Генератор капут!
arsen
31 Январь 2007
Kiev
Прикиньте!
Сел в машину, завожу и тут......
заклинило генератор, порвало ремень!
И все это в Зажопинске!
Как я добрался домой это отдельная история, а в генераторе ( как сказали кулибины) расперло обмотку! При этом все подшипники целые (сам видел)!!!
Со слов тех же кулибинов это итальянские генераторы такого качества!!!! В новых фиатах подобная история случается уже на 20тыщ а у меня на 92, мало утешительного для меня. Я то надеялся что генератор как минимум 150тыщ пробега выдержит!
Так что будьте бдительны!
5,470
1,100
Ответ: Генератор капут!
Ну так у нас же не фиат.
Не слыхал чтобы кто-то про генератор на Игнисе вспоминал (кроме ремня конечно). Валяются под ногами так же как и движки, никто не спрашивает.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Моему генератору вчера тоже капут пришел....
Сначала вдруг ремень засвистел по дороге на работу, отпустила газ - свист исчез. Однако стал загораться значок аккумулятора на панели, запах горелого чего-то появился. Вечером после работы осторожно доехала до мастера. Приговор: генератор сильно перегрет, при газовании пахнет горелым пластиком. Более внимательный осмотр показал наличие трещины на корпусе. Однако заряд на аккум идет хороший.
Что делать? Менять? Новый генератор стоит немеряное количество килорублей... :(
Аналоги тоже недешевы.
Генератор этот уже чинили пару лет назад. Тогда он просто перестал ток давать. Что в нем меняли, не помню...
Игнис 2006 M15A
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Генератор поменяли, уже пару месяцев езжу на китайском - встал как родной.
Куплен не на Existe - там таких нет.
Где-то фотки есть. Чуть позже скину.
5,470
1,100
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Дмитр, развернутый отчет не смогу предоставить - генератор выбирал снабженец, устанавливал мастер. Я только денежку заплатила.
Фото коробочки от нового с его тех.паспортом и фото треснувшего старого смогу выложить - найти надо и дофотать новый.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
Присоединяюсь! Месяц прошел, а фото нет!([DOUBLEPOST=1437689329,1437689212][/DOUBLEPOST]
Я бы спросил, если не дорого.
5,470
1,100
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Верю( Посмотрим на ремонтопригодность. А там видно будет.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Друзья, прошу прощения - работа, командировка...
Выкладываю фото с коробки приобретенного генератора. Обошелся в 8,5 т.р.
А так же фото снятого родного, хорошо видна трещина на корпусе.
В ближайшее время постараюсь сделать фотку установленного нового генератора под капотом.
Может и замеры сделаю )
5,470
1,100
Ну вот теперь понятно. Польша.
https://9.as-pl.com/p/A6109
Однако ни Экзист, ни Емех его не дают.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Завтра, если доберусь до гаража, сделаю скан с тех.папорта.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
:thumbsup:[DOUBLEPOST=1443453221,1438539532][/DOUBLEPOST]Всем доброго!
Дмитрий, вопрос, наверно, к вам. Вы же наверняка вскрывали Игнисовский генератор. Понятно, что при наличии рук и материала в нём можно поменять щетки и медные кольца. А реле-регулятор там разборный или, как уже в большинстве автомобилей, одной целой неразборной деталью?
5,470
1,100
Нет, как ни странно, но именно Игнисовский не пришлось вскрывать.
Но у нас тут были люди, которые самостоятельно через это прошли и отписались. Поищи.
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
Так выглядит Игнисовский генератор DENSO без заднего защитного кожуха:
Вид сзади:
Реле-регулятор в сборе со щётками в едином узле с разных сторон:
Щеточный узел при снятой крышке, крышка справа:
Вид на щёточный узел в собранном виде при снятой крышке:
Вид на кольцевые контакты обмотки возбуждения (на роторе) при снятом реле-регуляторе:
Если нужен ещё вид - сообщите, выложу.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Что-то "открытых" диодов по фоткам я не увидел) Регулятор в сборе, походу...[DOUBLEPOST=1444893190,1444893036][/DOUBLEPOST]А от Лианы Седан 1,3 не подойдёт нам генератор?
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Что-то "открытых" диодов по фоткам я не увидел...
Увеличенный вид сзади:
Два (всего шесть) ближайших диода очерчены цветным пунктиром.[DOUBLEPOST=1444901489,1444898512][/DOUBLEPOST]Обычно выпрямительный диод автомобильного генератора выглядит так:
Правой частью диод запрессовывается в теплоотводящую пластину и из неё торчит только буртик и проволочный вывод.
5,470
1,100
Соответственно они бывают разные: те у которых корпус это анод, и те у которых корпус это катод.[DOUBLEPOST=1451687688,1444939626][/DOUBLEPOST]
Кстати родной стоит в "Экзисте" 26т.р. и выше, но есть вариант переделки "Приоровоского" в место родного (заменить шкиф с родного, размеры нижнего крепления чють меньше и разъем придется перепаять, примерная стоимость 4т.р.) .
вот ссылка как это выглядит https://www.drive2.ru/l/5213478/
