Замена сальника переднего редуктора
DmitryiJ
23 Май 2010
Кавказ
СГВН 2006г.
При езде по горам (затяжной подъём) запахло трансмиссионным маслом. В гараже снял переднюю защиту и увидел замасливание в районе кардан-передний редуктор. Уровень масла в редукторе -5мм от заливного отверстия.
Вопрос: Чтобы снять кардан нужно-ли его "разбалчивать" с 2х сторон или достаточно со стороны раздатки?
Что находится за шрусом на редукторе - стопорная гайка?
Есть ли доступ к сальнику?
Каталожный номер сальника переднего редуктора?
Менять сальник собрался сам, т.к. во Владикавказе подходящего сервиса пока нет...
Заранее большое спасибо!
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Ответ: Замена сальника переднего редуктора
Каталожный номер редуктора - ищи на форуме (было) или в инет-каталогах, он везде есть.
У меня 3д, как на 5д - не в курсе, НО: чтобы снять кардан, нужно его открутить с обеих сторон, иначе он не выходит до конца из шлицевого зацепления редуктора.
Замена:
1) Откручиваешь все защиты снизу - картера, коробки/раздатки (если есть), брызговик коробки - все, чтобы ничего не мешало.
2) Откручивашь кардан с обеих сторон. На редукторном хвостовике звездочка, которая есть только в больших наборах, я открутил обычной головкой (размер не помню, 8-9). На раздатке - шестигранник на 5 (опять же уточни, пишу на память). Удобно крутить, если снять поперечену, но второй раз я этого делать не стал, коробку подпирать нечем было)
обязательно поставить метки на хвостовиках и карданах, чтобы не нарушить балансировку!
3) Сливаешь масло из редуктора. Для этого тонким накидным ключом на 14 откручиваешь сначала заливную пробку, потом сливную (квадратом). Подлезть туда - это отдельная тема, развлечешься)
4) На хвостовике - огромная законтренная гайка, как на ступицах у девятого семейства.
Как снимается по науке: к хвостовику прикручивается удерживающий тулз, сквозь него головкой откручивается гайка. Сварки под руками не было, заводской стоит много.
Как снимал я: подпер тормоз деревяшкой и огромным рычагом стронул и открутил гайку. Крутится очень долго и тяжело. Страшно, т.к. боялся сломать редуктор. Рассудил, что во время движения на него оказываются большие нагрузки, пока все ок.
5) Вынимаем шайбу на хвостовике, тоже отдельная песня. Я накрутил гайку и каким-то трехлапым вазовским съемником подлез. В принципе, имея штук 10 разных съемников - можно снять все) Идет очень тяжело.
6) Выковыриваешь сальник плоской отверткой в тряпке, напрессовываешь трубой новый, наливаешь масло и собираешь все в обратном порядке.
Гайку закручиваем на то же количество оборотов, если все правильно - контрим в том же месте.
Важный момент! Перед тем, как сливать масло в редукторе, хорошо бы прочистить сапун: саму трубочку и штуцер,компрессором. Если этого не сделать, а он будет засорен, ваше свежее масло подавит через сальник.Я так чуть снова не полез его менять)))
Если будут вопросы - пиши, с удовольствием отвечу)
Реакции: 7 человек
DmitryiJ
23 Май 2010
Кавказ
СГВН 2006г.
Спасибо за подробную инструкцию. Конструкция похожа на Нивовскую. Но вот вопрос - фланец кардана на хвостовике редуктора со шлицами или как?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Момент. На гайке ставить риску, считать обороты. Как на Ниве))
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Спасибо Перцу, поправил инструкцию)
Дитрий - см верх моего ответа.
тему - в фак?)
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Код сальника хвостовика переднего редуктора: 09283-40027 (экзист выдает, что это сальник заднего редуктора, но картинка выпадает про передний, хотя, возможно они одинаковые)
Ссылка на картинку в каталоге:
http://www.japancats.ru/SUZUKI/sche...4606-9783-580ae924ebaa&pid=8FF036B2&office=ru
Сама картинка:
Saul
12 Июль 2010
SGV 2006г. 1.6
тему - в фак?)
Привет!;)Уважаемый AtomP4FX,не понял,какую шайбу Вы имели ввиду(которую нужно вынимать после снятия гайки),пункт"5)"..?Какая позиция на картинке?Спасибо!;)
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
В каталоге английском он называется Фланец.
Пункт 1 на картинке. Здоровый такой гриб, прикрывающий сальник.
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
AtomP4FX
Спасибо за отчёт, меня постигла таже участь засопливел сальник. Скажите а как вы ставили фланец на место судя повашему отчёту идёт он тяжело а стучать как то боязно мне.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Насадил, а дальше наживил гайку и ей притянул. Возможно, потребуется легоньку стукнуть молотком через дощечку пару раз.
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
Ааа, значит до резьбы нормально идет тогда всё в порядке, а то кардан уже снял и гайку открутил а потом подумал если сниму фланец то как я его обатно ставить буду без тяжёлого инструмента ))) Спасибо. Кстати какой пробег уже после замены?
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Уже 12тыс, в первые дни подавило масло через сальник, оказался забитый сапун и перелитый уровень)
Сейчас начало запотевать, связываю это с недавней поездкой на Черное Море, когда сутки скорость была 120. Посмотрим, что будет дальше.
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
А может и не поэтому, звонил сегодня в офф сервис сказали что вместе с сальником производитель рекомендует менять напрвляющую. Хотя может и раводят.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
А я сталкивался с частым мнением, что на скоростях 120+ масло выдавливает сальник...
Еще я гайку не докрутил, может поэтому. Если потечет - отпишусь :)
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
AtomP4FX
А случайно не обратили внимание что на фланце в месте где ходит сальник есть толи проточка под его усик толи выработка от него.
Я стянул фланец и сразу обратил внимание на этот факт эта канавка очень хорошо ощущается пальчиками.
Вот теперь думаю менять ли фланец или нет Чешу репу.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Потому что надо было метить и считать обороты когда откручивал гайку что бы при сборке закрутить так же и не сбить регулировку преднатяга подшипников. Если не докрутил - прослабил преднатяг в подшипниках ведущего вала, перетянешь - расплющишь втулку и редуктору настанет пипец (на обычных жигулях таких случаев полно, конструкция редуктора одинаковая)
Добавлено через 5 минут
После установки новой распорной втулки необходима регулировка преднатяга в подшипниках
cabistan
5 Декабрь 2009
серпухов
Cузуки гранд витара
А чем грозит не дотяг гайки?обороты не считал,но до роднова места вальцевания 3мм не дотянул
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Люфт в подшипниках ведущего вала хоть и мизерный. Все косозубые шестерни толкают друг друга вперед-назад а в редукторе какие нагрузки.
Преднатяг
Pinion bearing preload
0.9 – 1.7 N⋅m (9.0 – 17.0 kg-cm, 7.8 – 14.7 lb-in.)
Spring measure reading with special tool
20 – 40 N (2.0 – 4.0 kg, 4.4 – 8.8 lb)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Perets
А что думаете по поводу (выработки или проточки) на месте сальника пост #9
Чо то в посте №9 не уловил о какой выработке или проточке идет речь.
На фланце поясилась выработка от сальника? Можно попробовать чуть недопрессовать сальник тогда рабочее место сдвинется
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
я тоже не дотянул градус до вальцовки (именно так и запоминал положение гайки). Тянул метровой трубой, дальше тянуть попросту побоялся.
Сейчас появился хороший такой гул в трансмиссии, но больше это похоже на раздатку/кпп/подшипники в них. Если с новой раздаткой гул не исчезнет - буду думать о мостах, пока считаю, что преднатяг в пределах допуска.
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
Да совершенно верно появилась выработка.
Именно так я и поступил посмотрим как себя поведет.
Exiv
1 Апрель 2007
Ивантеевка МО
Господа, а подшипник, который 24, возможно самому поменять без разборки дифференциала и доп. регулировок? Буду очень признателен за ответ
SeregaS
30 Сентябрь 2010
SGV 2006г.
А сальник кто какой ставит, родной или аналог который Екзист предлогает?
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
Я ставил родной, но как показывает практика аналог тоже самое.
SeregaS
30 Сентябрь 2010
SGV 2006г.
Пасибки! А сколько процедура замены в среднем стоит ( не у официалов)?
SeregaS
30 Сентябрь 2010
SGV 2006г.
Так что же все сами меняют? Никто не менял в сервисе?! Я буду разговаривать в сервисе по этому поводу, но хотелось бы заранее знать примерную, хотябы, цену вопроса. Оч хочется самому повозиться, но катастрофически нет времени да и инструментов не хватает, можно было бы их и купить но опять же нет времени.
