Чистка кондиционера
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
День добрый, не подскажите - у меня такая трабла:
когда я включаю кондиционер - у меня из дренажной трубки ничего не бежит, в торпеде слышатся звуки журчания, но как только я выключаю кондей - из дренажной трубки ручьем бежит конденсат. Это нормальное явление для джимника или кондей надо чистить?
На других машинах - такого чуда нет, там постоянно капает и все...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Чистка кондиционера
капать начинает не сразу , всё нормально..
и булькает у всех !
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
и булькает у всех !
То, что капать начинает не сразу оно понятно. Меня удивило другое - я ехал около 1 часа, открыл капот - дренажное отверстие сухое, как только я отрубил вентилятор печки и кондей - налилась некислая лужа. Но раз так нормально - то и фиг с ним :)
Уменя тоже самое, журчание пугает пассажиров, а лужи зевак. Только я не заглядывал под капот, по этому живу спокойно. :)))
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
А по поводу чистки есть хорошая хрень (аэрозольный балончик), когда кондей при работе воняет затхластью или мокрыми тряпками то покупаешь такой балончик, у нас он стоит 380-400 рублей + гибкую трубку к нему, она отдельно почему то продаётся за 150 р. Затем вставляешь эту трубку в дренажную трубку кондея и выпускаешь весь балон. Пена по сливу доходит до испарителя обволакивает его и через минут 15 по дренажу после включения кондея в режиме внутренней циркуляции салона, вытекает коричневая жижа (на чистом бетоне потом видно) . Потом когда эксплуатируешь кондей дальше то из воздуховодов идет свежий не навязчивый запах.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Как это изделие называется?
Paranoidal
29 Апрель 2010
Suzuki JIMNY 2007 передний АНВИР с ComeUP6500, GIZ 70, пока что cordiant offroad 205\75\15, растём по-тихоньку
А у меня другая проблема. Вроде и работает и не воняет, но что-то, блин, под капотом стучит когда кондей включен. Открыл, посмотрел, ничего не понял, кроме того, что он включается, выключается постоянно. каждую секунду. может кто знает от чего, почистил, тоже не помогает(((
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
(Как это изделие называется?)
Сейчас не помню, но если интересует в воскресенье заеду на авторынок посмотрю.
В принципе видел несколько видов таких аэрозольных балончиков, некоторые как я выше описал по технологии чистят через дренажное отверстие, что удобно, а у некоторых в инструкции написано что нужно распылять изделие непосредственно на испаритель кондея, что я считаю не удобно.
А так, всё дело в цене, я взял из дешевых и проверенных (ребята в гаражах при мне использовали, потом и я попробовал), разброс цен у нас на эти аэрозоли от 380р до 2000р.
ГЛАВНОЕ после использования трубку которая в дренаж вставляется НЕ выбрасывать, она многоразового использования.
Добавлено через 5 минут
Тема вроде уже обсуждалась, либо охладителя в системе мало либо радиатор кондея забит, с наружи акуратно кёрхером мыть надо, либо всё вместе.;)
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
TYKITYKI
19 Ноябрь 2008
87
S U Z U K I L I A N A 2006 AKПП 2WD
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab268856.gif[/img][/url]
Применил впервые прошлым летом,вещь хорошая - запахи исчезают!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
я вот тоже думаю профилактику произвести........если с очистителем всё понятно--а вот с освежителем не пойму куда его прыскать?Чешу репу.
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Suzuki Jimny, 2004, 1.3, 82 л.с., АКПП
Два глупых вопроса: 1. Где находится дренажное отверстие, куда степ-ап заливается?
2. Нужно ли заморачиваться, если запах тряпок только первые 30 секунд работы кондиционера присутствует?
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Использовал тоже что-то типа дымовой шашки. Только напоминала банку из-под консервов с чекой. Окна закрываешь, забор на внутрь, вентилятор включаешь,чеку рвешь и сам рвешь оттуда. Идет едкий дым с запахом хлорки. Гоняется внутри минут 10-15. Потом нужно все двери настежь и ещё погонять. окончательно запах выветривается всё равно только через несколько дней.
Минусы - только обеззараживает, но не чистит. Если пена-жижа может кое-чего отмочить, то тут сухой дым.
Плюсы - дополнительно обеззараживает салон. То есть, если были какие либо запахи в салоне из-за бактерий-гнили на ковриках-сидушках - есть шанс избавится.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
вот тебе советчики хреновы тут понасоветовали.. :)
смотри, ыт включил кондиционер, испаритель у тебя покрылся льдом, промерз. - вода не бежит.
ты его выключил - начало оттаивать - вода побежала.
если вода побежала под ноги - значит ещё и забита дренажная трубка.
теперь вопрос: почему испаритель замерзает?
ответ: потому, что через него проходит слабый поток воздуха.
а дальше - ищи причину
либо это забитый воздушный фильтр, либо грязь в воздуховодах, либо загаженный сам испаритель.
всё элементарно.
а тут как начали про дымовые шашки писать... :)
если чел ездил без фильтра и у него решетка испарителя забита-зацементирована песком и пылью - при чём тут шашки? тут шахматы нужны!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Snark712
при замерзании испарителя , дует тёплый воздух
TYKITYKI
19 Ноябрь 2008
87
Снимаешь бардачок, затем салонный фильтр и вдуваешь весь баллон в разверстую щель куда был вставлен фильтр.
Сегодня прочистил систему,первые часы химический запах но потом свежесть!
3,101
А куда вытекала параша? Прям на коврик? не сильно разлеталась? И долго ли потом капала?
А что не стал в дырку сливную вливать?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
abcom это они про освежитель...
а очиститель тут
3,101
А, ну да, точно :), лоханулся я )
А чем он там дует? Освежитель. Не пеной, а чем?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
есть еще в аптеках хлоргексидин ( рублей 15 ) стоит
он конечно не аэрозоль, но тоже можно набрызгать во все входящие -выходящие воздуховоды и дренаж
если не очень запущено, то от запаха помогает и он
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Спрошу еще раз! Где дырка дренажная находится от кондиционера?
3,101
ну уже писали много раз:
под трубками кондея входящими в салон. Смотреть, естественно, из моторного отсека. Увидишь сразу, том вода капает
sergnissan
20 Август 2010
MB
По поводу чистки кондея
Я себе сделал в машине чистку испарителя ультразвуковым WYNNSом, все просто, быстро и приятно))), Это помогает если не сильное загрязнение испарителя, а если машине больше 5 лет то лучше делать в совокупности, сначала почтстить пеной, а потом закончить Винссом.
не жалею.
Весь процесс занял 30 мин. и 1000 руб.
После очистки, в салоне несколько дней приятно пахнет дорогим освежителем. после того как освежитель выветривается, вони от кондея пока не чуствую.
Производитель рекомендует делать такую чистку 1-2 раза в год. Поездим - посмотрим на сколько его хватит)))
p.s. кому интересно, могу дать контакт, где делают так дешево)))
