Ответ: Для поправки настроения
...Я конечно дико извиняюсь тысячу раз, но не будете ли вы так любезны и не скажете где в этих местах учат настоящий борщ варить?... интерес у меня прикладной, я бы туда жену отправил. Хотя, пардоньте меня снова, боюсь что это будет все таки "петербургский борщ".
А настоящий - это какой? В Днепропетровске борщ например варят с красной фасолью, в Ворошиловграде (ныне Луганск) - не добавляют капусту...
Какой из них "настоящий"? :hilarious:
Из личного...
Учился варить в Россошанском районе, на границе с Украиной.
Беру 1-1,5 кг мяса, говядина, обязательно с косточкой.
Мясо тщательно промываю, пленку срезаю обязательно.
Беру кастрюлю 5-6 литров.
Укладываю в нее мясо косточкой вниз, заливаю холодной водой.
Когда вода закипит аккуратно снимаю пену, до прекращения ее образования.
Ни в коем случае не сливаю воду - это идиотизм!
Варю мясо на малом огне примерно 1,5 часа (это будет бульон).
Пока готовится бульон, готовлю заправку.
Беру:
- три-четыре средних картофелины, естественно чищу и нарезаю кубиком;
- примерно половину небольшого кочна свежей капусты и шинкую в мелкую соломку.
Далее готовлю:
- две большие луковицы;
- две средние морковки;
- две средние свеклы;
которые шинкую в мелкую соломку, добавляю маленькую щепотку соли, все смешиваю, жму просто руками до появленя сока.
Получившийся объем делю примерно на две равные части (зачем - скажу ниже) и оставляю.
Далее вынимаю из холодильника сало, оттяпываю от шмата кусок грамм 100-150, нарезаю небольшими кусочками (сильно мельчить не надо).
Кидаю сало на разогретую сковороду и, на среднем огне, прожариваю-топлю до образования шкварок (должны получиться практически прозрачные, с золотистым оттенком ломтики);
Примерно в середине процесса - солю и добавляю чуток молотого черного перца.
Как только шкварки доходят до готовности - шумовкой аккуратно вынимаю их из жидкого горячего сала и кладу на отдельную тарелку.
Вместо вынутых шкварок, в шкворчащее на сковороде сало (аккуратно, может брызгаться при попадании воды!!!) укладываю одну часть (см.выше) овощной нарезки.
Прожариваю на топленом сале лук, морковь и свеклу до состояния полуготовности.
Добавляю две столовых ложки томатной пасты (НЕ КЕТЧУПА !!!).
(можно конечно положить пару мелко нарезанных спелых помидор, предварительно очищенных от шкурки, но, как показывает практика, то, что продают в СПб помидорами назвать трудно, поэтому лучше не надо).
Прожариваю еще минут пять, не больше.
Крышкой сковороду не накрывать!
К этому времени мясо уже сварилось и бульон готов.
Не выключая огонь, вынимаю мясо, снимаю его с косточки и рублю на кусочки.
Возвращаю нарезанное мясо в кипящий на малом огне бульон.
Добавляю туда примерно столовую ложку соли (это сугубо по вкусу), пробую.
Добавляю в бульон столовую ложку уксуса (лучше яблочного).
Закладываю в кастрюлю капусту, довожу до кипения.
Закладываю в кастрюлю оставшуюся половину нарезки (лук, морковь, свекла) и нарезанный кубиком картофель
Довожу до кипения, пробую на соль.
Нормально?
ОК.
Теперь беру вторую часть заправки (ту, что в виде обжарки на сковороде) и аккуратно перекладываю в кастрюлю (Аккуратно! Брызгается!)
Довожу до кипения и варю минут 15 (готовность смотрю по капусте).
Минут за пять до готовности - кидаю в борщ шкварки.
Все тщательно перемешиваю.
Выключаю огонь, накрываю кастрюлю крышкой и оставляю минут на 30.
Можно кушать!:thumbsup:
