крышка радиатора Н27А
Nikolaich
11 Февраль 2010
68
балашиха
Сузуки Гранд Витара ХЛ7, 2001 г.в.
привет всем,подскажите,а какую правильно надо ставить крышку(какого давления) на СГВ ХЛ7 2001 г.в. двигатель Н27А, ВИН: JSAHTX92V00100314, сказали что не всякая будет работать правильно,должна держать правильное давление! цены тоже варьируются от 100 до 900 ре! В экзисте не нашел по каталогу под свой двигатель,а здесь предложили за 900 ре,но как то странно блин,неужели она такая дорогая,хотя мож золотая?))))
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
Suzuki Grand Vitara XL7 2002г.в.
Ответ: крышка радиатора Н27А
0,95-1,25бар должна открыться.
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Suzuki Grand Vitara и лодка с мотором Suzuki DT 15 S, DT15.
приехал в магазин, показал старую крышку и 500 руб - дали новую крышку. А че там держит не держит, травит не травит - верим на слово.
Nikolaich
11 Февраль 2010
68
балашиха
не хочется как то чтобы потом в системе воздушная пробка образовалась из-за какой то крышки! поэтому и хочу именно ту которая должна быть!!!Показываю
GarikVIV
30 Март 2010
Тверь
Suzuki Grand Vitara, 1999 г.в., 2,5
На крышке выбито давление, должно быть выбито 1,1.
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
Чешу репу.
даже если и травит - клапан в крышке предназначен для сброса избыточного давления. гораздо страшнее если клапан не откроется.
Nikolaich
11 Февраль 2010
68
балашиха
Чешу репу.
ну вот и еще одна причина чтобы искать именно оригинальную или аналоговую но именно для двигателя Н27А! Спасибо! найти пока не удается,а ценник в 900 ре смущает своей достоверностью и правильностью!
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Хочу заменить крышку радиатора XL-7 на другую. Подскажите стоит ли рассматривать замены Suzuki 17920-75F00 на аналоги Masuma MOX-202, Futaba R126.
Тему часто задаваемые вопросы читал. https://suzuki-club.ru/threads/6037/page-3#post-164488
Или взять крышку с индексом 0,9? Если 0,9 посоветуйте что лучше взять и что подойдет. Чем чревато снижение давления в системе кроме точки закипания?
Нашел 0,9 - Termal 777778ba.
Lelik070
14 Февраль 2018
Grand Vitara Xl-7, 2004 европеец
Мне на сто попоставили за 600р. вроде 1.1 . Раньше было холодно и антифриз куда то девался , щас тепло и он на месте .
Утром скину фото . Если не забуду :)
diod
22 Май 2013
БЕЛАРУСЬ
vitara j20 акпп 2001
Masuma не подошла, не закрывалась почему то , тойотовская 1,1 да. как родная. правда у меня J20.
diod
22 Май 2013
БЕЛАРУСЬ
Gfun, как раз такую же пробовал у двух продавцов Masuma MOX-202. упиралась и не закрывалась до конца. один продавец не поверил, вышел из магазина и сам попробовал, убедился. радиатор правда уже менялся два года назад но пробка осталась родная. кстати железо в Masuma какое то сырое, начало гнутся
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Посмотрим, пока разницы не увидел, закрылась отлично, цена тоже отличная. В остальном -время покажет.[DOUBLEPOST=1553169413,1546424985][/DOUBLEPOST]Время показало. В радиаторе пустеет, а вот в расширительном бачке растет. Это крышка?
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Ptizelov, исключено. Ничего не менялось, да и поставить по другому никак не выйдет. Менял только антифриз, и крышку радиатора. У старой уже прокладка высыпалась или просто подложено что-то было дополнительно.
Причем с новой крышкой ездил давно, а вот антифриз начал переливать с наступлением тепла.
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
@diod, Masuma MOX-202 встала отлично
Никогда не доверяю качеству Masuma, по роду деятельности сталкивался с данным упаковщиком несколько раз, и всегда детали быстро выходили из строя.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ну , народ умудрялся два шланга местами поменять . :)
Просто по описанию создается впечатление , что при нагреве ОЖ в бачок уходит , а при остывании не возвращается . Т.к. крышка новая , на неё и не подумал .
Однако , если она произведена непонятно где и упакована в гаражах под Владиком - все может быть . Тем более , что горловина радиатора тоже непонятно какая , т.е. и оригинальная пробка может чудить .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Gfun, а там суть не во внешнем виде , а в размере между двумя привалочными поверхностями . Именно он определяет давление в системе . Я это к тому , что оригинальной пробке нужен оригинальный размер .
Обратное засасывание (при охлаждении) зависит только от самой пробки , ну и от целостности шланга в бачке .
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
nikon, со старой крышкой проблем не было. Альтернатив много, но я решил брать родное. А то накладно выходит аналоги тестить. На всякий заказал еще и прокладку крышки расширительного бачка 17933-60B00.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Смысла в ней , в плане обратного засасывыния ОЖ - никакого .
http://cats.plentycar.ru/suzuki/#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
Если трубка №14 плотно сидит на патрубке радиатора и крышке №10 , а трубка №12 , в свою очередь , тоже плотно насажена на патрубок этой крышки , то засасывать будет даже при отсутствии той прокладки . Даже если крышка не до конца защелкнулась - не имеет значения , все равно при охлаждении ОЖ всосет в радиатор .
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Поменял я крышку Masuma MOX-202. Специально ждал, когда все остынет. При открытии крышки был эффект шампанского. Так брызнуло из-под крышки, аж с пеной.
Поставил Suzuki 17920-75F00-000. В первые дни смотрел, вроде бы ничего, уровень был на прежнем месте. С крышкой MOX-202 уровень поднимался после 20-30 км.
Сегодня посмотрел-уровень поднялся, но намного меньше чем с крышкой MOX-202. При открытии был четкий пшик и слышно было как пузыри воздуха бурлили. При открытии вроде бы даже немного с бачка в радиатор перетекло.
Движок как будто "дует".
Создается впечатление что я попал на ремонт двигателя.[DOUBLEPOST=1554222155,1554219921][/DOUBLEPOST]Решил проверить трубки. Трубка, которая шла к радиатору продувалась нормально, а вот атмосферная трубка была забита. Продул компрессором. Буду наблюдать дальше.
Уровень также поднимается. Из трубочки в расширительный бачок - пузыри. Буду заниматься ремонтом.[DOUBLEPOST=1559278740][/DOUBLEPOST]Вопрос решился заменой радиатора, теперь уровень в бачке сильно не изменяется.
