Помпа в салоне
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Чтобы не переносить компьютер под потолок, хочу такую штуку в салон поставить. Кто в этом понимает?
http://www.badger.ru/shop/catalog/b...ries2/boats_accessories/bilge_pumps/30994.php
Спросил на автору, там смущаются слабой высотой водяного столба 1 м. Но из двери через раскрытое стекло-то хватит? У кого лодки есть, колитесь.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Помпа в салоне
Расскажу про насосы вообще.
У насоса есть две крайние точки, это когда он просто качает воду через себя и не поднимает воду и когда он поднимает воду на максимальную высоту но при этом он качает воды 0 литров. Так что 1 метр маловато наверно будет.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Что посоветуешь?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Тут варианта два, либо переносить комп или брать насос мощнее.
Трюмные помпы тут могут не пойти, я так понял у них напор небольшой.
Как вариант инвертор и дешевый китайский дренажник типа Volkstechnik и т.п.
Надежность такой системы оставляет желать лучшего, не проще комп перенести?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Да купить просто помпу для ОЖ от ГАЗ/Газель и попробовать как качает. Может ее и хватит, а нет, так и не велика потеря в деньгах.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Если бы я умел, то перенес бы давно. Понимаешь, резать по проводку и перепаивать с моей внимательностью что-нибудь не так припаяется. Потом искать?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
То есть если не хватит комп будет учиться плавать, что то сомневаюсь что небольшая потеря в деньгах.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Инвертор на 400 ватт минимум? Куда его ставить-то? это большая коробка с принудительным охлаждением. Только помпа от 12 вольт. Остальное небезопасно.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Надо по одному проводку резать, как при этом можно что то перепутать. Провода паять и на термоусадочные муфты.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Хватин-не хватит можно и в ванне и в в ведре попробовать! Не обязательно сразу на пациенте! :)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Точно не хватит, данная помпа циркуляционная, она не совершает работы по подъему воды, а только лишь преодолевает сопротивлений радиатора и патрубков.
И второй момент, как она относится к затоплению.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Спорить тут бесполезно. Одна теория.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Рома, куда ты собрался?...:) В бродах такой глубины надо принудительно затапливать салон, чтобы машина могла ехать... А чтобы удерживать необходимый уровень воды с открытыми дверями помпа нужна размером с сам Джимник... Может проще сам компьютер загерметизировать?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Компьютер можно перенести вверх, но есть проблема. Я никогда этого не делал и не имею представления, как. Я слишком долго не ездил на моей машине из-за этой нехорошей самурайской раздатки, чтобы еще пол-сезона ремонтировать компьютер.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Я надеюсь спорить не будешь, что катит машину по ровной дороге гораздо проще чем в гору. С насосом так же.
Компьютер можно перенести вверх, но есть проблема. Я никогда этого не делал и не имею представления, как. Я слишком долго не ездил на моей машине из-за этой самурайской раздатки, чтобы еще пол-сезона ремонтировать компьютер.
Все когда то, чего то не делали. Есть у меня друган, косы плетет только так, говорит ничего сложного, паяльник в руки побольше проводов и вперед. Чтобы не ошибиться, режешь по одному. При этом понадобилась машина, свернул работы и поехал, так что можешь делать не спеша. Можешь после каждого реза проверять рабюотоспособность.
По герметизации есть вопросы, если загерметизировать, как будет происходить теплообмен.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Во
Этим летом.
Машина простояла так минут 30-40 :)
Потом когда вытащил на сушу, сдуру сразу завёл...
Погудела минут пять.
Потом заглушил.изза воды в баке.
Из компа воду выливал, работает досих пор, топил ещё раз потом комп.
g r e e n
655
Во
Этим летом.
Бодрящее фото! :)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Проблема охлаждения может решаться внешним радиатором, не обязательно внутренняя вентиляция...;)
Кроме самого компа там еще много других контроллеров, разъемов, релюх, колодок предохранителей и т. д. Если заморачиваться на этот счет, то надо делать как vitojim - снимать торпедо и полностью переделывать всю электрику, выбрасывая все лишнее и герметизируя все соединения.
Иначе у тебя будет машина на одно соревнование. Брод проедешь, а через пол года будешь трахаться с окислившимися где-то контактами... При этом сам комп будет исправно работать...:)
А на один брод, как показал suzukoff, компа и так хватит...:)))
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Во
Этим летом.
Вода чистая, была бы грязнее не факт что комп выжил.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Витя, я более-менее разобрался в механической части Джимни, научился ставить блокировки, перебирать раздатки. Я впервые взял в руки отвертку в 2006 году. Я могу разобраться с лебедкой..... Мой напарник Игорь Николаевич, будучи, кроме всего прочего, электриком 6 разряда, делать ничего такого не хочет даже за деньги.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
после затопления продувать всё как следует и сушить быстро- пару тройку тепловентиляторов, если не в море соленом топить ничего не будет. а комп у паковать в герметичную коробку и вокруг жгута залить силиконом побогаче+ поверх спецспреем обработать водооотталкивающим. если не оставлять гнить на месяц мокрый салон- не страшно. только клеммы с аккумулятора пока салон мокрый скидывать сразу как только машину заглушил.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Всё, что ты написал - не актуально для спорта.
как раз для спорта это и актуально. затопленный комп на джимни работает без проблем(на своем опыте), а сразу после возвращения с сорев- машина ставиццо на восстановление хотяб на денек-два- и спокойно высушивается. вот для экспедицый))))))))))) но там голову больше включать надо))))
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
SJ413,TLCBJ75,LRDef90
Рома, про помпы можешь забыть, поскольку хожу по большой боде, типа Онего, знаю проблему не по наслышке. Несколько кубов воды быстро откачать - ставь ещё один движок. А само затопление даже полезно - машина хоть помоется!
Буду переносить мозх под потолок. Для этого будет сделана коса в гофре с соответствующими разъёмами. Мб на следующей неделе займусь. Ежели что получится - скажу.
Енто, а зачем поднимать воду на метр? Поставить клапан, чтоб не заливало через выключенный насос и прямо на улицу воду сбрасывать, понятно, что ежели перепад большой- то хана, но при маленьком производительность будет выше. Если мало одного- поставить ещё.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Изучив вопрос, я уже тоже нашел специалиста, который перенесет компьютер. Тема закрыта, спасибо за советы и внимание.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
На всякий случай напоминаю, что для герметизации проводки, разъёмов, переключателей, реле и подобных вещей, лучше использовать не первый попавшийся герметик, а несколько более другой, т.н. нейтральный. Обычно на нём есть пометки вроде "безопасен для металла" или похожие.
Экспериментировал с герметизацией печатных плат. Нет ничего лучше литола...
ИМХО.
