о масляных фильтрах
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Suzuki Escudo, TD94W, H27A
А вот интерсно - зависит ли качество отфильтрованного масла от размеров масляного фильтра. Смотрю одни фильтры на мой H27A высотой 100мм (Bosh), другие Н=80мм (Cnecht). Или от размера зависит ресурс фильтра? Кто знает?
keytruck
18 Декабрь 2009
Московская область
sgv2003 2.0 at салон рестайлинговый
Ответ: о масляных фильтрах
Размеры фильтра не говорят о площади фильтрующего элемента. Элемент - Бумага, его, разумется снаружи не видно, но можно затребовать у поставщика.
Чем больше площадь фильтрующего элемента, тем лучше для ресурса. К сведению, чем больше фильтр забит, тем лучше он фильтрует. ;)
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Но тем меньше масляное давление, которое убьёт двигатель! У нас на H25 и H27 очень многое зависит от масляного давления и следовательно натяжения цепей;)
Добавлено через 35 секунд
Лучше присмотрись к фильтрам MANN или FRAM;)
КоСТяН23
5 Ноябрь 2009
72
город герой Москва СЗАО
SUZUKI GRAND VITARA 2005г.
На счет фильтров MANN соглашусь не плохая фирмочка:thumbsup:,а на счет FRAM я несколько раз сталкивался когда клапана на фильтре не держали тоесть не создавалось нужного давления масла(на холостом ходу загоралась лампа давления) причем покупаю следом фильтр MANN все такой дифект пропадает;)
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
FRAM чаще подделывают, хотя фильтры очень хорошие, себе сейчас взял MANN;) Ды и цена гуманнее:D
КоСТяН23
5 Ноябрь 2009
72
Да согласен подделок щас много Рыдаю! Но сколько покупаю фильтра MANN не разу никаких видимых диффектов не обнаруживалУуууф блин может просто везло:D
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Ну так повелось, что FRAM и Mahle считай везде левые, от многих слышу;)
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Т.е. там перепускной клапан что-ли всегда открыт? Странно это как-то.
Судзук7
99
TLC Prado
Кто читал мою тему "Аварийный сброс масла" , мне попался бракованый фильтр MANN. Внешне ни чем не отличается от предыдущих ( на нём написано ,что произведен в южной африке)
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Час назад заказал в Existe Mann W818/84 и оригинал 16510-FR0. Кто знает про этот оригинал - смущает цена 320 руб. Не Китай ли случаем?
Про фильтра: Nitto, Clean filter, WIX, AC Delco на Existe сказали - дерьмо. Кто что скажет?
Добавлено через 8 минут
Кто знает какой фильтр Knecht идет на H27A 184лс? Почему-то спецы с Exista не смогли подобрать. Как вообще эта фирма? Нахвалили те же спецы VIC-931 и Sakura 1403.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Ну я тоже купил фильтр того же производства;)
Судзук7
99
TLC Prado
ну этот брак у меня наверное на фильтре 5-том получился, а беру парами, так что ещё один в гараже лежит. Хорошенький такой :D
КоСТяН23
5 Ноябрь 2009
72
Он не всегда открыт, он просто не до конца перекрывает тоесть не создает жизненно важное давление масла в моторе.Я думаю если б он всегда был открыт ,то лампа давления масла горела бы постоянно.:thumbsdown:
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Попробуйте C-921 Union и C-931 Vic сделаны крайне добротно. Оба большие.
У меня с лета стояла Сакура, зимой заменил на C-921 нареканий нет.
Судзук7
99
TLC Prado
Это не верное изречение, давление создают вкладыши коленвала, вот когда им каюк, тогда и лампа может загореть.
КоСТяН23
5 Ноябрь 2009
72
это все понятно что маслянный фильт не основная деталь создающая давление в двигателе
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Может кто подскажет: где в Новосибирске можно купить фильтр Mann 818|84? А то в Existe что то мутят - приняли как положено заказ , а подсовывают Mann 610|1? Вроде как производитель дает замену. Явный лохотрон.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
На сайте MANN написано, что 818 снят с производства. Вот и думайте, где "лохотрон".
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Как снят с производства? А мне пообещали на следующей неделе все исправить и подогнать W818.
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
вот такой ставлю третий раз-ничего не выдавливает и не течет;)
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Mann W 610|1, если смотреть по Existу, идет на двигатель V=2л. А на V=2,7 надо W 818|84.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Я уже Вам пояснил, что W818/84 сняты с производства. Они еще наверно есть кое-где на складах.
Кстати и 610 я ставил, нет с ним никаких проблем и по каталогу МАNN он для 2.5л тоже подходит. Если масло часто менять, то он как раз подойдет.
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Andrey98 оказался прав - W818/84 не привезли, говорят снят с производства. А от W610 я отказался - считаю слишком мал.
GarikVIV
30 Март 2010
Тверь
Suzuki Grand Vitara, 1999 г.в., 2,5
Knecht OC-217 ставлю уже более 3-х лет, проблем нет.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Ну не знаю... Он такой маленький, явно не для наших 2.5/2.7 Я его матери на РАВ4 2.0 ставлю, вот там в самый раз.
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Считаю. что на наш Н27А должен идти фильтр с размерами как у Mann W818 - D=80мм. Н=90-100мм. Кто знает какие размеры у Knecht OC 313|1? Может кто ставил, как он?
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Извиняюсь, ошибочка вышла. Нужны размеры Knecht OC 331|1/
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Не открывается ссылка. Может кто по-простому подскажет размеры.
