замена ламп в панели приборов (аэрио дористаил)
abatsk
1 Август 2010
Абатск
Suzuki Aerio 2002 г.в.
Доброе время суток. Имеется следующая проблемма:
Вот такая панель
Только на моей панельке нет указателя температуры
Левая сторона (там где находится тахометр) очень тускло горит, практически не видно днем. В чем может быть проблемма? Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблеммой? Все предохранителя в порядке.
Также скажите пожалуйста как вообще добраться до панели приборов? Смотрел смотрел, так и не понял как она снимается(((
5,203
Ответ: Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
Если память не изменяет, то надо поддеть и снять крышку на торпеде над приборкой. Она скорее всего просто на клипсах держится. Оттуда и доступ должен быть. Точно пока не могу сказать, т.к. такие торпеды разбирал мой брат, а не я. Вечерком постараюсь посмотреть, если не забуду.
Реакции: mikmackud
Владислав68
28 Июнь 2010
Suzuki Liana 2007 2WD (Махнул на DUSTER dci 4*4)
[Левая сторона (там где находится тахометр) очень тускло горит, практически не видно днем. В чем может быть проблемма? Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблеммой? Все предохранителя в порядке.
Элементы подсветки перегорели. Панели ЖК работают на просвет и сзади стоят лампочки или диоды, вот они и того, "села батарейка"...
abatsk
1 Август 2010
Абатск
Вы совершенно правы, так я и поступил. Снял крышку, она держится дейтвительно на клипсах. Открутил два болтика, которые держат панель приборов, но панель так и не смог вытащить:)(
5,203
Посмотрю вечерком, постараюсь...
Владислав68
28 Июнь 2010
На схеме четыре болтика, два сверху и два снизу. А на подсветку той части что у вас не горит, установлено четыре лампы накаливания.
maz 543
8 Февраль 2010
Сузуки Аэрио 2003 RB21S, M15A
Там хитро извлекатеся панель. Когда у меня сгорели эти ламопчки, электрик снимал всю панель где установлена пиборка. Кроме того, эти самые лампочки хитрО извлекаются, они утоплены. Их нужно за шлиц чем нибудь повернуть.
В магазах чаще всего продается в голом виде, без пластмасски. Поэтому, лучше взять пластмасску с собой и подбирать по ней.
5,203
Вот фоты замены лампочек в приборке дорестайлинговой Лианы/Аерио ...
Снимаешь верхнюю крышку, просто поддев. Под ней пара винтиков. Потом надо вынуть рамку с лицевой стороны приборки - под ней еще пара винтиков. Рамку я начинал вытягивать с острого конца - там клипса, которую я подтолкнул изнутри торпеды. Но у меня торпеда уже снята была и без воздуховодов. По фоткам все понятно, подумай, посмотри, как там тебе проще будет докопаться. Можно попробовать с тупого конца начать, отгибая защелки тонкой отверткой - может так и проще будет. Если сил хватит, то и просто потянув ее руками на себя можно вытащить, но мне пальчикам бо-бо было, не получилось так.:D
Приборку вытаскивать надо через верх торпеды, предварительно отключив пару разъемов от нее. Лампочка там действительно обычная накаливания, а не светодиод. Вытаскивается поворотом. Найти такие лампы думается будет не просто, хотя наверняка на рынке есть подобное. Вспоминаю, как для пассата за несколько сотен покупал аналогичные лампы для приборки. В итоге потом покупал просто сами лампочки беpцокольные по 20 рэ и впаивал в старый патрон, но паять сложно, т.к. там металлы не особо пайке поддаются, нужен ядрёный флюс.
5,203
Да, кстати, может тут и паять не придется, может они просто туда бесцокольные вставляются, тогда вааще все просто. Я что-то не посмотрел сей момент, но думаю и сами далее разберетесь. Безцокольные везде есть в продаже, в любом магазине по автозапчастям спросить можно, не обязательно по иномаркам, или на рынке.
abatsk
1 Август 2010
Абатск
Огромное спасибо всем ответившим на мой вопрос. Все аккуратно снял, посмотрел, три лампочки оказались сгоревшими, четвертая рабочая. Съездил в местный магазин, подобных лампочек не нашел, и попросту вставил туда светодиоды)
На фото такой светодиод справа. Вставлял не снимая пластмассины, только немного подогнув ножки, подошла нормально, все работает.
Еще раз всем СПАСИБО!
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Ответ: замена ламп в панели приборов (аэрио дористаил)
Друзья мои ,а всё-таки лампочка
"ближнего света"(зелёная,как у всех нормальных машинок)- у нас должна ГОРЕТЬ при включении ближнего света или нет ? У меня не горит,хочу поменять ,но тут где-то прочитал(вроде Потапыч писал) , что этой лампочки у нас в "приборке" просто-напросто не существует !Так нужно мне лезть туда с заменой,или нет ?
Да , кстати , мой автослесарь сказал . что ничего и не надо отрывать,откручивать,до лампочек можно просто долезть снизу(ну ,естественно сняв подрульный щиток).Так ли это ?
Заранее - спасибо ! А то и правда неудобно ,не видно включил свет или нет ...
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Снимать надо!!! Лампочки ближнего там нет, я вставлял,но толку ноль-не горит всё равно.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Только вчера решил воспользоваться Вашим советом ...и долго матерился ! да не светят НОРМАЛЬНО эти светодиоды !!!,мощи у них не хватает ,да и по интенсивности свечения у них разный диапазон, один(в самом центре щитка) светит вроде нормально ,а остальных почти днём и не видно .Промучился я с ними,поехал к своему спецу, тот дал мне лампочку ,как образец(на 3 w,по моему), эти диоды выбросил в ведро,я съездил в автосельпо и купил четыре штук , по цене 60 рупь за одну .Вставили - горят аки солнышко светит ! Лампочки хитрые - низ тонкий,пришлось чутка разгибать и усы и прижим в самом патроне, а верх пузатый такой , почти как у наших - родных .Так что эти светодиоды нормально работать не могут и не будут на наших машинках !Я потерял,например, полдня , 80 рублей(по 20 - за диод) . и кучу нервов !
Правда я менял именно 4 лампочки на освещении панели приборов, не индикации например АБС,чека ,иммо,Аирбега,или масла .
Да . и по теме - нет у нас лампочки "ближнего света"!Почему не поставили ,это же как не удобно !
Decll
3 Январь 2013
72
Liana 1.6 2WD 2004
А у меня в приборке нет лампочек.
Там стоят светодиоды, припаянные к плате приборки.И для того чтобы к ним добраться нужно раскидать всю приборку (снять стекло и разделить ее на 3 слоя + снять все стрелки).
Лиана седан 2ВД 1.6 106 л.с.
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
год выпуска: 2002-10-31
кузов: RB21S
цвет кузова: ZJ3(чёрный)
цвет салона: D11(серый)
я менял на своей Сузучке на Вазовские, которые на подсветку кнопок идут. И размером как-раз,и мощностью. Только надо ручками старую лампу из пластикового цоколя вынуть, а Вазовскую туда же вставить(с помощью медицинского зажима). Стоят Вазовские по 50 копеек.
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Всем привет.
Помогите разобраться.
Не горела лампочка габарит/ближний
Лампочка дальнего горит.
Пищалка работает.
Разобрал посмотрел, на дальний стоит одна лампочка, но у меня подозрения что она стоит не такая или что то с ней не так, так как в ней контактная площадка впихнута левая какая то. Или где лампочка на габарит/ближний
Чек вообще изолентой был замотан, так как он все время горит. ELM327 показал (P0135 02 Sensor Heater circuit (Bank 1 Sensor 1)
maz 543
8 Февраль 2010
В чем вопросы?
Если по чеку, то это чек на лямбду-зонд, он стоит в выхлопном коллекторе сразу за соединением 4 труб от цилиндров. Меняется на универсальную, например от Боша. Ну если там старые хозяева не наворотили чего.
Если по лампочкам, те или не те, выше есть фотографии, можно там посмотреть какие должны быть, если не найдете, берите соседнюю и идите подбирайте в магазине, а то и с панелью прямо. На сколько я помню, там всего 2 вида посадочных гнезд, правда по цвету даже внутри вида разные. Самые противные - на длинной ножке, она, со временем, иссушается от температуры лампочки и крошится. Впрочем, остальные так же, просто именно такую ножку сложно найти. Я не нашел, пришлось лепить. Ну или Экзист вам в помощь. Или разборка.[DOUBLEPOST=1567672792,1567672733][/DOUBLEPOST]И да! Продаются лампочки отдельно, цоколи отдельно.
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Да с лампочками разобрался. Нашел сообщение в котором написано, что нет лампочки габарит/ближний (не понимаю как можно было ее не сделать). А вот пустые площадки под светодиоды для чего?
С лямдой буду разбираться. Но судя по инфе там лямбда какая то особенная, с подогревом. И как я понял не подходит универсалка.
maz 543
8 Февраль 2010
Подходит, подходит. Я уже не помню номеров, просто приходил в магазин говорил марку авто с номером кузова и давали универсальную лямбду. Менял 2 раза уже (хотя, второй раз дело было не в ней). Она была именно универсальная. Там четыре провода из нее торчат и в наборе разъем - сделай сам, конструктор. Диодов там не должно быть вроде бы. У вас же цифровая панель? Все освещение панели на лампочках.[DOUBLEPOST=1567687736,1567687531][/DOUBLEPOST]
Ну как бэ, при включении габаритов включается вся подсветка, и так понятно, что если горит подсветка, то горят габариты. А вот с ближним да... Ну, видимо, когда это проектировалось, подразумевалось, что светом головного освещения будут пользоваться в темное время суток, когда и так видно, что фары включены.
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Всем привет.
Подскажите где кнопка сигнализирующая открытую дверь у волителя. Всю дверь перебрал так и не нашел. А проблема чобсивенно в том, что то пищит, что свет не выключил то не пищит.
maz 543
8 Февраль 2010
"И все-таки, где у него кнопка?" (с) :) конечный выключатель двери водителя, как и всех других дверей, находится в стойке дверного проема. Не в самой двери. Чуть ниже скобы замка двери.
maz 543
8 Февраль 2010
