Тема про кондиционер и неисправности!!!заходите!)))
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
я и не обижался ))), так уточнил))))))))
Canibal_racing
3 Июнь 2014
SUZUKI CULTUS Двигатель G15A,16 клапанов с одним распредвалом,Коробка автомат(гидротрансформатор) AISIN 60-40 SN
Alexpe1, был ли у тебя опыт ремонта компрессора или системы кондиционирования?У меня на машине года 3 не работала система,есть ли смысл восстанавливать?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
нет не было опыта, у мну всё работает, как заправили 1998 году, так и работает. Это кондиционерщикам вопрос, по идее если масло в компрессоре было, то должон ожить
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
по комрессору.устроиство аналогично насосу гур.т.е ротор-элепс-лопаточки."проверить от руки"сложновато.тоётовский тот поршневой,и проверяется"от руки"-слышно чваканье и при зажиме пальцем выхода проверяем давление,нашему же обороты нужны, чтоб лопаточки вылетали по элипсу.свой вскрывал -смазка была на месте(условно считаем что трубки все на месте),датчик на компрессоре отвечает за давление в системе,если нет давления муфта не включится.муфта проверяется легко ,разъедени проводок к даткику и подай туда "+"напрямую с аккума,щелчек есть-работает!да и видно как она срабатывает.если долго висел комрессор без ремня,то в муфту набивается всякая кака,болтики все под шестигранник.если всё работает почему бы не востановить и заправить
Canibal_racing
3 Июнь 2014
aleksandr60, Спасибо за информацию,у меня провода на датчик были оборваны,прежний хозяин видимо на бордюр наехал,один провод я восстановил который идет на сам датчик,осталось перемычку кинуть на электромуфту.Компрессор хочу снятьперебрать,временно поставит короткий ремень может подскажете его вин номер,если не ошибаюсь должен так подойти,не придется ничего колхозить с натяжным роликом?
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
У тебя какой ролик?ровным ,для поджатия с низу ремень ставил 4рк875.надевается туго,родного ролика не хватало нормально подтянуть,был в запасе ролик с кариба,с ручейками,встал в крепление как родной,но ремень 4рк890 поставил.разберешь компрессор обрати внимание неподвижность лопаток ,в моём подклинивали,и на выроботку на элепсе,да заметь как стоят лопатки,они подточены по ходу вращения
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
ну в каждом регионе своя цена, около рубля думаю
47-86
25 Май 2016
Сузуки Свифт 2001г.в.
Добрый день. Может повторюсь, но не нашел самостоятельно. Машина Сузуки Свифт 2001г.в., не работает кондер и справа под панелью нашел эту фишку на 16 пинов, при подаче минуса на левую крайнюю включается муфта и доп. вентилятор. Наверно это должен быть блок управления кондером и где его найти? Спасибо.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
на разборке[DOUBLEPOST=1464251537,1464251384][/DOUBLEPOST]ищите такой же свифт у себя в городе, или тут на форуме свифтов, гугл, смотрите как должен выглядеть ваш блок управления климатом и такой же ищем на разборе[DOUBLEPOST=1464251593][/DOUBLEPOST]ну и фото бы вашей торпеды - панели управления[DOUBLEPOST=1464258253][/DOUBLEPOST]47-86, а для начала снимите свой блок управления климатом, может просто разъём туда не вставлен, если будут фото со всех сторон, будет замечательно,[DOUBLEPOST=1464258672][/DOUBLEPOST]примерно такое
там разъём составной вроде из двух чатстей, , трудно по фотографиям определить, тем более может у Вас не так
http://baza.drom.ru/krasnoyarsk/sell_spare_parts/klimat-kontrol-suzuki-g729319943.html
47-86
25 Май 2016
Alexpe1, блок управления климатом самый простой, даже и не назовешь его так! Фишка только на управление эл. двигателем печкой. Печка работает.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
понял, а кнопка кондишена есть, там смотреть надо[DOUBLEPOST=1464285141,1464284988][/DOUBLEPOST]раз у Вас стоит компрессор, значит и остальная коммутация должна быть
47-86
25 Май 2016
кнопка есть, стояла на месте оранжевого тумблера (справа внизу)[DOUBLEPOST=1464286768,1464285386][/DOUBLEPOST]вот она.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
и дальше, куда подключена была
47-86
25 Май 2016
дальше провод уходит под торпеду, пройтись по нему не вариант ...[DOUBLEPOST=1464289597,1464289344][/DOUBLEPOST]прозванивал фишку, где 16 пинов, 2-й и 3-й на фишке зажигает A/C и ECO на кнопке[DOUBLEPOST=1464289772][/DOUBLEPOST]может можно "заколхозить" Японию отечественными производителями или самоделкой? Вот только схемы нет ...
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
кто ищет тот найдёт http://suzuki-ignis.narod.ru/8/1/manual.htm, но первым делом надо искать под торпедой, чего то не хватает, или найти свифт такой же, но где все работает, ну и глянуть[DOUBLEPOST=1464290664,1464290288][/DOUBLEPOST]может не совсем то, понять можно
47-86
25 Май 2016
Блок Управления Кондиционером Для Suzuki Grand Vitara
тоже на 16, но еще два штыря лишних
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
у бален и култусов и может на свифте модуль стоит тут
[DOUBLEPOST=1464342790,1464342728][/DOUBLEPOST]гляну у себя вечером если такой же, посмотрю что на те 2 провода приходит
47-86
25 Май 2016
смотрел отдельную фишку на 2 провода - уходят в коробку теплообменника, наверно это датчик температуры, ведь при +4 и ниже кондер не должен включаться
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
понятно, как вариант, ну и принципе логично , т.е можно не смотреть?, или .....
47-86
25 Май 2016
не, не стоит. провода толстые, а вот сами пины тоненькие - телеметрия
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
ну сам модуль то есть, или пусто
47-86
25 Май 2016
и проаода-то не очень[DOUBLEPOST=1464364370,1464364296][/DOUBLEPOST]Модуля нет, снимал бардачок, ничего не нашел. Теперь хоть знаю что надо. Спасибо.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
сообща быстрей проблему искать , да не за что
Azart
5 Май 2012
нижний новгород
Култус вагон 1.8 98г.
Доброго всем времени суток, выручайте господа култусоводы.У меня култус вагон 1.8 л. 98г. Прблема в климат контроле, начиналось всё так: при включении зажигания включается дисплей климат контроля (всё штатно) но, через какое-то время примерно минуту +/- (точно не засекал) начинает мигать надпись "авто" и пропадает индикация температуры. дует холодный воздух.Полез я искать причины этого безобразия удалось найти следующее: отвалился проводок от датчика температуры окружающей среды (стоит с лева снизу за рамкой радиатора ) провод припаял воткнул всё на место результат ноль. полез под панель к блоку отопителя осматривать привода заслонок 2 заслонки работают направление воздуха и рециркуляция но только после того как начнёт мигать "авто". по мимо всего прочего болезнь прогрессирует,сейчас ошибка мигает сразу и гаснет уже вся индикация остаётся только интенсивность обдува печки . Заслонки все стоят в одном положении.Ездил на диагностику мотор и абс видит по климату тишина х/з чего ему не хватает посоветуйте что с этим делать
Блок управления такой.
DimaSar
31 Январь 2012
Барнаул
Suzuki Cultus FX 2000 г.в.G15A.
Azart, у меня похожая ситуация, но не меняется направление воздуха и отключается кондей. Я писал об этом в апреле этого года, посмотрите выше. Дело в том, что есть два регулятора, один отвечает за направление воздуха, другой за температуру. Похоже у Вас накрылся тот, который отвечает за температуру подаваемого воздуха. Они находятся в ногах водителя, слева.[DOUBLEPOST=1477754854,1477754521][/DOUBLEPOST]Посмотрите ещё сообщение от 14.04.2016 г. Алекс присылал фотки регуляторов, похоже как раз регуляторы температуры.
Azart
5 Май 2012
нижний новгород
DimaSar, Вы оказалисьсовершенно правы помер моторчик в приводе заслонки . ездил к электрику, поскольку на улице холодно а ездить надо, было принято решение перепаять моторчик от привода заслонки рециркуляции. теперь в машине опять тепло и комфортно осталось купить привод рециркулятора.
Kot1204
5 Декабрь 2016
Chevrolet Tracker 2001 г 4 вд
У кого есть компрессор на продажу DENSO 134A НА ТРЕКЕР 2001Г J20A
