Ремонт АКПП online
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Suzuki Wagon r solio 2002г. правый руль MA64S 1.0 K10A
Уважаемые форучане, тему затеял для того, чтобы продемонстрировать возможный положительный, или отрицательный опыт от вмешательства полного чайника в коробку автомат.
Добавлено через 9 минут
Итак- имеется авто wagon r solio 2002г. руль правый, кузов ma64s двиг. k10a.
По началу не включалась задняя скорость, вставала, как нейтраль-газуешь, все мимо. со второй попытки, изредка с третьей схватывала. не придавал значения. чайник. в один прекрасный момент при включении заднего, затрещала, задергалась. от дома было пару километров, доехал сам. вконце пути уже и при езде вперед машинка дергалась и вела себя как необьезженая лошадь. результат - уже трещит при простом заводе машины. Масло родное - ATF3317, лил всегда значительно чаще, чем положено. уровень- норма, цвет- норма. незначительный запах гари ( субьективно )
Решение - снимать коробку, разбирать самому, все фотать. при удачном исходе покупка запчастей и восстановление, но: иллюзий не питаю, ищу контрактную, на всякий случай. Если мои уцелевшие детали кому-то сгодятся, будем решать.
ОЧЕНЬ РАСЧИТЫВАЮ НА ВАШУ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ
Поехали.
1. Как я понял - нкоробка такая JF402E, JF405E.
Мануал - http://www.automaticchoice.com/Catalogue/jf405e.pdf
2. Самодиагностика. http://forums.drom.ru/suzuki-general/t45944.html
Компьютер находится за бардачком ( праворукие модели ) диагностический разьем с 6 портами. Сейчас попробую вставить фото пространства под бардачком. где же этот компьютер акпп?
Вот пространство под бардачком. где тут нужный нам разьем?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Ремонт АКПП online
Так в том форуме вообще человек из Кемерово - съездите к нему или позовите. Или прямо ему и задайте вопрос и покажите свои фото - будет гораздо эффективнее.
У него, кстати, старая модель была, может там всё по другому... Коробки точно разные.
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Не знаю, к счастью или сожалению, но от Кемерово у меня осталась только прописка...в столице Кузбасса и специалистов которым можно доверить ремонт АКПП значительно больше...
так что я пока в некой изоляции, поэтому и сам лезу и помощи прошу...да и вообще в идеале интересная может получиться ветка...так сказать от и до и с картинками
Вот, кстати так пока под капотом:
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
Интересная информация. Когда у меня накрылась коробка, я даже название ее найти не мог,пришлось ставить контрактную. А если она совместима по частям с Дэо Матиз, то можно наверно было и починить. По крайней мере запчасти на матиз должны быть дешевле чем на Сузуку.
Кстати , коробка подходит с MA63S, надо только переставить один датчик.
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Ну вот еще одна фотка. К сожалению- единственная. Хотел откатить машину. Нейтраль уже не включается. Завел- она на нейтрали поехала. так что в коробке полная разруха. еще загорелась ошибка двигателя, индикатор масла и аккумулятор. аккумулятор-понятно, без подзарядки подсел, а вот с маслом вопрос...на щупе почти ноль. так что немного растерян. незнаю, как её такую в бокс буксировать...видимо только с погрузчика, или приму волевое решение- вызову какого-нибудь водилу на воровайке и буду снимать коробку во дворе. вот шоу-то будет)))
итак - фото: пока снял всякие ненужные штуки- типа воздушного фильтра. ничего особенного. продолжение следует...
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
...ПРОДОЛЖЕНИЕ...
Машина в гараже на яме.
1. Срываем балонником болты крепления колес
2. Поднимаем машину домкратом
3. Выставляем машину на заранее приготовленные чурки
Машина в подвешенном состоянии.
4. Снимаем передние колеса
Сливаем масло
5. Откручиваем ступичные гайки.
(...параллельно я шлифанул суппорт, обработал растворителем 646 и покрасил в красный цвет баллончиком )
6. Вытаскиваем привода
итог:
коробка готова к демонтажу
на коробке все отключено - все разьемы, троссик, шланги
заказана и получена контрактная коробка, при транспортировке которой стало очевидным, что монтировать-демонтировать АКПП нужно с помощью приспособы типа лебедки, в ручную, тем более одному - дохлый номер...
изучая аналогичный опыт принято решение - поперек гаражной ямы под двигателем положена доска, двигатель нужно поддомкратить снизу за масляный поддон ( так же через доску ), соорудить кОзлы для "вывешивания" коробки
с утра очередная коммандировка...жду не дождусь, когда же наконец-то приступлю к этому долгожданному делу...
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Продолжаю моноложить по поводу ( и без ):
Коробку сняли вдвоем. Через низ.
Двигатель поддомкратили через маслянный поддон. Все болты открутили
Монтаж контрактной коробки проводился втроем ( кОзлы сооружать не стали ), т.к. коробка оказалась достаточно приемлемая по весу.
В гараже, на доске, которая лежит поперек ямы и поддомкрачивает двигатель - на нее ставим коробку, обнимаем её ( мы это сделали подручным ремнем безопасности, он широкий и прочный ).
Первый человек, вгромоздился на машину сверху ( капот предварительно сняли ) и подтянул коробку наверх, двое внизу её откорректировали, вставили пару болтов, в общем предварительно закрепили, так что "горный орел Кавказа" посильную помощь уже оказал ( за что ему спасибо )
Как сказал привлеченный парень, ранее имевший аналогичный опыт - ставится достаточно просто и удобно ...не знаю, правда ли, сам аналогичного опыта не имею...
в общем- коробку перебросили, подключили...залил маслом .хотя кто-то советовал поставит мозг от родной коробки, ничего не менял.
Завелась сразу, попереключал селектор в разные положения...вроде едет ( машина стояла на пеньках ) НО:
видимо что-то все-таки не так, пока не знаю что:
Двигатель греется!!! Обороты 2500 и не спадают. болтик, которым регулируются обороты выкручен на полную...
Горит ABS
Клемму сбрасывал-не помогло...читаю форум.
p/s вот-вот начну разбирать старую коробку. постараюсь сделать подробный фотоотчет
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...хотя кто-то советовал поставит мозг от родной коробки, ничего не менял....
А коробка другая пришла? Не "совсем родная"?
И что за винтик оборотов? Где он расположен?
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
коробка внешне такая, с такого же двигателя...
по - моему - идентичная, хотя сравнивал визуально
до того момента, пока разобрал коробку - пытался почистить заслонку...делал это растворителем 646 и тряпочкой...заслонка ходит нормально...троссик полностью ослаблен...винт ( указан красным ) при вращении в одну сторону - добавляет обороты, в другую- снижает...не помогло...все по-минимуму
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Может и не в АКПП дело? Можно старую акпп подключить к разъёмам и проверить хх?
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Не знаю, можно ли на практике, не пробовал...в теории видимо можно...этож разьемы только на старой акпп надо удлинять??? не дотянутся...за совет спасибо
еще поступил один совет - просто проехать на машине и комп выставит обороты...неужели наша машина такая умная Чешу репу.
Еще одна небольшая инфа по нашему коробасу...
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2006/matiz/ltg-m/5a.ru.html
...свою коробку разобрал полностью...готовлю фотоотчет
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Итак, уважаемые - вот она, коробочка. Гидротрансформатор, в простонародии бублик предварительно снят...
вот такая она...осматриваем...видим какой-то датчик. Вынимаем его.
После этого откручиваем болты с колокола
( как пишут коллеги с форумов - нужно много разных емкостей для разных групп болтиков...удобно )
  • 55.1 KB Просмотры: 2,018
  • 45.5 KB Просмотры: 2,017
  • 49.7 KB Просмотры: 1,955
  • 52.2 KB Просмотры: 2,006
  • 48.2 KB Просмотры: 2,295
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Еще несколько фот коробочки. болтиков. Крышка на герметике, поэтому без волшебного постукивания молотком не обойтись. Говорят, что заводской вроде как красный, а у меня черный - значит до меня здесь уже были. но этого уже никто не скажет.Очень аккуратно снимаем крышку
  • 49.1 KB Просмотры: 1,795
  • 50.8 KB Просмотры: 1,851
  • 47.7 KB Просмотры: 1,957
  • 32.3 KB Просмотры: 1,990
  • 48.6 KB Просмотры: 1,747
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Крышка снята. между дифференциалом и крышкой- опорное кольцо, конечно оно есть и в мануалах, просто его можно забыть))) опять же от бывалых узнал- чтобы таких фатальных недоразумений не происходило - наносим на него смазку и прилепляем - точно не потеряется
  • 35.1 KB Просмотры: 1,556
  • 23.3 KB Просмотры: 1,807
  • 36.6 KB Просмотры: 1,748
  • 37.5 KB Просмотры: 1,832
  • 52.5 KB Просмотры: 1,596
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Продолжаем курочить)))
Откручиваем крепление масляного насоса, прежде чем его снять предварительно снимаем в отдельный стаканчик резиновое кольцо. Оно немного коцнутое, то-ли от вероломного снятия коробки, то- ли так уже было...вроде не критично, хотя лучше заменить
  • 48.5 KB Просмотры: 1,579
  • 50.2 KB Просмотры: 1,549
  • 38.1 KB Просмотры: 1,746
  • 19.7 KB Просмотры: 1,566
  • 39.9 KB Просмотры: 1,558
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Пока ничего сложного, тем более, что насос вне подозрений,- но на всякий случай разбираем, промываем, собираем обратно и упаковываем в герметичный полиэтиленовый мешочек до "лучших времен"
с этой стороны все
  • 43.8 KB Просмотры: 1,683
  • 38.2 KB Просмотры: 1,488
  • 41.8 KB Просмотры: 1,805
  • 31.1 KB Просмотры: 1,705
  • 53.8 KB Просмотры: 1,847
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Разворачиваем коробочку - скоро начнется самое интересное )))
Очередной датчик, снимаем...
крышка опять же на герметике, болты - в вазу!!! )))
еще одно опорное кольцо. Не потерять бы ))) промываем, продуваем, "лепим"
  • 66.8 KB Просмотры: 1,704
  • 55.7 KB Просмотры: 1,765
  • 57.2 KB Просмотры: 1,846
  • 48.8 KB Просмотры: 1,991
  • 62.8 KB Просмотры: 1,652
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Барабан без снятия тормозной ленты не вытащить. Лента закреплена сверху и снизу.
Уже видно стружечку.
Крышку крутил-крутил, - а её тянуть вверх надо. под крышкой еще одно крепление...гайку открутить не удалось, пришлось скобу фиксирующую снимать
  • 62.4 KB Просмотры: 1,746
  • 44.5 KB Просмотры: 1,724
  • 51.7 KB Просмотры: 1,524
  • 60.2 KB Просмотры: 1,833
  • 65.2 KB Просмотры: 1,718
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Тормозная лента в отличном состоянии.не жженая, покрытие равномерное, цвет хороший.
  • 52.2 KB Просмотры: 1,712
  • 74.3 KB Просмотры: 1,664
  • 48.8 KB Просмотры: 1,666
  • 64.8 KB Просмотры: 1,704
  • 50.6 KB Просмотры: 1,677
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Фрикционы. Комплекты в нормальном состоянии. в замене не нуждаются. разбирать полностью не стал за ненадобностью. Все промываем, продуваем. Упаковываем и продолжаем разбирать...
  • 83.9 KB Просмотры: 1,510
  • 51 KB Просмотры: 1,608
  • 59.9 KB Просмотры: 1,604
  • 72.1 KB Просмотры: 1,564
  • 81.5 KB Просмотры: 1,667
  • 62 KB Просмотры: 1,428
  • 70.3 KB Просмотры: 1,801
  • 95.8 KB Просмотры: 2,001
  • 77.3 KB Просмотры: 1,596
  • 72.2 KB Просмотры: 1,614
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
На фотографиях хорошо видно- в корпусе коробки сальник привода несколько поврежден. лучше заменить.Снимаем масляный поддон. на магните видна стружка. Снимаем масляный фильтр. в идеале сетку бы выпрессовать и промыть, или фильтр сменить целиком. я просто купал в ванной с ацетоном и продувал.
На соленоидах мерял сопротивление, и пробовал подавать 12в. щелкают, но по-разному.
отсюда вопрос - какое сопротивление у них должно быть и насколько по-разному они должны щелкать?. полностью мозги разбирать пока не стал, хотя они в стружке...размышляю и жду советов и рекомендаций "бывалых"...
  • 100.1 KB Просмотры: 1,959
  • 73.6 KB Просмотры: 1,833
  • 115.2 KB Просмотры: 1,906
  • 40.9 KB Просмотры: 1,929
  • 108.4 KB Просмотры: 2,015
  • 79.9 KB Просмотры: 1,848
  • 88.1 KB Просмотры: 1,974
  • 109.4 KB Просмотры: 1,913
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Ну вот добрались до самого дна ... снимаем стопорное кольцо с одной стороны и выстукиваем шестерню с другой стороны отверткой.
Вот они- наши безнадежно испорченые детали...их две...
планетарка, как и предполагалось...да и знатоки пишут - планетарки, слабое место наших коробочек...если б они были чуть крепче - горели бы фрикционы...
так что друзья, тщательно магнитной отверткой вынимаем большие кусочки раскрошившегося металла, оставшиеся комплекты фрикционов разбираем, промываем... и т.д.
теперь осталось найти причину...она скорее в соленоидах, или в засорившихся каналах...тут я не спец...
обязательно поправте- если ошибаюсь...а пока ищем недостающие детали...
желающие поделиться, милости просим!!!
з.ы. еще пару коробочек и мне это дело понравится)))
...продолжим сборку после установления причины и приобретения запчастей.
  • 70.1 KB Просмотры: 1,847
  • 70.3 KB Просмотры: 1,745
  • 46.3 KB Просмотры: 1,832
  • 95.7 KB Просмотры: 1,843
  • 64.2 KB Просмотры: 1,892
  • 67.3 KB Просмотры: 1,826
  • 115.6 KB Просмотры: 1,786
  • 97.8 KB Просмотры: 1,640
Реакции: 8 человек
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Молодец . Отличная работа . Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Вот они- наши безнадежно испорченые детали...их две...
Где ищите? Сколько стоят? Есть продвижение?
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
на existe планетарка стоит 35 тыр...дорого., я коробку купил за 15.
шукаю по сервисам, ищу б.у.
вытачивать шестерни на заводе? - отговариваю почему-то...хотя, как вариант...
еще чего-то зазвенело под капотом...наверное цепь...изучаю форумы...скоро стану автомехаником:thumbsup:
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
Собери из двух одну.
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Действительно - спустя какое-то время - обороты упали...так что она точно самообучаемая, наша умница...
обороты упали, вентилятор охлаждения включается, термостат работает...
все в порядке...проехал 200 км. на какой отметке установились обороты - сказать не могу...
еще по поводу звона под капотом - цепь, или не цепь - вот что вычитал на дроме:
"Ролик кондиционера. Думал, что натяжитель\успокоитель цепи накрылся ,так звенело из под капота. Оказалось, что всего-то подшипник ролика. Подшипник куплен за 180 руб, запрессован, вставлен. Для того чтоб снять его, надо две подушки отвернуть."
не проверял...но натяжитель-успокоитель, цепь - заказал...жду, когда придет...машину пока готовят к покраске...
timontii
4 Март 2010
Омск
Suzuki Wagon R-Wide
есть проблемка: иногда машинка такое ощущение, что трогается не с первой передачи, в натяг и очень тяжело.... при этом где-то в районе бардочка постоянные щелчки, похоже на какую-то релюшку!! когда все в норме, т.е. с первой и выше попорядку, то щелчков нет..??!!! Что это может быть???
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
;) где коробку покупал? под заказ?
Да. Везде под заказ от 25 предлагали...
а вот в г.Шимановск Амурской области у одного человека случайно оказалась нужная мне деталь - АКПП. сравнил по фото-моя. забрал в Новосибирске ровно через 8 дней. Первозка обошлась около 1600р.
