Стартер - проблемы и ремонт
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
не крутит стартер
выходим счастливые с работы, пятница же, садимся в мафыну. ключ на старт - ноль эмоций. не крутит просто и все. свет горит и в салоне ,фары и ближинй и дальний. при открытом капоте слышно потрескивание какое то во время поворота ключа, как будто искра пробегает. посмотрели клемы, вроде все ок. раньше никаких траблов не было ниразу. кинули прикуриватель, ноль эмоций. эх начали толкать сначало четырьмя ну не лошадиными но как минимум кабаняцкими силами. пару раз завелась, но заглохла жена не успела сцепление выжать , да и говны во дворе, особо не разгонишь. стали подцеплять трос чтоб машиной выволочить на дорогу и там разогнать нормально. подсоеденили трос. ну так между делом попробовали завезти - взяла да завелась. Доехали до дому поставили родную. Попробовали завезти - опять ноль эмоций. че за трабла такая? аккуль? слышал от кабаняцких сил слово такое "бендикс"? еще чего?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: не крутит стартер
Если одновременно с пощелкиванием при повороте ключа практически гас свет, то скорее всего это дохлый акум. Еще возможная причина окисление проводов в клеммах на акуме или окисление самой клеммы. Сталкивался с таким на предыдущей машине.
Если с этим все в порядке, то возможно проблема во втягивающем реле.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Втягивающее должно вполне ощутимо щелкать, его хорошо слышно.
Если его не слышно, то скорее всего в нем и дело.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ну из салона я его при заводке можно сказать не слышу...
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
свет не гаснет нифига. а из салона слышно но не клацанье а посчелкивание какоето. но не от клем аккуля точно.
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
Имел такой же проблем, правда на второй машине.
Постою-покурю минут 20-30-40, может и заведется, а может и нет.
В конце-концов надоело. Меняли щетки на стартере.
Шелкает реле. Оно в салоне
А если этм все и заканчивается, то виноват стартер.
Открой капот, вылези из машины,стоя на улице попробуй завести авто.
В моторнм отсеке должен быть хоть какой-нибудь звук. Потрескивание-это попытка стартера выполнить свою работу.
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
ну раздается только это потрескивание и все. приоткрытом капоте тоже больше ничего не слышно
g r e e n
655
В таком случае берешь длинную палку, желательно железную
и слегонца так по стартеру буц-буц, скорей всего заведется. А потом можно ехать к электрику и менять щетки или контакт потеряный искать.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Re: В таком случае берешь длинную палку, желательно железную
Даже скорее не по самому стартеру, а по корпусу втягивающего.
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
сегодня с утра завелась без проблем. я сирано все клемы почистил на всяк случай и поехали по магазинам. раз 5-ть заводились без проблем. чего было не понятно.
ага. я стукну и по стартеру и по втягивающему вы мне только объясните где он :)
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
А хрен его знает где он в Джимке:(
Я Джимника пока еще жду.
Хотя, подозреваю, что в мотроном отсеке:hilarious:
g r e e n
655
открой капот, стартер находится слевой стороны, там где коробка стыкуется с мотором.
а пока заводится надо ехать к электрику. он тебе заодно и покажет, где стартер находится ;)
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
ок. а это надо к электрику или к электрику сузуки?
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Любой толковый электрик разберется.
Стартер - штука общемировая:D
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Попробую подвести черту, судя по постам, это стартер, с меньшей вероятностью втягивающие, с большей щетки, если я прав то глюк повторится, вопрос времени. Если повторится, стучать по корпусу стартера молотком, не сильно, но резко, очень желательно делать это вдвоем, один ключ держит в режиме стартера, другой стучит. В противном случае будете бегать от стартера к ключу. Фишка в том, чтобы поймать момент, когда стартер начнет крутить.
Если все будет так, как я описал - бегом на переборку стартера или покупку нового (решать вам), имейте в виду, такой способ долго не поможет, раз десять так заведете и все.
Не каждый электрик возьмется за переборку, в Питерской ветке вроде есть адреса контор, которые в Питере перебирают стартеры.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
так как опять не заводится ,прошу помощи по установлению личности стартера. т.е. я лох , но у меня есть молоток))) . хочу им стукнуть по стартеру и поехать в сервис.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ты в каком р-не обитаешь? Может проще к тебе подехать и помочь?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
1.Идешь в жиг магазин и смотришь на стартер 2 минуты,хорошенько все запоминаешь и бежишь быстро к своей машине чтобы не забыть как он выглядит!
2.Окрываешь капот,и смотришь левее двигателя и ниже его верхней части см на 40 приблизительно,сразу скажу что видно его хреново,выглядит как батон колбасы докторской к которой приделан кусок копченой сверху,причем копченая колбаска раза 2-3 короче,копченая это втягивающее реле(думаю ему п...ец)но не факт,да по одной оси я тебя направил ,теперь вторая ось (назовем по утопленности к салону автомобиля) смотри под трапецией дворников или подругому он почти на одной оси с аккамулятором.Стартер крутит моховик,если тебе это поможет,если найдешь его бей по нему не бойся он крепкий!
Знай кроме стартера могла выйти из строя электрика(провод где-то прохудился),но это врядли,
Хотя у меня всегда проблема с контактом была,но на нивах.И обращайся в конторы которые занимаются ремонтом стартеров,не обязательно сузуки,у них у всех начинки почти одинаковые,просто ремонт стартеров на иномарки.Потому,что втягивающее на джимни у дилеров стоит порядка 10000 рулей,это непростительно,весь ремонт я думаю тебе должен обойтись 2-3 тыс.
Когда снимут пусть его проверят при тебе,минуту занимает.Если интересно могу описать куда и как там чего диагностировать,только свистни погромче.
За колбасу не обижайся,ибо добрый я.Удачи!
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Хех...из личного опыта лечения данной болячки ... :)
Симптомы: свет горит, фары горят, работает, в общем, всё, но СТАРТЕР НЕ КРУТИТ.
Проявлялось после: скидывания клемм с акку или просто после сырой ночевки , короче, в самый неподходящий момент.
Что оказалось: окислился контакт на стартере. На него приходит дохленький такой проводочек с одинарным ножевым резъемом в виде буквы В в пластиковом колпачке. Разъем НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ. На стартере имеем ответную часть - т.е. НОЖ. Его нужно зачистить шкурочкой, заложить в разъем медную смазку, надеть обратно и поелозить им для притирки. Долезть можно и без ямы, просто из-под машины, подстелив коврик.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
егор написал(а):
...выглядит как батон колбасы докторской к которой приделан кусок копченой сверху,причем копченая колбаска раза 2-3 короче...
Спасибо егор, давно так не смеялся. ;-)
Зачет!:hilarious:
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
так. поеду в контору www.amg-online.ru. на северный пр-т. во первых рядом с домом(я в самом начале пр-та культуры живу), во вторых у них есть съемка(не надо самому снимать). на обводном нужно привозить снятый, что в моем варианте неприемлемо))). извращатся не буду. если что заведусь с толкача. что смущает - а если "дело было не в бобине"? эти конторы спецы только по стартерам или ппропавший контакт найти смогут если что?
spider: спасибо тебе за самопожертвование. вы мне все и так уже помогаете здесь. при чем конкретно. я уже благодаря егору сыкономил кучу денег и нервов и все в онлайне.
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
RedEye: а вот это попробую проверить. спасибо.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Хм, и р-н мой. По-моему, ты зря рефлексируешь, короче, выбор за тобой, помогу без проблем. Если надумаешь, свои контакты сбрось мне в личку.
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
ок. я завтра на скорее всего свалю из города на пару дней. а там ежели чего обращусь.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Договорились. Если в выходные вообще без проблем ;-)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Giraffe одной заразой все мы здесь болеем поэтому помогать друг другу просто обязаны!А мне еще и очень приятно это делать!Обращайся!
deni
27 Март 2006
314
егор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАЧЕТТТТТ, ДОСТУПНЕЙ УЖЕ НЕ КУДА ОБЪЯСНИТЯТЬ.
У меня на прошлой машинки "пятак" аж приварился к контактам, лечил полировкой.
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
рассказываю. вечером попытался завезти - гулхо, только реле слышно, как щелкает. открыл капот. нашел хм. копченую колбасу и легонько постучал по ней со стороны салона - завелась. заглушил, больше не завелась. стучал еще несколько раз нифига. нырнул под машину, но на таком морозе смог еле дотянуться до проводка(который RedEye описывала) и сдернуть не смог ибо отморозил попень. короче думаю так - если в конторе по ремонту стартеров будут снимать этот самый стартер, то и клемы все увидят, значит надо ехать и сымать. так или не так?
