Двигатель Ремонт двигателя К6А(658 куб.см.+турбо)
Divinorum
30 Октябрь 2008
Красноярск
K6A
После безуспешных попыток найти двиг на замену, было решено капиталить. Вскрытие показало, что требуются следующие детали:
1. Коленвал и вкладыши
2. Поршень
3. Шатуны - 2 шт.
4. Шестерня цепи ГРМ
5. Прокладка под головку
Жду предложений!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Ищудетали для ремонта двига
K6A
2. Поршень
3. Шатуны - 2 шт.
Жду предложений!
...всмысле нужны номера этих деталюшек, чтоб их заказать?
Divinorum
30 Октябрь 2008
Красноярск
Нет, нужны они сами :)
Но можно и номера. Только еще знать бы, где заказывать?
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
ну вот у меня к6А 2001.
каталожные картинки вот
подойдет ли тебе хз, тут говорили что к6а на джимки есть разные.
заказывать можно на exist.ru
или на сайте drom.ru есть магазин
  • 125.5 KB Просмотры: 5,111
  • 107.4 KB Просмотры: 4,296
  • 103.8 KB Просмотры: 4,553
  • 75 KB Просмотры: 3,032
Michigun
5 Апрель 2010
Suzuki Jimny 660 Wild Wind 4WD (05.2002 - 09.2004)
Добрый день!
Подскажите где смогут отремонтировать в Москве двигатель К6А(658 куб.см.+турбо). Машина Suzuki Jimny 660 Wild Wind 4WD (05.2002 - 09.2004).
Из трубы идёт пар и жуткая вонь + стуки, свисты, вибрация - вобщем жуть. Рыдаю!
Дубинко Михаил
JB23W, 2001 год.
26 Май 2010
JB23W, 2001 год. Турбину поменял уже :-)
Ответ: Ремонт двигателя К6А(658 куб.см.+турбо)
если пар - то это, наверное, тосол (антифриз) уходит, может через трещины в головке.
Вибрация - проверь есть ли искра на свече.
Kepon2m
31 Июль 2012
Jimny 660 2004
Капитальный ремонт K6A
Фото отчет капитального ремонта своими руками .
было страшно, но операция прошла успешно .
Надеюсь, что мой мини отчет , кому ни будь да поможет молотком с
Замеры компрессии на двух цилиндрах , показали отклонения от нормы на 30 %.
Зазоры на выпускных клапанах практически отсутствовали .
Принято было решение чиниться. В автосервисе мне была озвучена сумма
в 27 000 , без запчастей. Решил попробовать сам.
1- Прокладка под клапанную крышку -1100р
2- Прокладка под блок клапанов - 2500 р
3- Свечи 3* 800 - 2400р
4- Силикон - 150р
5 - Ключ динамометрический -1500р
6- Прокладка под впускной коллектор - 800 р
7 - Клапан выпускной 2 * 1400 - 2800р
8- Колпачки масло съемные - 400р
9- Притирка клапанов, замена масло съемных колпачков, замена двух клапанов, шлифовка выпускного коллектора ( так как был перегрет , его немножко повело , и пару шпилек при откручивании , просто оторвались ) - 3500 р.
10 - масло 4 литра -1500 р
11- Антифриз- 1000р
Общая сумма на ремонт ДВС - 18 000 р
Ход работы :
После снятия интеркуллера, клапанной крышки , впускного коллектора, помпы , корпуса воздушного фильтра, отсоединения косы проводов идущей по всему двигателю, подошел к двум более сложным задачам.
Так как для меня это был первый опыт по ремонту ДВС , были и тупиковые моменты , к которым просто не был готов.
Как например ,снятие блока клапанов - так как без длинной головки (звездочки ) этого сделать невозможно ( + 1 день простоя )
Забыл сказать , что работал под открытым небом на стоянке, только в хорошую погоду .
Самое главное это было открутить поддон, так как без это мы не сможем снять лобовину ДВС .
Так же после снятия поддона немного неудобно
было откручивать маслозаборник идущий от торца лобовины . После снятия головки немного почистил поршневую сверху, разбирать дальше не решился, да и прохладно уже было .
Так же не мало проблем было с прикипевшими шлангами охлаждения , в районе турбины и выпускного коллектора. В итоге некоторые просто срезал . Для откручивания маховика накинул ключ на прижимную гайку и на пол секунды провернул стартером .
После снятия блока клапанов , был немного разочарован , два выпускных клапана прогорели , зазор на этих клапанах показывал - 0.05 , при заводских -0.28..
Замечу что ДВС был чистый , относительно конечно .
После всего разбора , отдал блок клапанов на притирку .Тем временем , подготавливался к сборке двигателя.
Купил все прокладки , и зачистил от старого герметика все детали.
Я был немного удивлен , когда увидел что поддон и лобовина были без прокладок, тем лучше , меньше будет затрат.
Забрав головку с проточки , собравшись с силами приступил к сборке.
Всё было двально быстро и аккуратно . ПО мануалу обжимал блок клапанов, на три подхода .
Динамометрический ключ - тоже первый раз использовал этот гаджет :)
При монтаже распредвалов и цепи , всё выставил по меткам , в принципе всё просто.
Всё было бы нормально но вот изогнуты шланг удущий от турбины до ДВС , был мною срезан , и пришлось его немного поискать
поехал к другу на разборку . ( + 1 день простоя)
В общем с горем по полам собрал .
Поехали.
После недельной умеренной езды ( обкатки ) , немножко давлю на газ . Машина как новая.
На сэкономленные деньги решил поставить новую турбину , благо работа моя связан с Японией, и турбина пришла. ( цена вопроса 16 000 р)
В общем как то так .
Kepon2m
31 Июль 2012
Jimny 660 2004
Ответ: Капитальный ремонт K6A
Да турбикнка оригинальная .
Какие конкретно запчасти интересуют, там много чего есть :)
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
например оригинальная турбина за 16 т.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Вот тут покупал, сам тянул.
http://store.shopping.yahoo.co.jp/rc-parts/turbsu0036.html
13900-81AB0
(共通品番:13900-81AB1
Чего-то я не дружу с заморскими сайтами. Там какая цена?
И сколько получается во Владике? И в Москве
И есть ли разница турбин по годам выпуска
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Прадо, Витара, Игнис, Ярис, Октавия.
жаль, что все фото про... терялись
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Предварительный анализ показал , что вероятно пробита прокладка ГБЦ. Завтра окончательный диагноз. Не знаю возьмется ли этот мастер, вероятно да , но вдруг откажет
Кто- нибудь работает с этими движками в Москве и МО
Чего еще надо сразу докупить?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Или для начала попробовать протянуть?
Симптомы: уходит а-фриз, следы в выхлопной трубе, пузырьки в горловине
В экзисте прокладка 2500 но ждать 2 недели. Побыстрей где найти?
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
и вот эпопея с кап ремонтом завершилась! двигатель заработал! машина побежала!
короткий отчёт - перестал тянуть, прверил компрессию было очень печально! 5-6-8 по цилиндрам. масло жрал литр на 500 км.
узнал скока стоит нормальный кантрактный мотор на нашего головастика и тихо опупел! неменее 56тысяч ничего путнего! всё остальное ушатанное!
снял мотор и отдал моторюгам, их вердикт - всё менять! но нерастачивать! цилиндры, коленвал, всё в пределах, но источеные поршневые кольца и самое главное сломан успокоитель и направляющая цепи! вот он и стрекотал как дореволюционный зингер!
заказал всё! кольца, цепь в комплекте, прокладки, сальники, и конечно шатунные и коренные вкладыши. пришло все кроме вкладышей и вот тут начался цирк! шатунные с третьго раза пришли а вот коренных нету. в эксисте набиваем заказываем три дня проходит заказ снимается! почему? а Х,З! после двух месяцев мучений сел сам за комп и целый день мониторил инет и нашёл фирму которая мне ответила что эти вкладыши сменили номер! вот так просто и ясно! три недели из японии всё пришло! за пару дне мотористы скидали мне мотор, сам его вкрячил на место, благо сам на сто работаю и заводить! завёлся но работает плохо, в первом цилиндре компрессия опять 6атм! моторист говорит снимай крышку клаппана проверим! он забыл клаппана выставить! первый естественно зажаты оба впускные. ищем шайбы, опять нигде нету, взял у мотористов тойотовые шайбы 26мм толщиной 3.2 и на нормальном предприятии переточили под нужные размеры. собрал завёл! песня!
Cepera54
12 Октябрь 2012
2001 Suzuki Jimny 0.7 MT JB23W
Сколько обошлись все эти запчасти?
putnik8
17 Сентябрь 2012
Донецк
Suzuki Jimny
подскажите пожалуйста номера деталей.
1 Сальник полуоси перед
2 сальник шарнира моста
3 сальник ступ переднего колеса
авто suzuki jimni 2008 JSAFJB43V00355263
заранее спасибо.
еще в сервисе в бланк наряде написали в разделе необходимых запчастей Подшипник 4 шт. но откуда он и куда сказать не могу при диагностике не присутствовал но по стоимости они 4 штуки тянут на 100$
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Вероятнее всего 4 подшипника- это подшипники поворотного кулака (шкворневые) KOYO 30302JR по 400 р.
сальник ступицы 09283-54001
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
putnik8 у вас 43 кузов, я так понял левый руль... как вы в эту тему вообще попали???
Вам сюда определяться с номерами деталей
Детали двигателя и их аналоги /неоригинальные запчасти/
Покупать надо в магазинах, на форуме запчастями не торгуют.
Ещё темка
Ремонт (неисправности) двигателя.
putnik8
17 Сентябрь 2012
Донецк
Suzuki Jimny
Ещё темка
Да это меня конечно занесло, даже не знаю как я так промахнулся наверное страница была открыта и попутал с нужной.
fackyousystem
6 Март 2012
Пермский край
Suzuki alto
Всем привет!) Возникла проблема по установке распредвалов, может у кого то есть опыт?) машинка s.alto 2001, двиг. k6a не турбо. Разбирали - собирали уже три раза, делаем всё сами. Машинка не хочет заводится, ну никак. Как будто вот - вот уже схватит, но нет.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
А двигатель К6А-Т с Джимни и К6А с других машин Сузуки идентичны или нет.? И соответственно различные прокладки и навесное одинаковы или разные?,
На данный момент больше интересуют прокладка ГБЦ и сама ГБЦ, ну и все другое если когда-нибудь придется капиталить[DOUBLEPOST=1409729064,1409218474][/DOUBLEPOST]Посмотрел двигатель K6A от сузуки вагон - цена копеечная. Только никто не может сказать взаимозаменям он с турбовым Джимом,? или хотя бы ГБЦ.
Cepera54
12 Октябрь 2012
На драйве читал, что только лобовиной отличаются и поддоном, более подробно не изучал этот вопрос
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Я уже прояснил. Один продольный, другой поперечный. Из-за этого сложности. По отдельным элементам можно заменять
