Лиана ест масло
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Тогда может и не стоит этого делать для профилактики, пока перспектива капремонта не замаячила слишком уж явно?
Когда перспектива капремонта замаячит слишком явно. делать ее может оказаться слишком поздно:cray2:
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
В принципе можно махнуть МСК и зазоры клапанов проверить. Но лучше сразу поршня вынуть и кольца заменить, если что-то еще, то это только вскрытие покажет.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
разборка движка потянет большие фин.расходы,а раскоксовка лавром 50 на 50,(как сказал один знакомый моторист),но ИМХО, стоит попробовать.
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
Сузуки Лиана, 2007 года, 1,6, МТ, 2WD, хэтчбэг
Я делал Лавром, ничего не сломалось. Цепь перестала бренчать, но это может совпадение.
а зачем делали раскоксовку? тоже масло поджирала? какой результат?[DOUBLEPOST=1447077703,1447077590][/DOUBLEPOST]
Тогда можно сразу уж и цепь ГРМ заменить, я так понимаю все равно ее снимать.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
@niral,
Я думаю это слишком жестокое наказание из за какого то несчастного литра масла ,который Лианка скушала без разрешения :yes: Я думаю ,для начала клизмы с Лавром будет достаточно ,а вот если и дальше станет дорогие продукты сверх меры потреблять ,тогда ей поршневые канавки да почешем :yahoo:
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
Я думаю это слишком жестокое наказание из за какого то несчастного литра масла ,который Лианка скушала без разрешения Я думаю ,для начала клизмы с Лавром будет достаточно ,а вот если и дальше станет дорогие продукты сверх меры потреблять ,тогда ей поршневые канавки да почешем
думаю так и поступлю
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Без замены звезд распредвалов ИМХО пустое занятие, натяжитель можно заменить или почистить.
@niral,
Саныч, если причина не кольца, а МСК, то Лавр ничего не изменит. У меня как ела масло до раскоксовки, так и ест. А моторист знакомый делал J20A - маслосъемные кольца пассатижами доставал, Лавр не справится.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Короче , предлагаешь сразу под нож пустить ?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Не...не, после раскоксовки и смены типа масла надо смотреть.
А у себя решил или к НГоду или позднее, но начну с МСК..
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Мы в этой теме по зубам не получим ?? Может в курилке их посчитаем ?
Давай с 220 поста все потрем![DOUBLEPOST=1447138030,1447137978][/DOUBLEPOST]
Много ест? какой пробег?
Ест литра полтора на 7 тык. Пробег 160 почти. У меня СГВН 2,0;)
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
Я проехал 27 тысяч. А что там было ХЗ
Понятно, но я решил пока попробую раскоксовку, вдруг да поможет. Если нет, то заморочусь с МСК и кольцами, в общем по полной программе.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
А интересно... интересно посмотреть компрессию до и после?
Должна ли она поменяться и в каком случае?
И давление во впускном?
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
У меня пробег 180000 и тоже пошел расход масла. Честно говоря, обидно, столько всего слышал про надежность и неубиваемость сузуковских моторов...[DOUBLEPOST=1447141016,1447140921][/DOUBLEPOST]тем более я свой не "рву", не гоняю его в хвост и гриву, езжу ДЕЛИКАТНО, все меняю в срок...[DOUBLEPOST=1447141071][/DOUBLEPOST]
Если будет возможность, замерю, потом расскажу.
MAX33
20 Июль 2018
Suzuki Liana. 2002, Сингапур
Добрый день, форумчане. Собственно говоря, кажется началось. В июле 2018 Купил лиану 2002 гв, с пробегом 204000. Сразу поменял масло на 5-30 синт Shell Helix. Конечно, капало с прокладки кронштейна масляного фильтра, оставались пятна масла на парковках. В выхлопной трубе было чисто, сухо и почти без налета сажи. "Нахолодную" секунд 10-15 сизый дымок. Постепенно, к зиме 2018-19 начала появляться сажа, стал замечать и еле заметное (1-2 мм) масляное кольцо на срезе выхлопной. Долил в общей сложности постепенно к первым 4-м литрам хеликса еще литрушку, на тот момент пробег стал 210000. В декабре 2018 поменял масло на Mannol Energy formula JP 5-30 синт, плюс дошли-таки руки до прокладки кронштейна, масло перестало уходить, держалось четко 7-8 мм вниз от верхней метки (т.е. 2/3 между мин и мах). Сейчас пробег 216500 и вдруг, последние недели 3-4 замечаю, что масло уходит каждую неделю (это 150-250 км примерно, зависит от поездок на дачу). Уходит по щупу на 1,5-2 мм в неделю.Резко стало подъедать, сейчас уже осталось 5 мм до мин.. Теплится надежда на то, что это еще масло с зимы, т.е. оно видело морозы -35 и жару, пробежало 6500 км, подустало и горит. Собственно, вопрос мой в том, что сейчас пробовать залить на замену, целесообразно ли раскоксовывать, а также ваши примерные прогнозы на остаток ресурса двигателя. Двигатель, кстати, контрактный, 2004 г/в. Пробег его конечно не знаю.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
МСК подошли, значит или масло редко меняли на контрактнике или оно не очень. Если все по регламенту, то пробег 250 и более
Вообще-то у нас объем 4,2 л, т.е. 800 на долив ушло.
У меня 2004 год, пробег 230000. На 150000 прежний владелец менял мск и кольца. Сейчас расход масла - те самые 800 гр на 10000 км, при условии, что я на дачу езжу по трассе 140+км/ч по М11 на протяжении 220 км. Если тошнить по городу, то расхода нет. На прошлой Лиане на 216000 тоже не было сильного расхода, до 1 л на 10000 км, там в двс не лазили вообще.
[DOUBLEPOST=1560870468,1560870360][/DOUBLEPOST]
Поменяйте масло на 5W40. Я лью шелл неликс нх8.[DOUBLEPOST=1560870595][/DOUBLEPOST]
Делал Лавром на СГВН J20A. Не плохо и не панацея, если мск задубели, то до 2-х литров на 10000 вполне съест.[DOUBLEPOST=1560870747][/DOUBLEPOST]
Сажа еще и от богатой смеси и от режимов работы двс появляется. У меня если по трассе, то сажа, если по городу, то ее смывает, т.к. катализаторы целы и выделяют воду.
MAX33
20 Июль 2018
Я когда менял масло, то откручивал маслосливной болт и фильтр, ждал минут 15, а потом заливал свежее. Так в четырёхлитровке всегда оставалось миллилитров 300-400, при этом на щупе не достаёт до мах миллиметра 2. Не влезет мне 4.2 литра, перелив будет. Но это к слову. Катализатора уже не было при покупке. И ещё кстати, этот масложор подозрительно связан по времени с чисткой дросселя. До чистки масло стояло как часовой.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Тогда смотреть вентиляцию картера.
MAX33
20 Июль 2018
Чистил все трубки, снимал клапанную крышку, забрызгивал её изнутри карбклином. Клапан вентил. картера работает в одну сторону.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
А ЕГР, его трубка от дросселя идет.
