Поставщики конвеера Suzuki
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Может кто подскажет, кто является официальными поставщиками конвеера?
Я пока знаю только Koyo - подшипники и Osram - лампы, NGK - свечи. Ну Bridgestone - само собой.
А остальное - фильтра (водушный, масляный), бензонасос, остекление, ремни приводные, датчики кислорода, фары, радиатор, генератор, помпа, термостат и пр.
Может кто что вспомнит, буду очень благодарен.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Ответ: Поставщики конвеера Suzuki
... Osram - лампы...
У меня филипс стояли. Может конечно наши уже поменяли, но точно филипс!
g r e e n
655
AISIN (автомат), Tokiko (суппорта), KYB (аммортизаторы), NKN (пневмохабы и наверняка какие-то подшипники).
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
фары - Koito
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Масляный фильтр. Фирму не помню. Made in China.
А вообще, в связи с чем вопрос?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Как это Made in China? На самом оригинальном фильтре написано Made in Austria. Правда в яппии конечно могут все что угодно поставить...
А вопрос с тем, что хочу составить каталог запчастей не оригинальных, а конкретных производителей. С теми же подшипниками получилось очень удобно - при идеальной применимости Койо можно покупать в разы дешевле оригинала. :thumbsup:
Добавлено через 4 минуты
а стекло не пелингтон случайно?
На Пелингтоне обычно пишут, а у нас ничего такого нет...
А, еще вспомнил: гуделка Denso. И я так понимаю, основной объем электрики у нас - тот же Denso.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
На последнеи маслянном фильтре который я видел было написано мейд ин корея ) Правда последний раз мне его меняли в катане. хз что они ставят. Недотянули его точно. ПОтеки масла на движке остались.
В итоге последний раз поставил бошевские. мейд ин хз где
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Случайно не знаешь модель автомата? Пару лет назад, когда отдавал в ремонт по фильтру удалось найти модель нашей АКПП... но я потерял :(((
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Насчёт оригинального из Австрии, ничего сказать не могу.
Я менял сам. Из салона пришёл именно Китайский, чему я тоже был сильно удивлён. Я поставил итальянский, далее буду ставить MAN. Никаких экспериментов и тестов не делаю.
Просто когда покупал, купил два. Итальянский был только один, поэтому второй MAN.
Это круто! Буду в выходные в гараже посмотрю точно, какие фильтры, может даже номера каталожные дам.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Насчет подтеков - когда стал делать ТО самостоятельно, с трудом отвернул фильтр - настолько сильно дилер его закрутил. Купил даже съемник, который за 3 смены масла мне не пригодился ни разу. На оригинальном фильтре есть пометки - цифры от 1 до 4-х на каждой четверти. Когда резинка фильтра соприкоснулась с плоскостью двигателя, смотришь какая цифра наверху. Например - 2. Значит нужно закрутить до цифры 1 (2-3-4-1). Это написано на самом фильтре. При замене фильтр откручивается рукой, съемник не нужен, подтеков в процессе эксплуатации нет.
У тебя остались родные фильтры? Классно! А я вот выкинул осенью, не подумав...
А модель АКПП у прулек и европейцев одинаковые? Рестайлинг/дорестайлинг отличается?
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Да не-е-е... Родной тоже выбросил. Он у меня был закручен так же, как и у тебя (да и у всех, наверное). Правда я не стал покупать съёмник. Просто пробил корпус фильтра насквозь большой отвёрткой и как воротком открутил. А чего его жалеть-то, всё равно на выброс!
Спасибо за инфу про цифирьки на фильтре. Посмотрю. Я об этом даже не задумывался.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Маслом не облился? А еще при таком способе можно задеть резьбу на трубке, на которую накручивается фильтр.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Не, не облился. Масло уже было слито, то что осталось - тряпку подложил. А где пробивать, чтоб резьбу не повредить, я знаю.
Опытный я, однако. :) (этак, скромно потупив глазки)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Менял недавно родную лампу в габаритах - оказалась Koito! Честно отработала 100000км.! Вот это я понимаю качество. Хотя другая в соседней лампе отработала всего 70000км.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Скорее всего да. Но меня больше интересует модель от G13.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
Ехор, ну вот не надо мейди ин хз, он южная африка мейд, а непонятный джапанпартс голимый дешманский китай. Нормальный производитель не скрывает страну изготовления;)
а что, MAN прям таки делают не в китае????
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Может ни совсем по теме: недавно по каналу авто плюс говорили, что мерседесы,бмв и пр. премиум на 60% комплектуется китаем, просто это не афишируется. Китай китаю рознь!
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
да я как раз таки защитник китая и прекрасно знаю, что китай китаю рознь, НО, если это неизвестная фирма как джапанпартс, которая позиционируется типа японской, а фильтра у нее из китая и это скрывается, то доверия вообще никакого нет. Я сейчас ставлю BOSH - фирма известная, имя уважаемое и то что у них продукция не скрывается, где сделано - приятно. Фильтра для джима делаются в южной африке - никаких проблем нет - нормальная контора, правдиво говорят о месте производства, а не залепуха, которая скрывает, где сделано
Добавлено через 6 минут
............. Итальянский был только один, поэтому второй MAN.
есть такая хорошая страна - КиТалия, место ее нахождения - между таможенным пунктом пропуска через границу РФ, где заявляется Китай, и моментом поступления в розничную продажу, где преподносится уже под видом Италии.
если фильтр будут делать на территории евросоюза, то он будет стоить не менее 5евро оптом, т.е. в розницу он должен стоить уже минимум 20-30 евро, только кто его тогда будет покупать
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А че скрывать, это и так все знают. Свечи делают в г. Энгельс
OAO «Роберт Бош Саратов» - бывший завод автотракторных запальных свечей, выпускает свечи зажигания.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Вчера глянул на штатные амморты - на них написано Судзуки. но хз реально кто их делает.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Надпись - не показатель. На оригинальном фильтре тоже надпись зузуки, хотя делает их... вроде МАNN.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Про масляные фильтры.
Видимо, не очень точно выразился. Уточняю.
Фильтры менял уже дважды. Первый раз при пробеге 1500 км. Тогда стоял "Made in China" - это было написано на самом фильтре, который был мною пробит насквозь отвёрткой, что б отвинтить. Фильтр, естественно, выброшен. Был установлен итальянский фильтр:
2313101 UFI (Италия) - цифры - номер в каталоге UFI
И на коробке и на корпусе самого фильтра ясно и недвусмысленно :) указан производитель и страна. Этот фильтр, вместе с коробкой был выброшен при проведении 1-го ТО. Сейчас доживает свой срок (и пробег) W610/1 4011558738204 MANN-FILTER Gmbh.
W610/1 - модель фильтра
4011558738204 - номер фильтра каталога MANN.
Что указано на фильтре посмотреть не смог. Он неудачно (для осмотра) установлен. На коробке чётко и ясно указано MANN-FILTER, MANN HUMMEL group, Made in Austria. Я всегда храню для справки пустые коробки, банки и т.п. того, что в данный момент установлено-залито...
Изначально, именно эти фильтры были выбраны из-за брендов и наличия в обоих фильтрах обратного клапана.
Обращаю внимание MANN - фильтры, MAN - грузовики и автобусы. По количеству буквов фильтры больше автобусов. :D
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Или я че то не понимаю... Я в курсе, что фильтр MANN можно ставить на нашу машинку. Как и кучу других производителей, которые полностью нам подходят.
Вопрос то был в другом: покупаю я оригинальный фильтр, на котором написано Suzuki, на коробке тоже написано Suzuki. Кто ЕГО производит? Не на конвеере же его собирают =) Производит один из брендовых производителей фильтров. Кто?
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Я не помню, что было написано (кроме Маде ин Чайна) на родном фильтре, который был установлен на заводе в Японии. Я сильно сомневаюсь, что кому-то по пути от заводского конвейера до моих кривых ручек потребовалось поменять фильтр.
Ну просто, зачем?..
А для чего надо знать, кто производит фильтр, "на котором написано Suzuki, на коробке тоже написано Suzuki" ? Ну, например, бренд "ToJamaToKanava" (ТоЯмаТоКанава - гы-гы-гы) и сделано в Китае. И что?.. Фирма-то (Suzuki) гарантирует!.. Что т я не догоняю :-(
Даже если этот фильтр произведён прямо на заводе Suzuki (в чём я тоже сомневаюсь), гоняться за ним я не буду. Мне удобно зайти в магазин по дороге с работы и купить проверенный MANN, к примеру
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
недавно менял родные амо - стояли KYB (Kayaba) . У меня Джим 2007гв
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ну просто, зачем?..
Допустим фильтр на завод Сузуки поставляет тот же МАНН, но если покупать оригинал на котором написано сузуки, а не полностью идентичный заменитель, то выйдет скорее всего дороже. А фишка в том, что РЕКОМЕНДОВАНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Это понятно! То что дороже - дык, кто бы сомневался-то.
Но... Всё равно... Какая мне разница? Это МАНН с клеймом Сузуки или МАНН с клеймом МАНН?
Если в удобном мне месте продаётся итальянский UFI, то я его и куплю. У этого фильтра тоже есть обратный клапан и качество проверено (мною и не только мною). А МАННы, в этом случае, пусть нервно курят в стороне.
То есть мой-то вопрос звучит так: Зачем мне знать, кто поставщик фильтров на завод Suzuki?
Что это - ещё один плюс MANN'у, например? Да хоть двадцать плюсов, ну и что? Применять только это?.. Выписывать из Японии или ещё откуда-нибудь?
В общем-то я и сам всё (скромно потупив глазки) знаю. Просто не понял зачем?.. Может, действительно, Pu1sat0r что-то такое знает мне неизвестное?
Кого-то убеждать, тем более обижать, я не хочу. Всё ИМХО.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Возможно, человек считает, что рекомендовано производителем лучше. Ну допустим на фильтр наплевать, тогда амортизатор передний. Который сузуки - 3000 рэ, который KYB (аналогично то есть) - уже 2000 рэ. Если работа амортизатора устраивает, тем более спроектированного для Джимни по запросу сузуки, зачем экспериментировать?
