Китайская пневмоблокировка
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
Ответ: Китайская пневмоблокировка
Какая рука? Чего сбрасывать? Перестаньте курить на ночь советские газеты.
"- так других нет
- никакие не курите" (с)
Нажал кнопку - блокировка включилась. Нажал ещё раз - выключилась, давление из клапана само сбросилось. ВСЁ. Ничего городить не надо - просто подключи по схеме, блин.
да по схеме у меня всё
а как же оно там само сбрасывается?? Читать кни
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Перезакрутил винтики, которые на крышке блокировки - китайцы в этом издании блокировки предусмотрели металлические фиксаторы болтиков против выкручивания, мне эти фиксаторы не понравились, я их снял и закрутил болтики с фиксатором.
точно-точно...
эти китайские фиксаторы - фуфло! у меня во время операции один вообще сам овалился. я их всех нафиг поснимал и на фиксатор резьбы посадил. такая жидкая химия в тюбике.
Регулировочную шайбу менял раза 3-4, с ее помощью регулируется пятно контакта, кроме как подбором ее никак не вычислить.
не понял.
т.е. у тебя 4 разных шайбы чтоли?!.
Разных шайб штук 10 по моему, с шагом 0.03 мм. Из них и надо выбирать. Все они есть в экзисте.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
что за шаг? резьбы?
у меня возникли некоторые вопросы по настройке
1. как делать преднатяг подшипников?
2. как выставлять пятно контакта? его ведь регулировочными гайками не выставить. ими только боковой зазор. а больше там ничего регулировочного нет.
Добавлено через 5 минут
Первая сложность, с которой сталкиваемся при установке - ведомая шестерня ГП сидит на корпусе блокировки свободно. Поэтому слегка затянув болты этой шестерни ставим блокировку с уже одетыми подшипниками в корпус редуктора и пытаемся выставить шестерню как можно ровнее, постукивая по ней деревянным молотком и проверяя много-много раз:
а я сначала посадил шестерню на 3 болта, потом нашёл минимум и максимум биения на ней.
потом то же самое на корпусе редуктора.
потом переставил максимум шестерни на минимум редуктора.
получилось вполне ровно, и я поставил остальные болты.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Отдал бы ты редуктор Роме Спринтеру или Мише Сапфиру. 8)
Никакие шайбы не нужны. Ты ж не трогаешь ведущую шестерню.
Натяг и регулировка - у тебя конические роликовые подшипники. Если это вызывает вопрос, то лучше вообще туда не лезь, ей-богу...
Брилинг
7 Апрель 2010
396
зачем кому-то что-то отдавать?
я сам всё сделаю.
просто по редуктору нет нигде информации на сколько делать преднатяг. вот я и спрашиваю.
В мануале вся информация в картинках есть.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
"Reverse the adjuster nut (counterclockwise) ¼ turn."
вот это, чтоль? на четверть оборота от полного затяга вернуть?
Нет, ну правда, если есть желание все делать своими руками, то стоит почитать на тему того, что собрался делать. ВСЯ необходимая информация есть в англоязычном мануале, хорошее описание всего процесса есть на самурай-клубе, ссылка есть в этой теме. Там есть все зазоры, все преднатяги, что как регулировать и какие куда шайбы ставить.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
ё моё! мне нужно только понять какой преднатяг подшипников и всё.
я уже всё перечитал. буржуйские языки, несмотря на то, что изучал целых два, вызывают у меня изжогу )
чего-то накопал
момент проворачивания входного вала редуктора 18-34 Н*м
это для страгивания, или для вращения?
Брилинг
7 Апрель 2010
396
сегодня поставил китайскую поделку.
биение ведомой шестерни было в районе 0,14 мм.
боковой зазор по всей шестерне около 0,18 мм. в одном месте было 0,14 в противоположном 0,22. то ли шестерня кривая (перед снятием с редуктора забыл померить этот параметр), то ли корпус дифференциала, то ли моими кривыми руками поставлена. пятно контакта такое же как заводское.
тестирование
залез в болото, в котором раньше сидел. блокировка реально вытянула меня из этих гавнов.
редуктор не гудит, не шумит, не греется. после тестирования потрогал корпус моста в месте установки редуктора. рука температуру терпит.
теперь о появившихся непонятках. после сборки появились жуткие звуки.
я писал в теме "диагностика болячек по звуку" о своей проблеме. у меня был очень нездоровый люфт при трогании, и при езде с резким сбросе газа и его нажатии обратно. даже видео выкладывал. теперь он стал вообще страшным.
завтра заеду на яму, откручу кардан, и буду смотреть и слушать.
как я представляю себе диагностику:
крутить фланец у выхода раздатки. смотреть-слушать на предмет люфта.
крутить фланец на входном валу новоустановленного редуктора. смотреть-слушать. но там должно быть всё в порядке.
крутить фланец на кардане, где он соединяется с карданом в месте пыльника. смотреть слушать.
крестовину и уши установил недавно новые. после их замены проблема была та же, что и до - был тот же люфт.
что ещё можете посоветовать?
Брилинг
7 Апрель 2010
396
короче дело такое
карданный вал в идеальном состоянии. люфт на выходе раздатки в пределах нормы. главная пара, как и ожидалось, нареканий не имеет.
симптомы: при проворачивании входного вала редуктора с небольшим усилием виден люфт зазора главной пары. он такой, который был выставлен. а дальше начинается самое интересное в китайской поделке. если приложить усилие побольше, и крутить ведущий вал, то он проворачивается чуть ли не на сантиметр, потом в редукторе происходит зацепление, и только после этого начинают крутится колёса. в шлицах полуосей такого люфта быть не может. вывод единственный: китайский дифференциал - и в африке китайский дифференциал. мне и в голову не приходило проверить НОВЫЙ дифференциал перед монтажём на качество сборки. это равносильно проверке в магазине стиральной машины.
завтра после трудового дня начну потихоньку всё разбирать. если моя версия окажется верной, то моё мнение о том, что китайцы - это всего лишь огромная толпа дешёвой и бестолковой рабочей силы, ничего из себя не представляющая, только укрепится.
Люфт этот между полуосевыми и сателлитными шестеренками. Мануал по этому поводу пишет вот что
Differential side gear thrust play
Standard : 0.12 – 0.37 mm (0.005 – 0.014 in.)
Available differential gear thrust washer thickness
: 0.6, 0.7 and 0.8 mm (0.024, 0.028 and 0.032 in.)
(страница 233 4го мануала)
Соответственно наверно стоит разобрать и бутербродом шайб из блокировки и родного дифференциала подогнать под нужный зазор. Тоже думаю когда-то вскоре этим заняться.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
что за мануал такой? где его взять?
Брилинг
7 Апрель 2010
396
я очень сильно ругаюсь матом уже который день. вы даже не представляете насколько сильно и насколько матом
упороть столько косяков в одном узле могут только тупорогие узкоглазые кролики. ведь знал же, что китайцы - обезьяны с высокими технологиями дрессировщиков, и всё равно повёлся на цену. впредь мне урок.
мало того, что в этой китайской поделке фиксаторы болтов крышки дифференциала отваливаются во время сборки редуктора!!! так ещё опупенный люфт в дифференциале!!! на детали под названием SPIDER BLOCK не снята фаска, и по этой причине полуоси не входят в мост до конца!!!
про какой-то валяющийся болт в корпусе компрессора не упоминаю.
что ждать от этого китайского куска гавна дальше????!!!
что он рассыпется прямо в мосту где-нибудь в экспедиции в горах?
интересно, они термообработку деталей сделали так же, как всего китайского? т.е. никак?..
Как полуоси не входят? Ты же ее уже устанавливал?
Брилинг
7 Апрель 2010
396
после того, как сточил фаску.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
интересно следующее
если вывесить задний мост и крутить кардан туда-сюда, то люфт дикий. так же как и если крутить колесо.
если колёса снять, т.е. нагрузка на редуктор при вращении минимальна, то люфта вообще нет.
это точно люфт сателлитов и полуосевых шестерен?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
мдя, а ведь я уже практически созрел на её установку
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
хм...
"что такое не везет и как с этим бороться" (с)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Bobo,
ставят их сотнями ..... всё ок .
ну ... немного напильником поработать...
а как же ?
это же не бренд :thumbsdown:
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
да мне при таком раскладе лучше добить и нормальную взять, чем мост по нескольку раз вскрывать
Брилинг
7 Апрель 2010
396
не...
если есть пара-тройка недель лишнего времени и желание заняться камасутрой с авто, то брать можно...
только нужно иметь большой набор слесарных и измерительных инструментов и приборов, и несколько различных металлообрабатывающих станков.
хм...
ничто ни стОит так дорого, как опыт
Брилинг
7 Апрель 2010
396
вобщем сегодня я вычислил, что у меня люфтит одна из полуосевых шестерён. и мне очень повезло, что та, которая не входит в зацепление с блокирующей. иначе пришлось бы перетачивать ещё пол узла.
да!.. шлицы на обоих тоже люфтят больше, чем у родного. но в пределах допустимого. хотя и максимально приближённо.
придётся завтра изготавливать регулировочную шайбу. проблема состоит в том, что для режима термообработки необходимо знать точно марку стали. у меня есть в наличии только 65Г. и даже печка есть. только термопары подходящей нет. придётся на глаз.
думаю делать так:
взять 3мм кусок. выточить на токарном станке необходимый шаблон (сегодня замерил. внешний D=58, внутренний d=39). поставить на шестерню. закрутить крышку. померить образовавшийся зазор между корпусом и крышкой. закалить. отпустить. снять полученый размер + пара-тройка соток на плоскошлифовальном станке.
думаю должно всё получиться.
п.с.
я понял откуда эта китайская бадяга взялась.
там, в Китае, есть производство этих австралийских арб. а некоторые ловкачи на заводе тырят блокировки до ОТК, и пихают направо и налево.
так что ничего удивительного.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Opel Corsa, 2007, 1.0i, Suzuki Jimny 2008 Fedima Extreme Evolution 28.5"
А у меня работает уже полгода. И на Рыбачий прокатилась без проблем тьфу-тьфу.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Bobo,
а как же ?
да-да... помню такой анекдот из советских времён
- тут же сноска "обработать напильником"
Брилинг
7 Апрель 2010
396
ты решил поиграть на моих расстроеных нервах? ))
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
да тут многие это сказать могут.
у меня и Ладогу она прошла.
Кстати, у меня одна из первых блок. Третья, если не изменяет память ;)
yolkipalki
14 Октябрь 2008
426
438
Спб
Jimny' 08, МКПП
Вы, простите, это точно знаете или фантазируете?
Практически у нас "на глазах" (точнее по нашему запросу в переписке, и в этой ветке об этом написано) китайцы запускали в производство переднюю блокировку для джима, и возможность запуска производства китайцы оценивали по кол-ву заказов - чем больше, тем лучше, и вообще были готовы делать любую и назвали стоимость запуска производства. И согласились только потому, что переделки между rd87(которую они уже делали) и rd118 минимальные.
То же самое они говорили про хабы, готовы делать любые, при заказе от 2000 штук.
Я, конечно, понимаю, что поругать китайское исполнение есть за что, и оригинальная идея не им принадлежит, и не исключаю, что конвейеры смежные, и вообще, будь мужиком, обругай китай. Но не до такое же степени :)
Отличия китайских блокировок и компрессоров и оригинала видны невооруженным глазом.
Даже китайские в разное время заказанные отличаются между собой.
