nix13
(хен) Тайный советник
- 23 Июль 2012
- 2,575
- 340
- 83
- Езжу на ...
 - Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Поделюсь скромным опытом. На мою машину правильного родного компрессора не было,  купил и поставил с Свифта, вся разница была в лишнем не используемом ухе крепления задней части корпуса.  При очень пендитном подходе, можно поискать близкие аналоги..[DOUBLEPOST=1548436117,1548435749][/DOUBLEPOST]Перебор компрессора скорее всего убьет его, если полный, то есть с выниманием вала из сальника (манжеты). Проблема в том, что манжета нежная, а валы делают из обычной стали и она ржавеет. При вынимании её поцарапает, а там между прочим, до 30 атмосфер бывает.  Вал даже новый без специальной при способы вставлять мурзилка не рекомендует, тоже чтобы не повредить.
