Штатная сигнализация для Suzuki
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Штатная сигнализация для Suzuki
Кто ставил эту сигнализацию? Что делать, если Body control module другой??? как тогда подключать?
я ставил и еще люди...разницы никакой нет что на 2.7 что на 2 или 2.4 и 3.2:thumbsup:
2,123
Ton
13 Март 2006
145
Сигнализация от ГВ и СХ4 - одна и ТАЖЕОк!! Они даже идут у нас под одинаковыми номерами и в инструкции это тоже цетко написано. Схема подключения ОдинаковаЯ.Если кто то утверждает обратное, то это НЕ верно.:thumbsup:
В штатном комплекте идет вся проводка, которая подсединяется с помошью специальных зажимов к штатной проводке на машине: блок ВСМ, клаксон и пр... Всего там 5 соединенией надо сделать.
Все так и есть как Вы говорите. Есть только одна проблема на ВСМ SX4 с двигателем 1,6 нет таких разъемов, которые указаны в инструкции. Разъемы и провода другие. Об этом есть информация в сервис мануале. Существуют два ВСМ Taiwan и не Taiwan. В связи с этим возникает вопрос, откуда брать serial signal для управления сигнализацией, который специально есть в ВСМ Taiwan и которого нет в ВСМ не Taiwan?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
ВСМ может быть сделан где угодно. Провода не подключабтся в разъемы, они соединяются с проводами с помощью специальных клипс (съезжу и куплю пару, потом сделаю фотку этой клипсы).
Ton
13 Март 2006
145
Знаю, что не в разъемы, а к проводам, но провода такого нет, который указан в инструкции. В инструкции указано в 24-х пиновом разъеме берем 17-й розовый провод и к нему подключаем.
Так вот, там не 24-х, а 22-х пиновый разъем, а розового провода вообще нет. в сервис мануале на Taiwan указано, что 17-й провод это security option, а не Taiwan это что-то с задним дворником связано -- не помню уже....
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Есть схема проводки на ВСМ с наименованим где и какой провод?
