Сантех-шнорхель колхозный, в фото(не для слабонервных))))
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Подтаяло. лужи углУбились)))) посмотрел на машину- решил, что лишнее отверстие в крыле ничего не ухудшит- занялся сантехшноркелем.
необходимые материалы:
1. отвод 90град ду50- 3шт
2. труба ду50 длинна 50см- 1 шт
3. труба ду50 длинна 1 м -1шт
4. хомуты стальные крепежные ду50- 3-5шт
5. муфта чугун-пластик ду50 - 1 шт
6. герметик силиконовый 1 тюбик.
7.саморезы, шайбочки итд- коробчонку под рукой желательно иметь.
бюджет- около 300 руб.
необходимый инструмент:
трещотка маленькая, головка на 10, надставки для неё, фрезу ф63(желательно), отвертки, шуруповерт, молоток, плоскогубцы и прочая ебнм.
начнем с момента когда крыло уже скручено))))
скручиваем ресивер вакуумный, впускной тракт и корпус фильтра.
в трубку подходящую к вакуумному засовываем болт ф4 густо обмазанный силиконом( только для машин с ручными хабами)
что получается
диаметр входного в корпус фильтра - 63-65 мм
берем переход и разрезаем по черте
левую часть не выбрасываем- пойдет в крыло, а с правой срезаем лишнее
мажем герметиком её и внутренность корпуса фильтра- подходит идеально
засовываем переход в корпус, прикручиваем корпус на место, примеряем первый отвод
размечаем место под хомут- крепим.
делаем отверстие в крыле, кромку отверстия красим, вставляем остаток перехода (резинки) вставляем второй отвод( влазит туго- поскольку заталкивае до самого края, но при помощи ебнм и пары раз поплевать на резику- реально)
вешаем крыло на место( не прикручиваем) измеряем точную длину необходимой трубы, режем, мажем герметико все фланнцы( предврительно обежирить- они в вазелине сантехническом)
соединяем вешаем крыло на место(опять же при помощи мамы)))-при этом под крылом совмещаем трубы., вставляем последний отвод.
позже отфотаю вертикальную трубу)))))
пысы- обратите внимание на расположение отверстий в крыле)))) там где скотч- сверлить не надо))))))))))) не будьте таким идиотом как я- прикиньте всё поточнее ))))))))))
Реакции: 10 человек
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: снтехшноркель колхозный, в фото(не для слабонервных))))
Группа "Коррозия Металла".
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Две дырки - жесть!
Надо было тройник поставить и две трубы из крыла вывести. Пусть у народа мозг взрывается 8)))
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Две дырки - жесть!
там усилитель брызговика оказался))) и вставить туда ничего не получается))))))
завариццо)))) и труба на стойку пройдет- видно не будет.
по времени - два-три часа, не спеша совсем(только у меня бампер отсутствует)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Я когда последний раз таможил два шноркеля, меня таможенник спросил - зачем два? Типа с каждой стороны по трубе чтоли?
Поржал )
Феда - делай две трубы....
с каждой стороны )
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
У кого рифовский шнорхель стоит?
Нужна фотка ...где дырка в крыле получается?
Хочу временно сантех сделать чтоб потом заменить на рифовский короткий можно было
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
Фотки именно дырки нету... если смотреть на крыло - справа и чуть ниже поворотника! Мне кажется не стоит делать просто по фотке... Лучше найти лекало и по нему вырезать! У меня где-то в деревне валяется, могу попробовать поискать!
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
страшненька та как лучше из стеклокани самому сделать вот думаю форму из парафина замутить
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Форму можно вырезать из стоительного "пенопласта" - на знаю как этот материал правильно называется - он желтый, очень плотный, крепкий и позволяет из себя вырезать достаточно детальный макеты. Только ширина у него ограничена - кажется 6 или 8 см, точно не знаю - т.е. под эти цели перед вырезанием необходимо будет склеить 2-3 слоя любым резиновым клеем.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
выглядит весело, труба до крыши поднимается?
Если да, то обязательно грибок из жести вырезать, что б вода не попадала :)
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
- Это же не эстетично!
- Зато дёшево, надёжно и практично! (с)
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Вово!
Скан лекала бы выложить или в личку буду очена благодарен
Жду :)
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
- Зато дёшево, надёжно и практично! (с)[/QUOTE]
ну ты жжош )))но с фразой согласен
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Пенополиуретан. В Леруа и синеватого оттенка продаётся в отделе утеплителей конструкций. Действительно отличный материал для болванки. Отлично обрабатывается, при необходимости шпаклюется обычной гипсовой шпаклёвкой. Мгновенно разъедается ацетоном, т.е. можно сделать деталь любой сложной неразъёмной формы, а потом вытравить внутренности - это всяко прочнее, чем две половинки соединять.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
это не он
это Папанов
feda
всё пучком,ни кого не слушай,покрасишь трубу в чёрный цвет и плавай
зато на душе спокойно и бабки в кармане остались
Чёж ты прежде чем дрявить крыло,не позырил тему где я дырку делал?
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
А ещё можно плёнкой ,под карбон обклеить.Или под дерево,гранит и т.д.
И сразу станет эстетично!:thumbsup:
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Вот такой бы шнорхель
Эх!
Придётся на сантехшноркеле ездить:(
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
...обязательно грибок из жести вырезать, что б вода не попадала :)
Нахрена из жести грибок вырезать, если все давно уже придумали и сделали... За 90, что-ли, рублей?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
отсекатель пыли и воды....
Alex24
А обычной монтажной пеной не пробовали работать ? ... крыло и стойку мажем разъединителем ... воском ... затем малярный скотч наклеиваем на крыло и стойку .... потом наносим пену из баллона .. после затвердевания снимаем ... с машины и вырезаем болванку ... при таком способе вы получите 100% точное прилегание изделия к форме крыла и стойки ... ;)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Меньше - всего 50р в Железяке :)))
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
а оно нахуа? или я не намазал лыжи сегодня?;)
Alex24
Ну думаю , что с вашими лыжами все нормуль ! )) А вот точно повторить форму кузова не всегда получается ...и порой это доставляет некоторые хлопоты .... хотя это уже вопрос эстетики ! :thumbsup:
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Сильно их не люблю с тех пор, как мне отказались продать корм, чтобы покормить тамошних рыбёшек, объяснив, что продают его только детям. Жлобы.:thumbsdown:
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Эх!
Сказуется мне очень он похож на ф-дизайн от нивы!!!!!!!!!!
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
[/QUOTE]
это от чего штуковина?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Моноциклон от трактора МТЗ.
Yora
16 Апрель 2008
200
Для тех, кто просил скан лекала нового РИФовского шноркеля! Это формат А3! Линия под овальным отверстием - загнутый край, т.к. не убиралось на А3! Т.е. здесь верх и загнутый низ (листок сложен)! Надеюсь понятно что имел в виду!
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
непонятно
Где перед машины?
Где низ иверх?
Маленький овал это поворотник?
Получается справа ровная вертикальная линия это дверь водительская (край)
так?
