Прочие вопросы
Валерий76
29 Март 2010
Ярославль
Хочу Джимни
Ответ: Прочие вопросы
ага, спасибо...
а при пробегах в 15 тыс в год (дача), кроме ТО делать ни чего не придётся?
вроде пишут что при пробегах в 15 тыс меняют уже что-то, стойки стабилизатора чтоли?
sark
22 Декабрь 2008
256
..........придётся, если: ездить в открытые люки, ехать 70 там, где остальные (в т.ч. и Джимники) ехать быстее 30 опасаются, проверять максимальную высоту поребрика, который Джим может преодолеть ходом - это в первые 15 т. км. Можно позволить себе и большее, но тут уж точно - как повезёт - можно и не доехать до 15 т. км.
А если серьёзно - при таких небольших пробегах масло лучше менять чаще: по сезону - это если хотите держать Джимни дольше, чем 7 лет ... и свечи раз в год. Этим компенсируются недостатки малой эксплуатации.
Валерий76
29 Март 2010
Ярославль
Хочу Джимни
а подшипники полуосей тоже меняют только офф роудеры?
sark
22 Декабрь 2008
256
Да....а ещё и те, у кого эти подшипники начинают гудеть. Вот так вот: Ддддуууууу. Причём здесь "у" - это нечто среднее между "о" и "у".
Валерий76
29 Март 2010
Ярославль
Хочу Джимни
а какая величина брода безболезнено для авто рядового? по паспорту?
чтобы не менять масла в мостах и редукторе?
через сколько пробега меняются масла в трансмиссии?
вообще сапуны высоко?
Воздухозаборник на уровне фары, сапуны на шишке моста
Если брод аккуратно но быстро проехать, то можно до нижней границы фар глубиной и при нормальных сальниках вода никуда не попадет. А если сутки ползать в болоте или речке, то глубины по ось колеса достаточно для попадания воды.
Валерий76
29 Март 2010
Ярославль
Хочу Джимни
через 60?
там два моста по литра два?
кпп и редуктор литра по четыре?
крестовины в карданах шприцуются?
Добавлено через 5 минут
т.е. при этом масло можно не менять?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
я извиняюсь, а колёса у него меняются не как на уазе? поддомкрачивать нужно не мосты?
Хочешь - мосты, хочешь - рычаги. Штатный домкрат - за рычаги, так ход меньше. Если за мосты поднимать - нужно выбирать ход подвески.
Добавлено через 59 секунд
Нет, я пару раз в сезон выезжаю в такую каку, ни разу вода не попадала в механизмы (проверяю после каждой такой поездки)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Baton
25 Май 2009
SUZUKI Jimny Sierra 2007 Land Venture
Видно на сжатие 8)))
Видать не точно вопрос сформулировал: зачем выбирать ход подвески при поднятии за мосты? Ведь колесо сразу отрывается от земли...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну тупят слегка... Бывает 8)
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
А сколько по паспорту допускается грузить на рейлинги?
В русском мануале написано: "не больше 30Кг".
Добавлено через 3 минуты
максимальный брод по мануалу 450мм.
Валерий76
29 Март 2010
Ярославль
Хочу Джимни
может быть последний вопрос)
кто может объяснить это?
И тот факт, что несмотря на вес всего в 1 094 килограммов, со скорости 100 км/час он останавливается лишь через 49,7 метра, его отнюдь не прославляет. Daihatsu показывает более приемлемый результат — его тормозной путь составляет примерно 40 метров.
SuddenHead
1 Декабрь 2009
396
234
Москва Каховка
2005 jimny
Валерий76
29 Март 2010
Ярославль
Хочу Джимни
тут дайхатсу ни при чём...
современный авто должен иметь тормозной путь не более 40 м со 100 км/ч
вроде японское чудо, может резина?
есть картинка штатной резины?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Тормоза Джимника тут обсуждали много и тщательно :) Недовольных много. Решения есть, но не для гарантийных машин. Хорошенько порыться в разделе - все описано. Многие поменяли передние тормоза на Витаровские. Некоторые поменяли задние барабаны на дисковые тормоза.
Штатная резина - самая тривиальная шоссейка. Bridgestone Dueler H/T 684
Считается, что для джипов. Считается, что всесезонка. И то и другое весьма условно.
ozforester
3 Октябрь 2007
254
На асфальте то нормально, а вот на сложном покрытии да, иногда впадает в истерику :) Может это плата за простоту подвески?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
подскажите в чем отличие кузовов JB33W и JB43W?
у меня JB43W (2006) , требуется бампер и крылья, подойдут ли от JB33W (2001)?
Бампера разные. Кстати, владельцы Джимов с 2006 года и позже маму продать готовы за бампер от предыдущей модификации (1998 - 2005), потому как для бездорожья он куда как функциональнее. :)))
1998-2005:
2006 по н.в.:
Про крылья не скажу, каталога под рукой нет. На вид одинаковые.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
