Добрый день. Машина Вагон Солио 34 кузов двигательМ13А. Суть проблемы такая при езде особенно когда долго стоишь в пробках машина начинает троить, тохометр прыгает от 100 до 2000 тысяч оборотов при этом не развивая этих оборотов, двигатель пытается заглохнуть и паралельно этому начинает мигать чек, на газ не реагирует если нажать на газ до упора то стреляет из выхлопной трубы. это продолжается 1 минуту и машина глохнет. Если сразу же заводить, то не заведётся. Если подождать 1-2 минуты, то заводится но может опять всё повториться. Я ездил на сканер показало ошибку обоих лябдов-зондов, я их поменял, а не помогло. Куда копать, на что грешить? Самодиагностику не делал.
