Электрика Замена ламп подсветки кнопок, лампочек приборной панели.
Астра0103
22 Март 2007
3,838
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Подсветка приборов
Кто знает, регулируется ли подсветка (в смысле яркость) приборной панели на Джимнике? Машина 2005 года, салон - рестайлинговый, на одометре - четыре положения (суммарный, два суточных и один непонятный, с маленькими квадратами).
Мануал почему-то на старую (дорестайлинговую) панель, так что вопрос актуален.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Re: Подсветка приборов
Да!
Это он и есть, 4 положения яркости, нажми и держи, они будут меняться! (По кругу)
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
spider написал(а):
Да!
Причем, эта приблуда работает только при включенных фарах/подфарниках.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Agdam написал(а):
Причем эта приблуда работает только при включенных фарах/подфарнике.
Габаритов достаточно
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Дык я и написал ".../подфарниках"
Не придирайсяПоказываю
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ilya@джимник написал(а):
а на старых до 2005, не напомините как было? Вроде тоже есть возможнось, а я забыл как.
Я не видел. Может в моей машинке еще есть неизведанное? :)))
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Rockfire написал(а):
Ух ты. я тоже не знал. все думал что за квадратики!
Дык... в инструкции жо написатоПоказываю
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
у меня ее никогда не было!
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Так где-то по весне мы с Dmitriy выкладывали отсканированную.
Правда, это вроде бы в Питерской ветке было.
Позырь:D
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
п. Ревда Мурманской обл.
Jimny 2004
Подсветка спидометра и прочего - кто менял лампочки?
Народ, комму приходилось менять лампочки которые подсвечивают спидометр, и пр. приборы за рулевым колесом. Как то быстро одна за другой лампочи подсветки потухли. Блин, полярная ночь на носу...
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Re: Подсветка спидометра и прочего - кто менял лампочки?
я не менял конкретно лампы, но разбирал панель приборов.
подлезть - оч легко.
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
Jimny 2004
С чего надо начать при разборке и вообще сколько времени потребуется на разборку?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Минут пять, сначала откручиваешь два самореза сверху над щитком, их там хорошо видно, затем вся эта черная приблуда выдергивается на себя, она на пистонах
, сломать их у меня за пять раз не получилось,хорошо отстегивается и пристегивается а дальше все поймешь, останется 4 самореза которые держут сам щиток, короче все просто! Удачим!
Реакции: GDmitry и ruslapland
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
10 мин - максимум.
выкручиваешь 2 шурупа в козырьке спидометра, кладешь пальцы рук на козырёк, а большие - под него, в дырки от шурупов,тянешь на себя. отцепляешь остальные клипсы, снимаешь панель.
потом крестовой отверткой откручиваешь 4 шурупа, которые держат комбинацию приборов
чуток тянешь на себя комбинацию, у неё сзади 3 штекера. начинаешь вытаскивать с левого(не факт. у меня ПР, мне легче было с левого).
чтобы вытащить, надо нажать на прищепочку в центре штекера.
нажал на пришепку, покачал потянул - вытащил. и так 3 раза.
сами лампы - безкорпусные. марку -не скажу.
машина без комбинацииприборов заводится и едет.
так что до магазина сгоняешь, не боись.
Реакции: 5 человек
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
Jimny 2004
Все действительно оказалось очень просто и заняло 10 минут. Сами лампочки предсталяют из себя те же самые что и в габаритах (за 5 рублей безцокольные) очень легко менядются. Так что, еще раз спасибо!
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
Подскажите, когда открывается задняя дверь багажника, должна ли загораться подсветка салона?
Либо у меня датчик накрылся или .........?
Джим 99го года - подсветка от открытия задней двери включается.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
Скорее всего датчик двери в обрыве значит, надо поискать будет.Спасибо всем.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Такая же "байда" с годовалым Джимником...:( Все никак руки не дойдут починить. егор прав, попробуйте открыть дверь и понажимать кнопку руками, как бы щелкая кнопкой - уверен, свет загорится. Тогда просто снимите концевик и заистите контакты. Хотя може и сам концевик плохой, тогда снова не надолго хватит и прийдется процедуру повторять часто...;)
John Deth
12 Январь 2008
потухла лампочка подсветки в приборке
как на Джимни меняются лампы в приборке? Снимать ее тяжело? Кто делал, подскажите последовательность!
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
Ответ: потухла лампочка подсветки в приборке
последовательность такая: откручиваем 2 шурупа над стеклом приборов и тянем на себя всю черную накладную панель приборов(сначала слева а потом правую часть). После того как панель отщелкнится - вытаскиваем ее па направлению к рулю и вверх не забывая ручки света и дворников опустить максимально вниз. Дальше откручиваем 4 шурупа по углам щитка приборов(понадобится отвертка с длинной ручкой) и щиток можно аккуратно вытащить на себя и наклонить чуток вверх. он остается закреплен только кучей проводов на защелках на задней стенке. что будет если отщелкнуть все провода и вытащить панель совсем я не проверял. менял так. на задней стенке помимо проводов находится куева туча поворотных защелок побольше и по меньше. подсветку приборов дают три лампочки расположенные за большими черными поворотными защелками. до них как раз ближе всего дотянуться. вроде все.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Можете спокойно отстегивать кабели от пнели приборов. Предварительно выключите зажигание.
Можете ездить без панели приборов, если она "отвлекает внимание".
:D
John Deth
12 Январь 2008
