Маслосъёмные колпачки...
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Собственно, сабж. Масло вроде подъедать перестало, исчез утренний сизый дым при запуске.
Но самое главное, чётко заметна разница в работе(динамике) движка, причём в диапазоне низких и средних оборотов. Машина стала не терять скорость, а порой и неспешно разгоняться на прямой передаче(АТ) там, где раньше угасала в диапазоне 2000-3000 оборотов и переключалась на более низкую передачу(пологие затяжные подъёмы, например), хотя со стороны не так заметно, как тому, кто каждый день ездит.
Маслосъёмных колпачков родных с ходу не нашёл. Все шарахались в стороны при упоминании g13b и джимни. Только по одному каталогу подсказали, что колпачки эти взаимозаменяемы с колпачками с G15B от Сузуки. Взял их. Визуально и штангель-циркулем точно они. Хотя маркировка на упаковке другая была.
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
Re: Поменяли маслосъёмные колпачки, отрегулировали клапана по мануалу, G13B
во сколько вам работа обошлась вместе с ценой колпачков? и... неужели своими руками?
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
а вообще - сколько могут ходить маслосъемные колпачки до замены?
почему спрашиваю - опыт с перекосившимся и выправленным в один прием нижним сальником ГУР показал, что с предложениями сервисов о замене детали торопиться не следует.
Допустим, сизый дымок - надо сразу напрячься когда он появляется на непрогретом двигателе или начинать отсчет с 3 минут? С расходом масла сложнее сориентироваться - это предприятие долгое и методичное.
ilya@джимник
497
Енот
В свое время, при симптомах "сизый дым утром и после стоянки", поменял колпачки. Пропал дым, плюс совсем пропал расход масла (до этого подливал, что ли, литр-полтора за 10 000 - не помню уже).
Изменений динамики вроде тогда не отметил (ручка).
Однако, наверное стоило на тот момент проверить заодно компрессию, и если что-то показалось бы не так - менять колпачки со снятием головки, чтоб хоть в цилиндры заглянуть... Я же на тот момент купился на дешевизну варианта "без снятия".
Darkteeth
Нет. В этот раз не своими руками. Хотя балбесы всё напутали. Я сказал бригадиру, что со съёмом головы и диагностикой верха поршней, состояния и нагара клапанов, а мастер, который делал, просто поменял колпачки, не снимая головы. Вся работа обошлась в 3000. Колпачки - 16 штук, комплект 400-500 руб. Сделали бы за день, но с колпачками заминка вышла - купил не те - от 660 кубового, а они не подходят.
Если со снятием, то только за сдёргивание головы хотели 3000, а дальше траты зависят от состояния внутренностей и желания их ремонтировать.
Darkteeth
Естественно, то, что я говорил про динамику, есть следствие регулировки клапанов, а не замены колпачков. А клапана у мну очень давно не регулировались...
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
А что еще нужно купить кроме прокладки клапанной крышки и маслосъемных колпачков? Если со снятием головки я так понимаю- прокладку головки блока. Что еще? А для регулировки клапанов нужны ли какие-нибудь шайбы или другая какая хрень?
g r e e n
655
еще нужно купить 4ре резиновых колечка в свечные колодцы =)
Darkteeth
Для регулировки ничего не надо кроме ключей и щупа. Ещё нужны резинки, как Грин указал, а особенно, если масло есть в свечных колодцах. Кольцо "трамблёра" можно. Можно и сальники лобовины, ремень ГРМ, ролик натяжной, если со снятием. Вообще все резиновые изделия со временем дубеют и требуют полной замены.
Обычно, как показывает мой опыт и опыт друзей, колпачки на японках дубеют с выраженными признаками в пределах 150-200 тысяч км пробега, ну и ещё зависит от возраста, сколько ездила-стояла машина. На карибе 90 г. у меня колпачки задубели при подходе к 140 тысячам в 2002 г. На джимни сейчас за 190 тысяч было, дымить на холодную при первых оборотах начал где-то на 180-ти.
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
готова озвучить московский ценник любимого сервиса - 12 т. р. работа по замене со стоимостью с колпачков. За "съем головы" - еще 9 т. р.
ilya@джимник
497
Енот
Прикольно, после такого сообщения мне уже не кажется таким большим ценник в 25 тыры за капремонт двигла (за работу...)
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
А маркировку можно сюда кинуть?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Еще вопрос: В каких случаях нужно менять колпачки со снятием головы? только ради того чтобы посмотреть состояние ЦПГ, нагар и т.п.? Или если компрессия низкая? Просто если колпачки меняются без снятия головки блока- смысл ее снимать? И еще: прокладки свечных колодцев можно поменять без снятия головки?
g r e e n
655
голову снимают в том случае, если необходимо еще сделать притирку клапанов к седлам.
ilya@джимник
497
Енот
То есть, при побеге 100+ голову все-таки лучше снимать. Так ведь?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
У меня 140 выходит нужно? Или замер компрессии сделать А там что он покажет? И про прокладки свечных колодцев повторюсь, нужно для этого голову снимать? Я в принципе уже год новые свечи вожу ,не меняю- старые работают, поэтому есть в колодцах масло или нет не в курсе, но на всяку случку хотелось бы знать
g r e e n
655
для замены резинок в свечных колодцах голову снимать не нужно.
притирка клапанов я так понимаю необходима, если клапана "сифонят", проверяется это методом "надувки" двигателя. когда через свечное отверстие подается давление и далее смотрят, что "надувается" если картер, то компрессионные кольца каюк, если впускной коллектор, то впусные на этом цилиндре плохо прилегают, если выпускной, то соответсвенно выпускные.
Darkteeth
На упаковке была маркировка лишь фирмы производителя. К тому ж я её таво...
Просто этих фирм, производящих колпачки, как грязи, поэтому у каждой будет своя маркировка.
На самих колпачках уникальной маркировки не было. Неоригинал.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Судя по Екзисту колпачки подходят от Матиза ))) Если так, то найти не проблема. Тоже появился сизый дым при первом холодном пуске. Видимо пора.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Поменял колпачки а расход масла остался прежний...
Машинке 8 лет, пробег небольшой, в хорошем состоянии, пригнали с Германии осенью 07...всё бы нечего но подъедает масло. Обратился к знакомому спецу, решили, колпачки скусились за 8 лет.
Поменяли на новые, расход масла остался прежний. У прежнего хозяина, немца, в семье было три машины, на Джимке он редко выезжал на рыбалку, ну и жена за покупками, короче больше стояла...
Вот думаю, а не закоксовались ли колечки от такой стоянки, может попробовать промывки залить, поездить и масло сменить? Крайний вариант- замена поршневых колец.
Может ещё какие варианты есть?Чешу репу.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Поменял колпачки а расход масла остался прежний...
Может сальник какой течет? После стоянки есть на асфалте следы?
А дымила машинка при заводке вообще до замены колпачков? А после?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
померяй компрессию, потом выкрути свечи, залей туда каког-нибудь винса, покури часок потом прокрути стартером. И так пару-тройку раз а потом масло поменяй через денек.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Согласен. Сначала лучше раскоксовку попробывать!Но не ту что в бак заливается, а прямо в цилиндры.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Спец советует купить в магазине "Самурай" импортную промывку для движка, там расфасовки по 300 грамм, заливаем перед сменой масла и катаемся на ней 500км...затем меняем масло. Говорит что хорошо промывает движок и поршневую, особенно если кольца закоксованы. Попробуем перед сменой масла а там видно будет. А так движок работает чисто, хорошая приёмистость, свечи чистые, при прогреве немного идёт белый дым, когда прогреется вобще нечего не идёт с трубы. Движок чистый, нечего не подтекает.
Shevard
10 Март 2007
89
Сахалин
"Suzuki Jimny"
Когда я зимой свою разбирал маслосъемные кольца были залегшие. Да и в верхних не стерильно было но масло не ел. Хотя залить стоит попробовать от нечастой работы могли и запасть.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
есь раскоксовка "лавр", ядовитая зараза но работает хорошо, на всю ночь заливаемв цилиндры утром без свечей прокуручиваем ставим старые свечи которые уже не жалко и вперед луче делать перед заменой масла.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Искал в магазинах Волгограда, нет ни в одном...подскажите где искать "лавр"
Нашёл раскоксовку голандскую, залил, посмотрим результат.....Чешу репу.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
http://www.lavr21vek.ru/ пошарь тута, в принципе до появления лавра, и другими пробывали вроде помогало , так что лавр не панацея мож в твоем случае голанская окажеца эфективней? потом раскажи.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Нашёл "Лавр" с промывкой, набегаю на голандском 500км, потом перед сменой масла ещё и Лавр бабахну в цилиндры...что то хвалят его в инете на всех форумах, потом отпишусь о результате...
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Результаты промывки..........немного уменьшился расход масла, возросла компрессия в трёх цилиндрах....
Короче, результат меня не устраивал, решил менять кольца. Заказал в магазине стандартные, ждал 15 дней, пришли, отогнал к знакомому мотористу. Разобрали мотор...а там, в 3 цилиндре сломано компресионное кольцо (постоянно при разгоне шёл небольшой звон, грешил на клапана).
Гильза и поршень вся в задирах...остальные цилиндры в идеальном состоянии, а хрен толку? Надо делать расточку и ставить ремонтные поршня и кольца:( Заказал все нужные для ремонта запчасти, ждал 20 дней, пока всё прийдёт, перебрали полностью движок за 2 дня...
Сейчас работает как часы, намного улучшились разгонные характеристики, пропал звон, перестал расходовать масло...короче новый мотор. Делал не на продажу, для себя...Обошёлся мне этот косяк в 23 деревянных.
Не могу понять только причину поломки кольца...видать такой и пришла с Германии.:whistling:
Так что при покупки поддержанного Джимика, будьте внимательней, лучше загнать к спецу на диагностику.;)
