Разгруженный задний мост
g r e e n
655
Вчера забрал 3 комплекта полуосей и прочих шабашек для разгрузки заднего моста. В будущие выходные буду ставить на свою машину.
В отличии от итальянского и украинского КИТов ступицы и цапфы используются от Suzuki Escudo (Vitara), потому что их достать проще.
Сталь для полуосей использовалась chromoly 4340, из такой же делают передние усиленные полуоси Spidertrax и Trail-Gear. Твердость шлицевого HRc 50.
Лабораторные опыты по скручиванию полуоси до полного разрушения не проводились, ибо нет у нас такого оборудования. Теоритические расчеты будут позже.
Что еще потребуется перечислено тут, там же буду выкладывать фото процесса установки.
Реакции: 10 человек
g r e e n
655
Ответ: Разгруженный задний мост
Кстати EDI, как ты помнимаешь можно будет поставить хабы и отключать задний мост ими :) Я буду ставить заглушки от эскуды.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Колея расширяется при установке, если да то насколько?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а с ручником как?
g r e e n
655
а с ручником как?
1) Никак.
2) Ставим РК от самика с ручником на кардане.
3) Ставим суппорта от гольфа или чего-то там со встроенным механизмом ручника в суппортах.
4) Придумай сам.
g r e e n
655
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
g r e e n,
А ты же вроде второй сальник ставил на полуосевые подшипники?
Не помогает?
Я думал тоже поставить второй сальникЧешу репу.
Или не стоит?
Подшипники дохнут изза воды всётаки...дырявая система
тожа забодался менять
Зато научился менять без болгарки, и прчей ерунды... в лесу :)
При наличии одного молотка и куска трубы длинной 15 см
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,015
352
Ленинград
Шутка юмора? :)
Надоело подшипники менять задние...
Да нет, просто я не сталкивался пока с этой проблемой...хотя плавал за прошлый год немало. Возможно, я плохо убиваю машину, но она на 93 000 км всё ещё на родных подшипниках, и признаков их умирания нету, чего и тебе, конечно, от души желаю.
g r e e n
655
Сальник реально работает, Юре респект!
С сальником подшипника хватает на год, но в следсвтии колес с вылетом наружу все равно появляется износ, ездить еще можно, но как бэ...
Я думаю эскудовские ступицы закроют этот вопрос на очень долго.
g r e e n
655
Поставил вчера все на машину. Заняло по времени 4 часа, очень сильно облегчило задачу, то что у меня уже стояли дисковые тормоза сзади made by byp (не надо потрошить тормозные трубки/шланги + полуоси выбиваются простой кувалдой). Колея расширилась на 30 мм. Суппорта "уехали" чуть-чуть назад.
Как водится не обошлось без косячков, уже почти все закончил и прикручивая правую заглушку оборвался болтик крепления заглушки к ступице. Теперь предстоит секас по извлечению.
http://zuki-up.ru/for-reading/full-floater-suzuki-jimny
Реакции: 5 человек
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
бумага и порох
самиковская раздатка и 32" колеса
солнце и разгруженный мост - все с востока
восток - дело тонкое
g r e e n
655
Кстати, эскудовский роликовый подшипник по размеру такой же как в самиковской ступице, только у самиков они разнесены внутри ступицы, а у эскуды почти вплотную друг к другу стоят.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
g r e e n
поздравляю, ждём отзывы...
все с востока
byp
картoфан и водяра не с востока..
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
андрей ты уж извини что я как всегда любую тему свожу на ...
\я потом подчищу\ но пока молодеж мордой не потрешь о ..... она ну ничего не воспринимает
История
С древности за алкоголем закрепилось название «похититель рассудка». Согласно некоторым предположениям,
примерно за 10000 лет до нашей эры люди узнали об особенностях спиртных напитков из меда,
фруктов и ягод[источник?].
Спирт в чистом виде первыми получили арабы в VI или VII веке. Прототип водки изготовил
в XI веке персидский врач Ар-Рази, который первым выделил этанол путём перегонки.
Жидкость использовалась исключительно в медицинских целях, так как Коран запрещает
употребление алкоголя. В Европе первая перегонка спиртосодержащей жидкости была
сделана итальянским монахом-алхимиком Валентиусом.[источник не указан 155 дней]
а это могут делать только на востоке
слышь старичьё , Азию с Востоком не путай да ....
а что это за уйня в сковородке ?
Ручником не пользуюсь, но наверное подумаю как сделать.
т.е. его (пока) нет , и решение - только гидравлика ?
(именно поэтому я пока отказался от таких ПО)
g r e e n
655
гидравлику нафиг, это не ручник, а породия. механический будет, если будет.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
А скоко примерно цена вопроса?
Если уитывать токо стоимость материала ...
При условии что сразу ставить дисковые тормоза
ну и заглушки например бесплатно у многих валяются :)
g r e e n
655
Сообщу про стоимость после майских праздников.
g r e e n
655
блин, хотели было провести испытания до полного разрушения на базе местного политеха, но оказалось, что испытательный станок у них не выдаст нужного момента даже близко :(
byp
22 Март 2007
1,469
497
не туда обратился андрей надо их илье поставить
у него способность разрушить даже не разрушимое в принципе
вот он летом планирует в египет - ждите сообщение о разрушенных пирамидах
ary
10 Май 2009
422
99
Суйфун 2010 завершился.
С нетерпением ждем отчет об испытаниях
g r e e n
655
суйфун пройден, машина на ходу, значит все работает :)
как только разберусь с охлаждением буду дергать полуоси и фотографировать шлицевую. надеюсь на этой неделе сделаю.
g r e e n
655
Проверка состояния
Сегодня выдернул полуоси с целью инспекции. Все ок, шлицы ровные. Фото выложил.
На очереди передние, усиленные под большой ШРУС :)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Проверка состояния
А ШРУС от чего будет? Плохо, если будет работать только с витаровскими (эскудо)ступицами и их начинкой. У нас дифицит таких изделий.
ЗЫ А что на письмо мое не отвечаешь в личке?
byp
22 Март 2007
1,469
497
а нам хорошо
у нас они естьПоказываю
