Хелп. Признаки севшего аккумулятора но не оно((
Волков Сергей
17 Апрель 2010
петрозаводск
Suzuki GVn 2008г. 5 дверей, черная
Иска в темах не нашел.
Утром сев в машину, завелась с трудом плохо крутила, подумал, что сел акум.
Поездил думал зарядится, но нет с каждой заводкой все хуже, зате вообще умер.
Проверил аккумулятор заряжен. На ключ старта не реагирует.
На приборной доске мигает лампа ЕСП и не работает люк. Предохранители в норме.
Может, кто подскажет?
Завтра потащу в сервис.
АКПП 2 литра, зажигалка
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Ответ: Хелп. Признаки севшего аккумулятора но не оно((
чревато заменой стартера...
vertebron
16 Июнь 2009
258
Я надеюсь случай гарантийный))
100% при отсутствии несанкционированного вмешательства. Симптомы скорой поломки
Начинает работать после нескольких попыток включения (подгоревшие контакты втягивающего реле или неправильная его регулировка)
Стартер выходит из зацепления с опозданием (венец маховика, шестерня бендикса)
При заряженной АКБ стартер проворачивает коленвал с большим усилием (щетки, подшипники)
При повороте ключа зажигания появляется характерный стрекот, а стартер не включается, но после нескольких попыток двигатель удается запустить (шестерня стартера, венец маховика)
При включении стартера периодически раздается жужание, а двигатель не запускается (бендикс)
Признаки неполадок
При повороте ключа зажигания стартер не включается
Втягивающее реле «щелкает», но стартер не вращается
Стартер вращает коленвал с малой скоростью (при заряженном АКБ)
Стартер вращается, но коленвал неподвижен
После запуска двигателя стартер не выключается
Как вариант проверьте контакты на "+" аккумулятора!
Если выяснится, что причиной неполадок стартера явилась ваша неаккуратность (вода и грязь в контактах реле -втягивающего -стартера), случай может считаться негарантийным. ИМХО...
Волков Сергей
17 Апрель 2010
петрозаводск
Это хорошо. ))) завтра буду у диллера решать вопрос) напишу)
vertebron
16 Июнь 2009
258
Признаки неполадок
__________________
Волков Сергей
17 Апрель 2010
петрозаводск
В начале было так - Стартер вращает коленвал с малой скоростью (при заряженном АКБ)
потом так При включении стартера периодически раздается жужание, а двигатель не запускается (бендикс)
vertebron
16 Июнь 2009
258
Недостаточный контакт на "+" аккумулятора может блокировать действие выпускного реле стартера- проверьте клеммы!!!
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
И плюсовую тоже, а то мне как-то забыли прикрутить :thumbsdown:
Волков Сергей
17 Апрель 2010
петрозаводск
Сегодня сдал дилеру, вечером будет ответ.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Мдя, у меня такое было пару раз.... долго веселился собственной глупости, когда выяснялось что ослабли контакты на клеммах АКБ (и + и -)
Волков Сергей
17 Апрель 2010
петрозаводск
сгорел стартер, оплавились даже счеткодержатели. Самое хреновое, что мой конь без нарантии(( Вот теперь мне надо выяснит какая мощьность моего стартера, 1.1 или 1.4 то замену не купить((
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а посмотреть маркировку на самом стартере. На таких узлах обязательно выбит каталожный номер.
Волков Сергей
17 Апрель 2010
петрозаводск
номер есть, но по нему найти не могут(((
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Где найти не могут?
Инет магазины пробовали или у оф диллера ищите?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Чёта я тоже не понял чего не могут найти. 31100-65J10 стартер, даже заменитель есть Jakoparts (Nipparts) J5218027. Или от ЗИЛа приспособить хотят?
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Появились у меня опасения насчет аккумулятора. Как правильно проверить напругу, электролит в банках? Имеется в наличии мультитестер и ариометр...
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Нью витара 2014г 2 л автомат
для начала просто проверь скока он вольт.должно быть в районе 12.5
потом заведи мотор должно быть в районе 13.5
потом все остальное.типа вилки нагрузочной и плотности электролита.
клемы почисть на всякий.
что значит появились опасения подробнее бы услышать
но если не понимаешь в електричестве лучше подьедь на любой сервис там электрик за 300 р проверит акб и дас ответ.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Тяжко заводится. У меня еще периодические глюки то с датчиком положения коленвала, то с датчиком расхода воздуха: не заводится, после сброса зажигания заводится, ошибка сбрасывается через какое-то время и не повторяется по 3 месяца, контакты чистил, воздушный датчик тоже. Разряжал я аккум в ноль зимой, забыл выключить лампочку штурманского света. А сегодня копировал музыку с флэшки на встроенную магнитолу и вообще что-то в час по чайной ложке, воткнул зарядник на аккум - аж влет пошло копировать. Т.е. флэшке не хватало напруги для нормальной работы. И тут я подумал: может все проблемы от убитого аккума?
Реально 5 лет аккуму уже + на нем висит много чего не штатного, типа этой же магнитолы с экраном 7 дюймов и wifi, блютуф, 3-G модемом, gps, флэшек, которая еще и спит полчаса после выключения зажигания + сигналка с двумя метками + видеорегистратор + беспроводной OBDII передатчик в диагностическом разъеме и т.д.. Городская езда с постоянным недозарядом, короче, зарядник всегда показывает недозаряд.
Вот и думаю: тупо менять накладно, надо потестить, попытаться обслужить. Ну а если уж менять - так надо взять помощнее чуток штатного. Никто не имел опыта замены на Витаре 2,4?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а смысл???, без своевременного подзаряда З.У. точно также погибнет.
гдето была тема про это ..
в 2х сл. - большая емкость аккума требует большего времени заряда , а у вас родной неуспевает своё взять
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Думаю может родной просто уже не держит в силу своей убитости?
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Реально 5 лет аккуму уже .......?
Сам ответил на свой вопрос.
пора уже менять . че экономить. все равно в зиму надо новый.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Ну надо проверить сначала, зачем деньги на ветер бросать?
акуму 5 лет. это приблизительно как человеку 80 лет. а собаке 16.
ну продлите жизнь ему на 4 месяца.
или вам интереснее в один прекрасный морозный день заехав на заправку в 80 км от дома . вдруг не завести.
потом бегать и искать кто даст прикурить. а в машине жена ребенок тещя и собака. и все хором думают почему у папы плохая машина. почему папа вечно в гараже. а все потому что вовремя не поменял акб.
кстате вам за старый акб даже скинут сотни 4 на новый.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Все верно рубль, я тоже прошлой осенью думал еще продлить жизнь АКБ перед зимой, на зарядку его поставил, а на следующее утро пришел, а напруги то и нет, сдох аккумулятор, хорошо хоть авто в гараже стояло.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
везде.
вот навскидку http://akbauto.ru/
или тут http://akbmag.ru/
ХаХа... Посмотреть бы как они в В-Волочек повезут и заберут, тут на эти деньги два купишь;)[DOUBLEPOST=1440698627,1440698218][/DOUBLEPOST]
Не, не два. 350 за МКАД плюс 50 руб/км по данным Яндекс карты: 350х50=17500, т.е три АКБ:D и обмыть коньяком 5*****
рубль
11 Ноябрь 2014
167
А причем тут вы?
я же с вами говорил на эту тему а с человеком который из москвы.
а вам скажу что не верю что в в-волочке нет приема метала.
там с удовольствием примут ваш убитый акб.
посмотрите по карте Кировская обл деревня Яхреньга. это глухомань. там есть прием метала правда частник но скупит все.
в-волочек нормальное место. там есть все.
