Китайская пневмоблокировка
Ответ: Китайская пневмоблокировка
На Самурай клубе все авторитетно расписано - пятно контакта задает толщина шайбы на морковке, подшипники дифференциала задают зазор. Соответственно если подшипники морковки не трогали - надо только крутя подшипники диффиренциала задать зазор 0.1-0.15 мм и преднатяг не помню сколько кг., и пятно окажется на нужном месте. Нужны бизмен и индикатор часового типа - и тогда это все сделать не сложно.
А вот если доставали морковку и меняли ее подшипники, то надо выставлять пятно контакта подбором шайбы, и этот процесс на порядок более трудоемкий и долгий. (занимаюсь сейчас именно этим)
Косяк китайской блокировки - посадочное под ведомую шестерню ГП чуть меньше чем на дифференциале, поэтому шестерня ГП вместо тугого одевания на корпус блокировки свободно туда ложится. Поэтому перед тем как затягивать болты ГП, было бы очень неплохо с помощью того-же индикатора часового типа убедиться что шестерня легла точно соосно с корпусом диффа.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Это не косяк, это особенность Джимни. Я тоже первый раз очень удивился - до того момента все ведомые шестерни редукторов снимались молотком, а одевались после нагрева. Оригинальные АРБ тоже одеваются свободно. А плотность прилегания ты можешь проверить измерив зазор в нескольких положениях ведомой - собственно, в мануале это есть.
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
По электрической части вопрос, ставится блок только на зад, надо все три кнопки задействовать или хватит двух?
Схемку если не трудно может кто выложит по подключению?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Одной кнопкой включаешь компрессор, второй - блоку. А третья - видимо, для включения компрессора для подкачки колёсьев и т.п.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
третья кнопка для блока в переднем мосту
я задолбался!!! Злость!
как подключить компрессор?
у меня на схеме нихрена не видно! отсканировали через ...опу мануалку.
сегодня весь день собирал схему. нет там нужных проводов!
либо провода мне прислали левые. либо ...
есть у кого схема подключения?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Кнопка для блокировки переднего моста будет в коробке с блокировкой переднего моста.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
и ещё вопрос
кто где компрессор размещает?
в салоне места вообще нет ))
У меня сделано так:
Компрессору там хорошо и уютно в любое время года)).
Ставить его под капот - плохая идея.
Для перемещения кресла ессно оставлены запасы проводов. Воздушная трубка по кратчайшей траектории через муфту электропроводки раздатки уходит из салона на днище.
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
Что включать кнопкой каторая первая с лева?
http://photo.qip.ru/users/vitalies/96171884/111910988/
Кстати у Виталиеса подключены блоки перед-зад и стоят 4 кнопки, красная походу отрубает електричество на блоки?
Брилинг
7 Апрель 2010
396
У меня сделано так:
какой салон чистый )))
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Брилинг
7 Апрель 2010
396
я тоже не люблю
но она, собака такая, везде! )))
Брилинг
7 Апрель 2010
396
"TO IGNITION" - зажигание
"TO DASH ILLUMINATION" - габариты (подсветка панели приборов)
Еще там по моему сделано так, что бы передняя блокировка включалась только при включенной задней, то есть при использовании только одной кнопки надо разобраться, куда из 2х вариантов ее подключить, что бы она срабатывала как первая.
+1 насчет утопить компрессор - воду под сиденья набрать не сложно даже без шноркеля.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
это понятно что зажигание и подстветка приборов. словарь есть
куда именно?
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
Брилинг
7 Апрель 2010
396
что за 4 кнопка?
ещё вопрос по схеме
"ISOLATION SWITCH" - это кнопка включения компрессора?
ещё вопрос по схеме
Да.
Зажигание можно взять с прикуривателя, габариты с подсветки панели приборов или родных кнопочек.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
а ты его утопить не боишься?
не салон, а компрессор
Не боюсь. Даже если вдруг произойдет такая нереальная ситуация, что компрессор утонет, то обойдусь без него. Потом легко, минут за 10-15, его сниму и уже дома спокойно высушу и реанимирую...
Или вы думаете, что без компрессора машина не поедет?)))
Брилинг
7 Апрель 2010
396
услышал в компрессоре шум, будто что-то маленькое в нём отвалилось
разобрал весь компрессор (заодно выяснил его устройство)
внутри камеры, в которой крепится шатун к валу якоря, нашёл маленький винтик!!
откуда он не понял. видимо китайцы так избавляются от лишнего металла )))
корпус компрессора со стороны щёток внутри немного покрыт ржавчиной. такое ощущение, что он уже где-то эксплуатировался и нахапал конденсата.
ладно. это всё фигня. сам диф вроде новый )))
на днях соберу всё "на коленках". проверю работу всей системы.
не хотелось бы сначала разобрать мост и потом напороться на засаду )))
Брилинг
7 Апрель 2010
396
судя по схеме, если рассматривать вариант подключения со "SWITCH 1" и "SOLENOID 1", она не будет работать, если не включить кнопкой питание компрессора.
питание для работы соленоида берётся с "IGNITION", которое включается кнопкой "ISOLATION SWITCH"
вроде так...
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
что за 4 кнопка?
ещё вопрос по схеме
У меня в комплекте одной блокировки идет 3 кнопки.
На АРБшной инструкции я не увидел для чего ставится кнопка с красным глазком.
У тебя есть такая?
Брилинг
7 Апрель 2010
396
у меня в комплекте 2 кнопки. те что справа на фото.
и ещё есть крышка кнопки. для чего не знаю. наверное китайцы знают анекдот про русского "одну сломал, вторую потерял, третью пропил" )))
не заморачивайся. ставь как на схеме.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Поедет на лебедке. Блокировку ставят, чтобы ехать колесами. В бродах в том числе. А блокировка это пневматическая, а не гидравлическая, на воде поплохеть может. А если ездить по паркету, то она и не очень нужна.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Я предпочитаю линолеум. На паркете в гудричи занозы забиваются.
P.S. У нас, в Москве блоку ставят для пафоса. Кто без АРБ, тот лошара. Каждый уважающий себя реальный пацан должен с пневматикой катаццо.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Лучше напрямую от аккума, на самом деле. Чтобы она не выключалась, если машина заглохла.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Да дело ваше! Просто если в овнах бываешь, то там бывают лужи глубокие. Никто не застрахован от подтапливания, поэтому компрессор надо выше поднимать. А если в таких случаях ей не пользоваться, то зачем она вообще?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
-Лужи???
-Нет, не слышал!
"Ничто так не убеждает как собственный опыт"... Разочек салон затопишь - сразу по другому думать начнешь...;) Кольский это не "говны", это камни и вода... Чтобы затопить салон достаточно лишь чуток посидеть в гораздо более мелкой луже, ходом вода набираться не успевает. И будет обидно остаться без блокировки в самом начале какого-либо путешествия...;)
P/S/ Я немало плавал ходом по большой воде, а салон топил несколько раз в довольно безобидных лужах...
