АКПП не переключает на 4
TiMoscow
5 Апрель 2010
Suzuki Gr.Vitara - V2,5 - 5 дв - 1999г. - АКПП
после замены цепей прокатились с мастером. Мастер после поездки сказал: машина идет хорошо, НО с коробкой у вас проблемы, с 1 на 2 переключает с рывком, а на третью слишком поздно, максимум сделали 120км/ч так на 4 и не переключилась.
Масло в коробке намного светлей чем в моторе, но не розовое и не красное, скорее желтое.
Кнопка на рычаге управления АКПП, пробовали с ней, и без нее.
Кто подскажет что может быть с коробкой?
Может проблема мелкая, а из за нее всю коробку менять неохота((
Машина SGV 1999г., 2,5 АКПП,
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: АКПП не переключает на 4
А что было до замены цепей? Коробка работала??
TiMoscow
5 Апрель 2010
все так же все и было, просто мастер знающий после замены цепей сказал
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Надо проверить проходит ли сигнал овердрайва. Лампочка на панели загорается/гаснет при нажатии кнопки?
Светлое масло в коробке может быть - это особенность красителя у некоторых марок ATF. На возможность переключения на 4-ю это никак не влияет.
Возможно рывок с 1-2 свяан с неверной регулировкой тросика кикдауна. Это нужно проверить.
TiMoscow
5 Апрель 2010
лампочка O/D? как заводишь загорается, я ее кнопкой на ручке автомате гашу.
и переключает на 3 передачу очень поздно.
Miklesat
5 Март 2010
SGV 2.5 AT
когда заводишь загорается .... - так не должна она загораться при запуске движка ....
видимо что то с этим овердрайвом у вас - вот и не переключается.
TiMoscow
5 Апрель 2010
вот именно что он и зажизается, как заводишь. а кто подскажет где посмотреть. или инструкцию по ремонту подкинет, или сам посоветует что сделать?
Miklesat
5 Март 2010
SGV 2.5 AT
могу высказать лишь предположение, что при переборке тарантаса управление этим овердрайвом подключили не так .... ( он у вас по умолчанию чего то отключен - что и дает индикацию - там по моему o/d off горит а вы вручную подключаете) - а должно быть прямо наоборот. Естественно и получаем этот эффект ускорения принудительного с коробкой. Смотрите схему-мануал и сравнивайте с тем что народ натворил. На неисправность это плохо похоже.
TiMoscow
5 Апрель 2010
может подскажите где как раз взять этот схему-мануал???:(
ese
11 Ноябрь 2006
г. Чебоксары
СГВ 1999 2,5 АКПП
Сталкивался с таким моментом: если перед поворотом ключа зажигания нажать педаль тормоза и не отпускать, то "мозги" переходят в какой-то особый режим. В этот момент еще приборная панель может несколько раз помигать-пощелкать. И в этом режиме коробка работает только на трех передачах, независимо от положение кнопки O/D. Переход в обычный режим делается также - повторный запуск при нажатой педали тормоза. Попробуй, может у тебюя в этом загвоздка. Удачи!
TiMoscow
5 Апрель 2010
Попробовал, во первых, ТОРМОЗ не жмется так легко, все же мотор не заведен, нажимал пробовал, не помогло, лампа O/D off когда заводишь все равно горит((
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
Посмотри состояние второго тросика с дроссельной заслонки, того, что на АКПП идет, а не на пед. газа.
Поменяй масло в АКПП, если у тебя декстрон, то однозначно должен быть красный, а не желтый, если ATF - то сравни цвет с оригиналом. Уровень измеряется на заведенном, это на всякий случай. Поменяй все таки ATF , пробег больше 50т. наверное? лишним не будет.
TiMoscow
5 Апрель 2010
где этот тросик искать? если тросик идущий к дросельной заслонке под капотом, то я его знаю , а где второй тросик искать не знаю(( Неа, не зн подскажите где?
Масло смотрели на горячию, его было больше нормы.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Да не на горячую, а с заведенным двигателем. При нажатии на газ натягиваются два тросика, они оба подходят к полусекторам дроссельной заслонки, посмотри внимательно. Но это как вариант. У меня была беда такая, отломилась пластмассовая пипка, которая крепила тросик от АКПП к заслонке, ремонтники постарались. Еще сегодня умную книжку почитал по твоей Витаре, может 4-я не включаться из за неисправности датчика оборотов АКПП. Купи книжку на свою машину, делов на 500р., а удовольствия на всю жисть. На предпоследней стр. все неисправности расписаны.
TiMoscow
5 Апрель 2010
ты какую книгу брал? обложку покажи, или полное название.
У меня вот такая книга
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Обложка другая и издательство наверное тоже. Если важно, завтра могу уточнить, книга у друга в мастерской. В ней перед эл.схемами есть таблица неисправностей.
Добавлено через 45 секунд
ТОЧНО!!! Вот такая у меня книга..))
TiMoscow
5 Апрель 2010
в той книге что я поставил обложку, тоже есть 2 страницы предполагаемых поломок, и сноски на страницы книги, где и как ремонтировать
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Ну, и! Кроме того что описано в книге, я еще сталкивался с поломкой гидротрансформатора, в народе -"пузырь". Помогла прокачка на аппарате, но это редко, обычно после поездки на полупустой АКПП в "пузыре" обрывает лопасти и прокачка не помогает. Про тросик я писАл, это трос принудительного понижения передачи. Посмотри. А все остальные поломки по электронике, ну и клапана в самой муфте из-за грязной или неподходящей ATF. Попробуй начать с простого, с датчиков. Их проверка описана в ТОЙ книге. Но, что то странно, если даже 3-я вкл. с большой задержкой...как будто давления в системе АКПП не хватает, а это только "пузырь". Надо думать...
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Вообще освети историю машины. Она от рождения у тебя до 3-й включалась или после какого то случая. какие обороты были на ск. 120 км/ч. Может ей муфту уже меняли.
TiMoscow
5 Апрель 2010
Ну к сожалению прошлого владельца, не знаю, а как купил, так машина больше 110 и не делает. в Январе брали.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Конечно хочется, чтоб дело было в какой нибудь мелочи, связанной с электроникой, но меня сильно смущают переключения с рывками 1, 2 и запаздывание на 3-й. Очень уж похоже на механическую неисправность. Неизвестно же, как его эксплуатировали до тебя. Может использовали как тягач, или катались на полусухой АКПП. Но это тема не для рукоделия, а для мастерских. Буду очень рад если ошибаюсь. Можно конечно и самому снять перебрать и поставить, но нужны - время, место, напарник и хотя бы небольшой опыт. Две недели назад я с другом в его мастерской со своего снимал АКПП с раздаткой, но у меня АКПП простая,3-х ступенчатая(до 90-го года на эскуды ставилась), Управились за день.
TiMoscow
5 Апрель 2010
А твоя 3-х ступенчатая коробка делает больше 120км/ч?
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Делать-то делает, но обороты под 5тыс. и бензик на глазах убывает. Но это обязательно с отключенным передком, у меня нет межосевого дифференциала.
Судзук7
99
TLC Prado
Рядом соседняя тема "проблемы АКПП"
Там сгорели фрикционы овердрайва.
Beerskull
31 Январь 2010
Купчино
JS3TD62V........
Знаю, что на некоторых автоматах, происходит переключение на 4 передачу, при условии достижения рабочей температуры. Например, у меня сейчас у сестры из-за навернувшегося термостата машина ездит только на 3х передачах, ждем новый термостат. Так что что там у Вас с температурой?
TiMoscow
5 Апрель 2010
если оценивать температуру шкале на приборной панели, то в норме, где то посередке стрелочка, на хорошо разогретом двигателе.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
На наших машинках таких заморочек нет. прекрасно включается и на холодную.
TiMoscow
5 Апрель 2010
подскажите кто чинил аналогичные АКПП, стоит чинить или легче поменять?
В сервисе сказали будет дешевле поставить новую 30000р АКПП, и работа 8000-9000р.
А чинить встанет как минимум 55000р.
Плюс сказали что в БУ гарантируют хорошую работу, и что в ней не было "рук".
Beerskull
31 Январь 2010
Купчино
JS3TD62V........
А МКПП не думали? Она еще дешевле будет
