в связи с подорожавшим зеленым рублем цена на ШРУСы слегка выросла, по 2600 за штуку.... ШРУСы по 2500 р за штуку.
объясни это нашему оптовику, который возит эти ШРУСыМмм. Он же уже два дня падает. Нефть же обратно растёт. 8)
да не суетись тыА номер самурайского шруса не напомните (из спортивного интереса)?
хватитА в кулаке места хватит для самурайского?
себе поставил уже?
и интересно где делаются полуоси? в Росии?
я же сказал не суетисьа насчет сальников - справедливый вопрос кмк. Как оно?
там где сальник полуось наиболее толстая, 26 мм, вот она вся такая за исключением шлицевых.а насчет сальников - справедливый вопрос кмк. Как оно?
Кстати, вопрос не для этой темы, но к спринтеровским полуосям тот же вопрос..
Да, я не про то. Для разрешения всех проблем скинь размеры самиковской гранаты + фотки более подробные. Меня смущает, то что у самурайской гранаты на твоих картинках нет проточки под сальник (43446-82CB0) который в нашей родной цапфе стоит. В витаровской такой девайс есть? Вобщем будет эта граната работать с родной ступицей или нет?Т.к. длина палки у гранаты самурайского ШРУСа более длинная, то придется ставить проставку между хабом и ступицей.
Я думаю тем кому нужен такой апгрейд уже давно пользуются какими-нибудь ручными хабами. Разве нет?![]()
нету, ибо он там не нужен. не могу тебе ничего сказать, потому что родные ступицы уже давно в металлолом сдал.Да, я не про то. Для разрешения всех проблем скинь размеры самиковской гранаты + фотки более подробные. Меня смущает, то что у самурайской гранаты на твоих картинках нет проточки под сальник (43446-82CB0) который в нашей родной цапфе стоит. В витаровской такой девайс есть? Вобщем будет эта граната работать с родной ступицей или нет?
Ну и замечательно. Теперь все ясно, что еще нужно витаровские ступицы в сборе.нету, ибо он там не нужен. не могу тебе ничего сказать, потому что родные ступицы уже давно в металлолом сдал.
Дело не в сальнике, а в месте куда он заприсовывается. Самиковская граната просто не достанет привалочной плоскостью до втулки скольжения. Будет терется о металл цапфы Разумеется на цапфе можно сточить это все нах, вопрос в том сойдутся ли размеры. Размеры померяй... Хотя пройдет пара недель и Юра все упихает.а как может этот сальник помешать? ну будет болтаться в воздухе, можешь его выколупать из цапфы и выкинуть.
Спринтеровские полуоси подходят для Сузуки Джимни, а не Самурая.а насчет сальников - справедливый вопрос кмк. Как оно?
думаю на этой неделе доделаю с длинной гранатой, тогда и выложу отчёт. Пока идёт процесс пиления/вытачивания/сверления...я же сказал не суетись
получешь недели через две и изучай с пристрастием
Рома, я утром повертел в руках цапфу родную от джимника. ШРУС упирается в тот самый сальник, но полированная поверхность, которая елозит по бронзовой втулке достает до той самой втулки, где-то на 15 мм заходит туда. Наверное если сальник выколупать, то зайдет еще дальше, но будет уже упираться в бортик, куда сальник запресован.Дело не в сальнике, а в месте куда он заприсовывается. Самиковская граната просто не достанет привалочной плоскостью до втулки скольжения. Будет терется о металл цапфы Разумеется на цапфе можно сточить это все нах, вопрос в том сойдутся ли размеры. Размеры померяй... Хотя пройдет пара недель и Юра все упихает.![]()
мне видится самым простым вариантом, просто отпилить болгаркой прилив пол сальник и все.Т.е. как простой вариант вариант - витаровские ступицы на перед под усиленные полуоси и ШРУСа, а на зад штатные Джимниковские?
Так и я про тож, а следующий вопрос хватит ли длины оси гранаты, чтоб одеть стопорное кольцо с айсиновским хабом. А если много , то проставку больше точить.мне видится самым простым вариантом, просто отпилить болгаркой прилив пол сальник и все.
длины там более чем достаточно, проставка понадобится. стопорное кольцо ставиться у самурайского шруса под крышкой хаба, а не сразу после цапфы.Так и я про тож, а следующий вопрос хватит ли длины оси гранаты, чтоб одеть стопорное кольцо с айсиновским хабом. А если много , то проставку больше точить.
