Очистка кондиционера
Jeepman
16 Август 2012
97
22
Пенза
Suzuki Grang Vitara 3D 2006 1600 МКПП
Ответ: Очистка кондиционера
А у меня почему-то пахнет "прелыми тряпками" когда я выключаю кондиционер и оставляю забор холодного воздуха с улицы. Но когда включаю кондиционер идет свежий воздух.
Мне тоже чистить?
Такая же фигня.... Пробег 62000 НСГВ 2006 г.в. Кто-то еще в теме откуда м.б. запах? Чешу репу.
PS Салонный фильтр поменял... не оно...
fedor73
16 Август 2012
Москва ЮАО
Grand Vitara III 2,4 АТ 2008г.в. компл. JLX-E
Вам чистить кондей выше описанными средствами. Есть два варианта. 1. Через воздуховоды. 2. Через дренажное отверстие кондея. Кому как нравится... При чистке на всякий случай вытащить салонный фильтр и заслонки воздуховода направить в положение "в лицо". Как то так...
Jeepman
16 Август 2012
97
22
Пенза
Ответ: Два вопроса (забор воздуха и диагностич. разьем)
Кондиционер лучше всего чистится специальной пеной в баллончиках со шлангами - сейчас везде продаются. Только не читаем инструкцию, а снимаем над магнитолой решеточки обдува, засовываем туда шлангу баллончика максимально вниз - уйдет сантиметров 50. Заливаем все пеной - пока не увидите ее в воздуховоде, т.е. достаточно много. Уходим из машины, ждем минут 15 - снизу выливается целая лужа грязной жидкости. Потом проветриваем хорошо - на год хватает.
Сделал по данной инструкции... часть слилось под машину, часть через воздуховод который идет в ноги пассажира... что не так? :(
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Направление воздуха куда стояло? В ноги?
fedor73
16 Август 2012
Москва ЮАО
Почистил средством LIQUI MOLY через воздуховод(трубочка зашла практически вся). Жидкость из слива испарителя вытекала практически чистая, что меня насторожило. Чешу репу. Так и есть. При движении в режиме забора воздуха с улицы запах до конца не исчез. Второй баллон с чистящим средством покупать чот жаба душит. Перерыл много инет_ресурсов На компе! и вычитал что коллеги по борьбе с этим запахом пользуются Мирамистином, либо его аналогом. На выходных попробую сделать дезинфекцию этим средством при влюченном кондее и через щель где устанавливается фильтр салона. По результатам отпишусь
Jeepman
16 Август 2012
97
22
Пенза
xildar
14 Сентябрь 2011
215
Башкирия
Авто
Чистил кондюк в предыдущей авто, брал ХЛОРГЕКСИДИН от бактерий (стоит копейки), в флаконах по 100 гр, на поллитру. Далее брал корпус от мистера мускул, заливал туда и распылял при первой скорости через цель из под салонного фильтра. Можно повторить МИРАМИСТИНОМ (он подороже) но класс повыше - берет широкий спектр бактерий и даже вирусы.
Распылял, закрывал авто и ставил рециркуляцию на 20 мин. Далее проветривать всю эту дрянь. Запаха летом не будет с месяц это точно, а сейчас осенью и подавно.
Так же делал и на домашний кондиционер, только после обработки промыл все разбавленной водочкой. Дом тяжелее проветрить, а эту дрянь все же надо смыть....
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
xildar, есть 2 флакона мирамистина с пшикалкой. Брызгать прямо из заводской упаковки? Разводить водой не надо?
xildar
14 Сентябрь 2011
215
Башкирия
Авто
Добрый день.
Родная пшикалка неудобна, но можешь попробывать.
Рекомендую взять корпус от мистера мускула или аналога (я сейчас беру корпус от очиститель автостекол turtle wax - тут есть дозатор). Смысл создать как можно мельче капли при распылении для улучшения смачиваемости поверхностей и дальности прогона по каналам данной аэрозоли.
В профи центрах ультразвуком распыляют химию. А мне этого хватает.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
xildar, понятно. Разбавлять водой не надо? Какой раствор есть в пузырьке, тем и запшикивать? Респиратор нужен или заодно себя продезинфецируешь?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Прием антибактериальных препаратов должен быть полным курсом, иначе у бактерий вырабатывается резистивность к данному препарату и в следующий раз нужно будет принимать более действенный (дорогой) антибиотик. Это я как напоминание в свете надвигающихся промозглых дней. Сам врач, лежу дома на больничном, простыл на линейке 1 сентября Болею!
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
sgv 2.0 AT лифт обвес и много улучшайзинга
лучше купите 10 флаконов хлоргекседин в любой аптеке, 0,5л распылите в воздухозабор с улици около стекла при этом чтоб забор воздуха был с улицы и мах. обороты печки в течении мин 10. затем выньте салон фильтр забор ставите с салона и мах.обороты на мин 10 тоже 0,5 л распылите. после включите на мах.теппературу и мах.обороны мин на 5 чтобы все просохло , поставите новый салон.фильтр и будет хорошо. если фильтр не совсем убогий его продуйте помойте высушите и смочите в растворе потом просушить. все бацылы будут уничтожены
xildar
14 Сентябрь 2011
215
Башкирия
Авто
1. Разбавлять не надо.
2. С этими химикатами терпимо, можно и без, но без фанатизма.
Сегодня чистили служебку (KIA). Использовали http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=155&catalogue_id=455&like_name=1
Полез без респиратора. Потом голова немного болела. Видать точно бактерии гибнут Пришлось подлечить и себя (винцом). Отпишусь через недельку. Брал 1 литр через экзист. В расчете на все свои кондей (дома + авто).
fedor73
16 Август 2012
Москва ЮАО
Чистил Мирамистином 0,5л. всеми возможными способами. Даже пластмассовую облицовку у дворников снял, чтоб доступ лучше был. Ну так вот... Как в режиме "забор воздуха с улицы" с распылением через внешний воздухозаборник так и в режиме "рециркуляции" с распылением в щель где устанавливается салонный фильтр. Результат 0.Рыдаю! Вентилятор на максимуме 15минут, направление воздуха "в лицо". Запах как был так и остался. Эти танцы с бубнами уже начинают надоедать..... Бацылы оказались стойкими. Осталось запустить пену через дренаж.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
fedor73
16 Август 2012
Москва ЮАО
И через центральные сопла до кучи! :thumbsup:
Приобрел недорогое средство для очистки кондиционера "Plak" с запахом океана. Запустил в дренажный шланг сколько уместилось пены этого средства и остальное в центральные сопла. Дал машине дезинфицироваться всю ночь. Потом проветрил. Запах ссаных тряпок исчез и подул приятный морской аромат. Но вскоре пошел терпкий, неприятный запах. Что делать, ума не приложу.... Хоть ершик от посуды бери и пихай его в воздуховод. Чешу репу.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Недавно тросом пробивал дренажный шланг домашнего кондея. То ли там скопилось не пойми что, то ли насекомое какое завелось - после определенного времени работы вода начинала течь из внутреннего блока. Не знаю что там было, но "пробивка" тросом помогла. Похоже что в вашем случае там не просто слизь с бактериями, там определенная масса чего-то скопилась. Средство обработало поверхность этого, запах на какое-то время исчез. Просто ершиком или тросом вслепую полезть может быть чревато, можно наверное соты радиатора повредить.
fedor73
16 Август 2012
Москва ЮАО
Да я в шутку, что полезу туда ершиком. Сегодня запах начал уменьшаться. Видимо не до конца проветрил. ;)
фокус
19 Август 2008
yaroslavl
NSGV 2011 5D
перед стоянкой за несколько минут отключаю компрессор кондея все, полагаю, влажное просыхает и запаха нету никакого .
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Тоже на днях почистился. Использовал баллон "Liqui moly", через воздухозаборники, салонный фильтр не снимал. Из дренажа не вытекло ровным счётом НИЧЕГО (WTF???), зато кондей как бы стал холодить веселее.
MedvedeFF
7 Июнь 2013
Калининград
Suzuki Grand Vitara 1.9DDIS, 2010г., White Pearl
Mazda B2500, 2005г. с прицепом
Mitsubishi Pajero Sport 2.5DID
Обработал кондиционер без разборки вот таким средством: http://www.diabak.ru/diabak/,т.к. шел "не очень свежий" воздух.Данное средство использовал и в домашнем кондиционере и в предыдущих авто. Дешево и сердито!
DIM7
25 Сентябрь 2012
89
NSGV
Кто пеной чистил напишите какие режимы заслонок стояли?
Обдув на лицо, климат в ручном, забор с улицы?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Возмите балон, наденьте очки если плохо видите, и о чудо на нем есть инструкция как этим пользоваться.
