Парктроники....
П илот
6 Август 2006
FAT ROGER написал(а):
Поставил FANTOM 400A http://www.phantom.ru/parktronic_index.htm# запаска и фаркоп не мешают, цена 7000 руб.Спасибо Пилоту за наводку;)
Очень рад за тебя.
Эксплуатация данного устройства добавит еще большей радости,
:thumbsup:
кстати он видит все, что обсуждалось выше и столбики и т.д. причем почти объёмно.
Будут вопросы - обращайся.
FAT ROGER
1 Июль 2006
П илот написал(а):
Очень рад за тебя.
:thumbsup:
На стоянке парковаться стало просто кайф:thumbsup: хотя до установки относился к ним с подозрениемЧешу репу. Теперь доволен как слонВсе круто!
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
А можно попросить Пилота или Fat Rogera (ну или того, у кого парктроник отлично работает) измерить расстояния между датчиками и опубликовать здесь. Интересует:
1. Высота от земли.
2. Расстояние между центральными датчиками (между 2-ым и 3-им).
3. Расстояние между 1-ым и 2-ым датчиком. Причем бампер к краям закругляется и, скорее всего, крайние датчики стоят на этом закруглении - так лучше всего прижать рулетку к бамперу и измерить длину прям по дуге.
FAT ROGER
1 Июль 2006
1. Высота от земли.
В понедельник.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
У каздого из производителя свои требования! так что можете попасть
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
Насколько я понял, Parkmaster, Phantom и Steel Mate одного производства. Просто бренды разные.
FAT ROGER
1 Июль 2006
1. Высота от земли.
1.Посередине самого тонкого места бампера(над номером),хотя у каждого из производителей свои требования ,но не менее 500 мм
2.440 мм
3.440 мм
В идеале плоская пов-ть бампера делится на 8 частей и расстояния между датчиками 1/4 этого размера, а от краёв бампера(плоской части) 1/8, но у НСГВ большой вылет крыла и крайние датчики стоят на закруглении.Работает всё:thumbsup:
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
2.440 мм
3.440 мм
Спасибо!! ;)
Rammstein
12 Январь 2007
604
Пара вопросов о парктрониках...
1. Куда на Витаре лучше поставить индикатор парковки (и какой: с 1 или 2 шкалами), чтобы водителю было удобнее им пользоваться, было эстетично, и установщикам не нужно было бОльшую часть машину разбирать:
1.1. впереди на торпедо;
1.2. в зеркальце имплантированный (видел на Хнды и Субару)
1.3. сзади на обшивку крыши (по идее ухудшится обзорность немного);
1.4. сзади же, внизу стекла 5-ой двери, т.к. там обзор и так закрыт запаской?
Если у кого есть возможность выложить фото - был бы очень признателен :)
2. Какие датчики лучше: накладные или те, что в отверстия в бампере ставятся?
3. Окраска датчиков ухудшает сильно их работу?
4. Из каких фирм-изготовителей парктроников выбирать: читал, в т.ч. и хдесь, о Паркмастере, Кобре, Фантоме, Фалконе, етаСистем, МЕДе, Йошимицу. У кого какие достоинства и недостатки?
Граня
10 Февраль 2007
У меня установленны датчики впререди и сзади. Всего 8 шт. Индикатор вмонтирован в зеркало. Все работает отлично. Только иногда раздражает сигнал, особенно на светофорах:( :(
Rammstein
12 Январь 2007
604
А какая модель парктроника у вас? Где ставили и почем?
Rammstein
12 Январь 2007
604
Интересная вещь! Парктроник, монтируемый в рамку гос.номера на задний бампер. Вроде как ставится даже на высоте в 30 см. Что думаете?
Вот инструкция по установке:
http://www.abacuscaralarms.co.uk/alarms/meta/meta-sr2-fitting.html
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
Может он, конечно, какой-то чудесный и уникальный, но все остальные парктроники на такой высоте будут видеть землю!!
Rammstein
12 Январь 2007
604
Так может это и хорошо? Низенькие предметы будут хороши видны. А если предмет и высокий, он все равно как-то с землей связан (в большинстве случаев).
S
S@S
Но есть нюанс - чтобы не нервировали - например в авто-ассе ставят тумблер на передние - надо включил, не надо - выключил:D
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
Не совсем понял... Хорошо что? Что землю видит? Да от этого дефекта житья нет!! Ни с того, ни с сего начинает показывать расстояние 0.4-0.5 метра и орать как блаженный, потому как такое расстояние - критическое. Если такое происходит часто, то лучше уж совсем никак, чем так...
Rammstein
12 Январь 2007
604
А я-то думал, что чем ближе к земле, тем больше вероятность, что ничего не останется незамеченным. :)
Intruder
6 Март 2007
ожидается в мае NSGV 2.0, серебристый, МКПП
;) А я подумываю о том, чтобы поставить камеру заднего вида.
Девайс 1 - камера скрытой установки (цветная) - 1,5-4,5т.р
Девайс 2 - КПК или маршрутный ПК с возможностью видеовхода или ДВД монитор 5" - 3,5-6т.р.
+ проводка и крепеж монитора
Вопрос в стадии предпроектной проработкиЧешу репу.
Есть-ли у кого идеи?
3,678
560
А можно по-подробнее - что за модель и во сколько обошлась с установкой.
И еще - фотки установленных датчиков можешь сделать и выложить? Особенно интересует передний бампер.
Не такой комплект стоит? http://www.parkmaster.ru/shop/?action=show_good&category=0&id=15
Rammstein
12 Январь 2007
604
А зачем вперед-то? Капот четко виден, следовательно, и бампер тоже!
S
S@S
Н а зачем у дилера ставить? на стороне и дешевле и совет ИМХО правильнее дадут.
Могу сказать что Audiovox - ставить не надо - зимой не работает.
Поставил Parkmaster 4-х зонный
Rammstein
12 Январь 2007
604
Совсем не обязательно! Я у дилера только сигналку + иммобилайзер МЕД поставил. Доволен как по деньгам, так и по качеству установки.
S
S@S
на бипер наклеить кусок бумажного скотча (малярного) - именно так убрал громкость звука у себя
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Toyota Highlander 2011 3.5 4WD
Дык вопрос был "как убрать звук", а не потише сделать :)))))
Rammstein
12 Январь 2007
604
Позволю себе повторить вопрос: кто юзает парктроники без дисплея? Насколько они удобны? И вообще, какой алгоритм действий у водителя машины, оборудованной парктроником только со звуковым индикатором? Просто едешь до тех пор, пока не появится непрерывный сигнал? А как понять, где именно за бампером препятствие: справа, слева или по центру? Индикаторы с 2 шкалами показывают, в какой именно части автомобиля (справа или слева) препятствие? Или у них все синхронно изменяется с обеих сторон?
joker812
1 Апрель 2007
155
получается так: сзади зеркала переключатель 3 режима (безумно громко, ужасно громка, бесшумно)
буду клеить скотч на 2 режиме)
SOS прально посоветовал:thumbsup:
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
А если знаком с паяльником, то можно и резистор впаять или перепаять существующий на втором уровне. Затем выложить фотоотчет и стать "звездой" :)))
