на яму на заднем. Двигатель продолжает работать.
Снизу берешь рукой передний кардан и начинаешь вращать. Он свободно вращается в любую сторону. Либо сам, либо просишь напарника включить полный привод - в этот момент слышны характерные щелчки в обеих ступицах переднего моста - ХАБЫ сработали. После этого кардан рукой уже не провернуть. Кстати, при включении переднего моста, включение хаба можно услышать и из кабины, если открыть окно и чуть высунуть голову. Нет большой нужды заезжать на яму: просто остановитесь, и на холостых оборотах с открытым окном пробуйте включать и выключать передний привод.
ruslapland правильно говорит, а кардан при заднем приводе крутиться НЕ должен. Если у вас в движении на заднем приводе кардан крутится, значит хабы не отключаются.
Реакции: serzh048
jekus
4 Май 2008
дальний восток
помогите кто чем может ,во время движения пытается подключиться правый хаб из за этого гул . но закономерность вычислить так и не удалось то ездиш целый день нет проблем то как начнет тупить машина . кто лечил подскажите пожалуйстаЧешу репу.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Привет всем!
Тут случайно увидел такую весчь - хабы зацеплены на постоянку и не хотят расцепляться. Пневмопривод не то что выключен - просто разобран. Подскажите, кто знает, что такое с хабами случается, что их лочит. Проверил оба.
Заранее спасибо.
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
Jimny 2004
Кардан переднего моста вполне может и должен крутиться при движении машины, даже если передний мост отключен: масло в раздатке будет выполнять функцию гидромуфты. Те., шестерни не находятся в зацеплении, но через масло передают вращение на кардан. естественно передний кардан будет вращаться медленнее, чем если бы он был подключен.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Хабы, головняк наоборот
Привет всем!
Заранее спасибо.
Толя, выкини их на помойку и купи ручные. Вакуумные могут быть забиты или с разбитыми шлицами. У меня после 50000 км. левый не отключался, только ртом.
Реакции: serzh048
Но что бы прокрутить кардан при отключенных хабах надо еще и дифф с обоими полуосями и шрусам прокрутить. Масло одинаковой вязкости в раздатк и мостах, так что имхо все-таки не должен крутиться )
Реакции: serzh048
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Рома, так пробега то всего ничего, абыдна, панимаишь...:(
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
Вчера провел эксперемент, в гараже, на яме. Все нормально, при выключенном 4ВД, только 2 ВД передний вал крутиться свободно, при работающем двигателе. После включения 4ВД соответственно не крутиться, хабы щелкают с обоих сторон. Все нормально.
Правда проверить крутиться ли вал, при движении не было возможности, так как был в гараже один.
Chit-a
179
Киев
Все равно выкинь
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Не будет крутиться передний кардан при движении машины на заднем приводе. Ты выдвинул какую-то странную теорию про гдромуфту. Разбери раздатку, там все проще. Положение 2 ВД. Замкнут промкардан и задний. Положение 4 ВД. Замкнут промкардан, передний и задний. Положение 4 ВДЛ - участвует планетарка в старой раздатке или еще один вал в новой, все 3 кардана замкнуты. Нет там гидромуфт.
Реакции: serzh048
ilya@джимник
497
Енот
Добро пожаловать в клуб!!
В свое время, я не смог решить аналогичный вопрос, сколько ни парился. По субъективным впечатлениям, подозрение падало даже на магнит в хабе!! Один хаб держал в выключенном состоянии сильно лучше, чем другой.
Но затрахался я жуков ловить, ставь ручные - не пожалеешь, верно все говорят.
Кстати, не понял - как это пневмопривод "разобран", а ты при этом хочешь от хабов какой-то работы???
Реакции: serzh048
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
Jimny 2004
Естественно гидромуфты нет:D
Вы когда в стакане с чаем сахар размешиваете обязательно именно ложечкой до дна стакана (до сахара) достаете?. Он будет размешиватся, даже если ложечка чай с поверхности раскрутила.
Проделайте простой эксперемент (если есть время и желание): на яме поддомкратьте одно задее колесо. Режим - передний мост отключен. Заводим двигатель и включаем первую передачу. Сильно газовать нет нужды. Вывешенное колесо естественно вращается. Залазим под машину и смотрим на передний кардан. На малых оборотах при холодном масле в раздатке - он будет вращаться. Медленно, но будет.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
за 180 тыс. два раза по часу занимался ремонтом пневмосистемы, и все отлично работает;)
Если будешь выкидывать скажи куда:D
Реакции: serzh048
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
МАГИЯ?
На мой взгяд: Если отключен передний мост то вращаться не должно ничего.
С другой стороны: Штатная нива с _ отключеной_ блокировкой переезжает противооткатные колодки при вывешенном колесе передней оси.
Chit-a
179
Киев
Егор, закон сохранения работы (денег) - зато ты редуктор разбираешь...:D
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Если на моей машине поддомкратить заднее колесо и включить скорость, она все равно поедет, и ты уже никогда не узнаешь, крутился ли кардан ;)!
Реакции: serzh048
ilya@джимник
497
Енот
Егор, если интересую запасные части от пневносистемы, "отдаю за самовывоз", точнее снять самому придеится :) Ресивер, трубки - забирай :)
МАГИЯ?
если 3 колеса заблокированы (стоят на земле), 2 дифференциала на пути к этому колесу работают как повышающая в четыре раза передача - колесо будет крутиться в 4 раза быстрее, но соответственно и в 4 раза тяжелее. А тут еще и моммент инерции этого колеса, который сопротивляется раскручиванию, и трение во всех Российских агрегатах, и передние дисковые тормоза, где колодки практически всегда касаются диска, и 2 шруса под углом и т.д.
Вот и получается, что проще машине через упор перепрыгнуть, чем прокрутить это свободно висящее переднее колесо с 4х кратной повышающей передачей.
Реакции: serzh048
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
а хабы? все заберуБраво! Ай
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
Jimny 2004
У джима нет межосевого и при отключенном переднем мосте выешенное коесо будет вращатся в 2 раза быстрее. А если счепление отпустить плавнеько, то процесс ожно увидеть, оставшись на месте. Впрочем, в ближайшее время сниму на видео и выложу в сети.
Panzer38
26 Май 2008
Привет всем!
Тут случайно увидел такую весчь - хабы зацеплены на постоянку и не хотят расцепляться. ....
Заранее спасибо.
Аналогичная фигня.
Машинка досталась от предыдущего хозяина в четырехлетнем возрасте.
Вчера открутил муфты, оказалось, что они не отключаются.
Внутренняя шестеренка, если на нее нажать, уходит внутрь муфты, но из зацепления с внешней коронкой не выходит. Рыдаю!
Или там какая-то более хитрая механика??
В вакуумных хабах Спортяги все просто и понятно ...а тут какая-то засада ...
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Я хочу , чтоб они НЕ РАБОТАЛИ)))) А они, с@@@@@, не отключаются. Ничо, я вот им задам, завтра...Пришла их очередь)
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
