Подшипник задней ступицы
LAlex
17 Март 2010
Suzuki Grand Vitara 2005
Ответ: Подшипник задней ступицы
Нет затею эту бросил изрядно потрепав нервы и потратив лишние не маленькие деньги. Начнем с того что попробовал поездить на переточенном подке без кольца. Он вышел из строя через месяц- появился шум а затем и люфт. Вообщем бросьте и не рискуйте кольцо абс со старого подшипника практически нельзя снять не повредив но даже если снять то на новый подш без доработки оно не встанет. Сам я уже все подшипники поменял сейчас стоит 3 фебоста и 1 французкий совсем недавно появившийся аналог
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
Фебест это этот видимо 0782GVJBMF. Француский какой? Такой еще есть,ASVA,
Тайвань (китай) SZWHGVJBMF кто нибудь видел его?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
да этот... тока зачем французкий? вроде бы немецкий...
насчет китая.... хз, я б всеже ивропу предпочел чем китай в данном случае
Добавлено через 5 минут
есть SNR R177.32 за 3100р вот эти вот уже хранцузы
есть Jakoparts J4708023 тож германия... 5400
есть Triscan 8530 69109 =5300р Дания
есть Optimal 972 617 германия 4600р
есть Febi 33915 германия 7700р
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
Заказал Француза. R17732 SNR самый дешевый 2825 руб и завод вроде хороший.:thumbsup: Посмотрим.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
дай бог... потмоу что это реально самый дешовый аналог который я встречал... а четвертая ступица я думаю у меня не за горами ))))) тоже думаю наверно СНР буду ставить
LAlex
17 Март 2010
Febest это не Германия ни разу это Китай и именно он был единственным аналогом до сих пор а сейчас только вот появился SNR и его я поставил 4м. Отдал я правда за него 5500(купил в Катане), а кому удалось найти его за 2800 поделитесь плиз!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
всё это найдено в Экзисте, лежит совершенно открыто. ))))
Страны производителей взяты тоже оттуда, там если ткнуть в название фирмы выдается краткая справочная информация со ссылкой на Оф сайт фирмы.
именно там и значится что Фебест - германия.
я сильно сомневаюсь что б китайская компашка держала сайт в германии www.fe-best.de
цены кстати по для регионов в экзисте разные.
вот как практика показала в Москве SNR 3100р, а в Башкортостане 2825р
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Optimal, Ruville, Jakoparts, Nipparts, Febi, Quinton Hazell - компании-упаковщики. Febest, Hanse, Masuma - китайские упаковщики:))
LAlex
17 Март 2010
Сейчас Китайские компашки купили такие Европейские марки как Вольво, Rover и др. Поэтому не сомневайтесь держать сайт в германии им вполне по силам. Febest немецкий бренд это да, но производство самих ступиц, как и всего остального счас идет в Китае, так что не обольщайтесь:D
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Тогда кто сказал что французские ступицы сделаны не в турции, где находится половина производства франц автопрома?
Да и чего мне обольщаться ? Фебест стоит уже кажется 40тык, примерно тогда поменял первую.
LAlex
17 Март 2010
Ну 40к для фебеста норм вполне, только вот оригиналки то у меня отходили 120. Посмотрим сколько француз продержится
А никто и не говорил:D
vit21213
24 Октябрь 2008
г.Обнинск
Есть надежда что француз качественный так как в нем стоит родной подшипник NTN .
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
да ни о чем это не говорит... можно собрать что угодно из самых суперских деталей, но если собираться будет например на Автовазе - то один фиг какашка выйдет.
Но я все равно Хранца поставлю - бо он по вменяемой цене идет,
vit21213
24 Октябрь 2008
г.Обнинск
Даже тазик с хорошими деталями а не производства не известного подвала (чисто технически) ездиет неплохо !
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
дык весь вопрос в сборке а не в комплектующих.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
/QUOTE]
Ну вот чтоб не сомневацца.. Есть такая компания - http://www.cy-sensors.com/ http://www.cy-sensors.com/Contact.htm ChenYang sensor. Находится в пригороде Мюнхена. Уж куда как немецкая, да? ):D Нужно ли говорить о том, КТО там работает? Аж 3 (три) человка. Да, немка( один штук) присутствует. :D Четвертой. По-моему, ярчайший пример, что, при необходимости, держат не только сайт, но и штаб-квартиру. И получают германскую - ахтыбожежмой - компанию ;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну дык а что мешает французской компании оказаться такой же состоящей из целых 1,2,3 настоящих французов... а остальной штат из современных "французов" ? или так же бог весть откуда
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Suzuki Escudo, TD94W, H27A
прошу спецов ответить - был на осмотре ходовой, обнаружили люфт на передней левой ступице. Говорят пора менять. А шума или гула не слышу при езде. Что делать? Ждать когда зашумит и пока ездить или все таки не ждать и менять? Что скажут гуру?
да не сказал - пробег 42 000 км.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
поменять. Я менял три ступицы и ни разу не слыша шума, но руками проверял сильный люфт
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
да, наверное ты прав. В прошлом году при осмотре ходовой появился люфт, в этом году уже при шевелении колеса слышно постукивание шариков подшипника. Прогресс разрушения виден. Буду заказывать ступицу. Это какой же тогда люфт в ступице, чтоб был слышен гул?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
У меня резко ужор резины поднялся. За месяц выело почти в ноль боковые ламели.
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Заказал Febest 0782-GVJBMF - 4300 руб. Были еще китайские по 3100 руб.
Blackpoint
23 Декабрь 2010
Suzuki Escudo 2005 TD54W 2.0 4WD AT
Поделюсь опытом замены - вдруг кому пригодится. Менял задние ступицы.
Для начала мне привезли оригиналы по 6 тыр за штуку. Дальше начинается замена:
1. Снимаем колесо.
2. Расшплинтовываем гайку ступицы.
3. Снимаем с колеса крышечку под гайку, ставим колесо, опускаем машину и срываем гайку ступицы.
4. Снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку.
5. Снимаем переднюю часть тормозного барабана. Некоторые делают это с помощью молотка, но гораздо проще и цивилизованнее использовать два болта, которые нужно вкрутить в отверстия на лицевой части барабана и вкручивать равномерно до того момента, когда барабан "сорвется".
6. Откручиваем болты, удерживающие ступицу и заднюю часть барабана (у меня их 4 штуки).
7. Теперь, надо снять заднюю часть барабана, чтобы достать ступицу. Молотком равномерно сбиваем барабан с места.
8. Когда барабан сорвался с места снимаем его и ступицу, ставим новую ступицу и собираем в обратном порядке.
На фото:
1. Упаковка оригинальных ступиц.
2. Отличие старых и новых ступиц. Видимо с 2005-го года ступицы успели модернизировать, потому как и те, и другие - оригинал.
Tolyan35rus
12 Январь 2012
Череповец
NSGV 2,4 АКПП
Красноярцы, помогайте! В вашем городе проездом, загудела загдняя левая. У официалов в наличии нет. Где можно найти в наличии быстро. А то скоро домой, а это почти 5000 верст.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Экзист
Россия, Красноярский край
Красноярск, ул. Алексеева, д. 107
Красноярск, ул. Крайняя, д.2А
наличие надо на месте уточнять
